Alt 21.05.2018, 19:22
Lakeside Lakeside ist offline
Boot: Galio 475
Standard Mercury F 60 ELPT EFI: Leerlauf viel zu hoch, fahren unmöglich
ich habe einen Mercury F 60 ELPT EFI, Baujahr ca. 2008.
Als ich heute nach ca. 3h treiben lassen nach Hause fahren wollte, sprang der Motor wie gewohnt sofort an, hat aber dann die Leerlauf Drehzahl bis knapp unter den Begrenzer erhöht. Ein Fahren war somit nicht möglich. Die Seeretter haben mich nach Hause gebracht.
Bereits versucht:
- Die Kabelzüge vom Gas und Choke geprüft. Die Bewegungen von Gas und Choke gehen sauber bis zum Motor. Es hängt auch nichts, d.h. es hat im Kabelzug auch kein Spiel.
- Batterie mehrmals für eine halbe Stunde abgehängt. Der Motor spingt ohne Probleme sofort an, geht aber sofort in hohe Drehzahlen.
Ich vermute was mit Sensoren oder Steuerung.
Hat jemand einen Tipp?
Danke
Daniel
Alt 21.05.2018, 19:36
Benutzerbild von RBOW
RBOW RBOW ist offline
Boot: Iron 707
49 Danke in 35 Beiträgen
Drosselklappe kontrolliert? vielleicht hängt diese in WOT fest?
Alt 21.05.2018, 19:44
Boot: Galio 475
Ich habe noch nichts aufgeschraubt.
Sollte nicht die Steuereinheit das Gemisch messen und steuern?
Die Drosselklappen Position wird doch über ein Poti gemessen und gesteuert.
Könnte es nicht sein, dass hier das Poti falsch misst?
Daniel
Alt 21.05.2018, 20:24
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Ja und wenn die Drosselklappe in einer geöffneten Position hängt, dann gibt das Poti auch die Spannung für diese Position aus.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 21.05.2018, 20:27
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Der TPS Sensor kann durchaus schadhaft sein.
Überprüfe mal den Mitnehmer am Sensor sowie die Drosselklappe auf Leichtgängigkeit.
Gruß Karsten
Alt 21.05.2018, 20:30
Matthias war schneller!
Gruß Karsten
Alt 21.05.2018, 20:42
Boot: Galio 475
Hallo Matthias und Karsten und auch RBOW,
danke für die Antworten.
Ich werde mal schauen, ob die Drosselklappe und das Poti lokaliseren kann.
Daniel
PS. "Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe"
Wie hat der Töff Rennfahrer Fritz Egli mal gesagt: "Töff fahren ist genussvolles abfackeln von Benzin"
Alt 26.05.2018, 18:40
Boot: Galio 475
Hier die Lösung.
Ich habe einen Mechaniker aufgeboten.
Er hat kurz den Motor angeschaut und dann einen kleinen Schlauch beim Luftfilter wieder ganz eingesteckt. Der ist leicht versteckt hinter einem dicken Kabel.
Nun schnurrt der Motor wieder im Leerlauf ohne Probleme vor sich hin.
Daniel
Alt 26.05.2018, 19:15
Super, freut mich für dich, das es so eine einfache Lösung gewesen ist !
Grüsse
Matthias
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 20:56
Mercury 4 Takt 5 PS dreht im Leerlauf hoch nordsonne2010 Motoren und Antriebstechnik 4 14.07.2014 12:39
Frage zum wechsel von Mercury 50PS ELPT BF auf 100PS ELPT - Jetzt 0PS rascala17fm Motoren und Antriebstechnik 167 19.05.2014 18:24
Mercury 115 AB ging plötzlich aus - erneutes Starten nahezu unmöglich Pfeffermühle Motoren und Antriebstechnik 89 14.09.2013 20:46
Mercury F50 ELPT-EFI Torte Motoren und Antriebstechnik 6 11.01.2007 07:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
