Alt 21.05.2018, 22:36
MarkusVP MarkusVP ist offline
25 Danke in 20 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 LX Motordrehzahl fällt mit der Zeit ab
Habe heute auf meiner ersten Fahrt nach der Winter Pause gemerkt wie der Motor in Verdrängerfahrt bei ca. 2000 Umdrehungen (also noch erste Vergaserstufe) mit der Zeit Drehzahl verlor und sich anhörte als wenn sie absterben wollte.
Wenn ich dann Gas gegeben habe, hat er sich kurz verschluckt und ist dann auch brav hochgedreht allerdings mit einem nervigen , sägenden Ansauggeräusch, wie man es sonst von 2Taktern Außenborder kennt(ist mein erster 3.0 Merc, weiß also nicht ob das normal ist , hier mal ein Video zu dem Motorgeräusch bei geöffneter zweiter Vergaserstufe : https://youtu.be/puomEV7tARU )
Wenn ich allerdings Gas weggenommen habe wollte er eher absterben. Überhaupt machte er in dem unteren Drehzahlbereich einen eher unlustigen Eindruck, man hat gemerkt wie jede Welle der Kieler Förde, die den Propeller falsch erwischt hat , die Motordrehzahl runtergewürgt hat.
Auch beim Gas wegnehmen oder Schalten ging ér gerne aus obwohl der Leerlauf ausgekuppelt stabil ist.
Mit der Beschreibung habt ihr es bestimmt nicht leicht, aber ich würde am ehesten auf Vergaser tippen nicht wahr? Zündung wurde im Herbst neu gemacht mit Kabeln, Kappe und Rotor und natürlich Zündkerzen....
Alt 21.05.2018, 22:43
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
jepp ein Vergaserkit bestellen und den Vergaser mit Ultraschall reinigen.
Dafür müssen alle Düsen usw. ausgebaut werden.
Etwas Arbeit, lohnt sich aber.
Wie sehen die Kraftstofffilter aus? Sind die sauber bzw. gereinigt wurden?
Fabian
Alt 21.05.2018, 22:46
Ja das hatte ich vergessen, Kraftstofffilter ist natürlich gewechselt. ..
Viele Grüße Markus
Alt 22.05.2018, 00:41
hast du beide Filter gewechselt oder nur den in Pumpe ?
ist aber auch egal wenn du eh den Vergaser reinigen würdest,
kommst du an den 2. Filter sowieso ran
Alt 22.05.2018, 06:58
In der Pumpe? Ist da auch noch einer? Ich habe nur den grossen externen Filter gewechselt der zwischen Tank und Motor sitzt.
Aber ich glaube auch nicht, dass es ein Filterproblem ist , dann dürfte er bei höherer Drehzahl nicht besser laufen....Es muss etwas seinn, was sich speziell in der ersten Stufe abspielt.
Alt 22.05.2018, 16:20
ein Filter sitzt in dem Behälter von der Pumpe und einer sitzt direkt im Vergaser Eingang
verschlucken deutet immer auf ein Vergaser Problem hin
Alt 26.05.2018, 09:46
Kruesa Kruesa ist offline
Boot: Seadoo RXP
21 Danke in 12 Beiträgen
Guten Morgen allerseits,
ich habe vermutlich auch ein Vergaser Problem.
Boot sprang bei der letzten Fahrt schlecht an, irgendwann gar nicht mehr. Hab den Luftfilter runtergenommen und gesehen, dass immer etwas Sprit nachlief. Hab den Vergaser dann geöffnet und die Nadel+Schwimmer getestet. Dies funktionierte scheinbar einwandfrei, sprich dichtet ab wie es soll, bzw öffnet auch wieder.
Könnte das Problem an dem anderen Bauteil sein, dass in dieser zylinderförmigen Hülse sitzt?
Hat sonst noch jemand ein Tipp? Auch wo ich Ersatzteile ordern kann?
Danke und Gruß
Pascal
Hits:	88
Größe:	48,0 KB
Alt 26.05.2018, 12:01
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das ist der Zylinder der Beschleunigerpumpe, diese dient dazu, wie der Name es schon vermuten lässt, dazu, das während der Beschleunigungsphase zusätzlich zur Hauptdüse, Kraftstoff eingespritzt wird.
Wird auch benutzt, um den kalten Motor schneller zu Starten, in dem mit dem Gashebel
vorgepumpt und damit zusätzlich Kraftstoff eingespritzt wird.
Evtl. meinst du das damit ?
M.f.G.
harry
Alt 26.05.2018, 12:11
Boot: Seadoo RXP
Ja genau das Bauteil meine ich.
Könnte das ausschlaggebend sein für mein Problem?
Weiterhin muss ich sagen, dass der Motor in letzter Zeit beim Ausmachen geruckelt hat. Also so als wenn er noch etwas Sprit bekommt...
Alt 26.05.2018, 12:50
Wie ich es bereits schon schrieb, kommt das zusätzliche Benzin aus dem Röhrchen gespritzt, erst beim Pumpen mit dem Gashebel.
Ob es am Zuviel Benzin (Überfettung) liegt, kannst du feststellen, wenn du beim Starten den Gashebel auf Vollgas stellst, dann bekommt der Motor Luftüberschuss und kann das reintropfenden Benzin besser verbrennen.
Evtl. ist auch nur eine zu volle Schwimmerkammer der Grund der Überfettung, dann muss nur der Schwimmerstand korrigiert werden.
M.f.G.
harry
Motordrehzahl bei Betrieb mit Spülohren Stingray-Burgi Motoren und Antriebstechnik 3 25.05.2015 11:49
Blower streikt von zeit zu zeit! hakattack Motoren und Antriebstechnik 3 25.06.2007 16:20
Mercruiser Motordrehzahl linzskipper Motoren und Antriebstechnik 13 13.10.2006 16:24
Motordrehzahl KSt Technik-Talk 2 21.08.2002 20:05
Motordrehzahl bei 6PS Johnson Matthias Motoren und Antriebstechnik 4 16.06.2002 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
