Hallo zusammen bin zum ersten mal hier und hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Es geht um einen Mercury 4 PS Baujahr laut Seriennummer 1969 wie bekomme ich den Schaft ab ? Alle Infos und Videos aus dem Internet helfen nicht weiter. Bin für jeden Tipp dankbar.
Vermutlich wird die Antriebswelle in der Kurbelwellenverzahnung festgerostet sein.
Dann hilft nur noch Gewalt, versuche zwischen den Spalt Hartholzkeile einzuschlagen, so ist es mir schon mehrmals gelungen, das Unterteil zu trennen
M.f.G. harry |
Danke für die Antwort haben wir leider schon ohne Erfolg probiert
MfG Frank |
Dann baue die Propellerwelle raus und schaue ob das obere Zahnrad, das auf dem Ende der Antriebswelle steckt, per Gewindemutter oder Segerring gesichert ist oder je nach Baujahr, das Zahnrad nur aufgesteckt ist.
Dann wieder mit Gewalt und Keilen (Plaste oder Alu etc.) die festsitzende Welle aus dem Getriebe zu bekommen. Die Wasserpumpe wird dabei zu Bruch gehen, dann den Motor aus dem Gehäuse herausschrauben und mit der Welle auf den Kopf stellen und Röstlöser über Nacht einwirken lassen, am nächsten Tag dann mit behutsamen Schlägen seitlich gegen die Welle, selbige aus der Kurbelwellenaufnahme zu befreien. Was mir auch schon gelungen ist.
M.f.G. harry |
Nochmals Danke werde ich ausprobieren
MfG Frank |
| Mercury AB 225 ölt am Schaft | Maxum2100XC | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 04.06.2014 21:32 |
| Leckage am Schaft von Mercury AB | Pete0815 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 23.03.2014 22:31 |
| Mercury AB, Schaft wird heiss | marsvin | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 09.09.2011 10:53 |
| Schaft für Mercury | Keki | Technik-Talk | 5 | 29.06.2008 23:41 |
| Schaft Mercury AB verlängern | Olaf | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 27.02.2002 12:43 |
