Alt 15.05.2018, 10:46
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.708 Danke in 12.455 Beiträgen
Standard Öl Deckel - Augleichsbehäkter Bravo III
Ich hab mal ne Frage zum Öl Deckel des Ausgleichsbehälter vom Antriebsöl.
Wenn ich das richtig sehe soll der Behälter ja auch Druck ausgleichen, müsste der Deckel dann nicht irgendwie eine Öffnung haben?
Ich hab eben mal in den Deckel gepustet und da hat sich nur Druck aufgebaut aber es erschien recht dicht zu sein.
Ist das normal oder sollte da etwas Durchgang sein?
Alt 15.05.2018, 10:55
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.813 Danke in 3.028 Beiträgen
Also ich bin der Meinung bei meinem ist da eine Entlüftung oben, 100% kann ich das aber nicht sagen wenn ich aber das Bild hier anschaue dann würde ich sagen ich habe das richtig im Kopf.
Hits:	78
Größe:	73,3 KB
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 15.05.2018, 11:02
Benutzerbild von OV260
OV260 OV260 ist offline
Boot: Elan Power
1.292 Danke in 399 Beiträgen
Den Wärmeausdehnungskoeffizent von Ölen kann man bei der Ölmenge vernachlässigen. Wichtig ist dass das nachlaufen des Öles gewährleistet ist, also kein Unterdruck im Behälter entsteht.
Gruß Uwe
Geändert von OV260 (15.05.2018 um 11:43 Uhr)
Alt 15.05.2018, 12:07
Benutzerbild von mail2torsten
9.844 Danke in 2.184 Beiträgen
Ich vermute dass der Durchlass nur von außen nach innen funktioniert.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 15.05.2018, 12:21
Genauso..
In der Mitte vom Deckel: ist ein kleines (Gummi)-ventil. Das öffnet bei ganz geringem Unterdruck. Muss ja so sein, sonst könnte kein Öl nachfließen.
Grüße von Herbert
Alt 15.05.2018, 12:41
Wenn das Öl warm wird kann der Druck dann nicht entweichen, oder meinst du da wäre nicht so viel Druck?
Als wir die Ölablasschraube jetzt mal geöffnet haben war da aber schon ordentlich Druck drauf.
Klar der Gimminuppsi ist bei mir auch im Deckel hatte mich nur gewundert Faß der auf Druck dicht ist.
Alt 15.05.2018, 12:51
Das passt schon so, soviel Überdruck entsteht da nicht.
Bloß als Anmerkung: Hab mir son alten Deckel als „Serviceteil“ umgebaut. Manometer und Ventil drin; damit kann ich Über-als auch Unterdruck auf den Antrieb geben, zum Dichtigkeits-Test fürn Antrieb.
Wenn ich das Getriebeöl wechsle: gebe ich damit ein bisschen Druck drauf, so bei 0,3bar: „schießt“ das alte Getriebeöl so richtig raus. (für die Ungeduldigen eben..)
Grüße von Herbert
Alt 15.05.2018, 12:53
Ja klar das da kein hoher Druck drauf ist.
Dann bin ich beruhigt wenn das normal ist.
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 10:01
Unterschied Diesel Bravo III und Bravo x III Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 7 15.02.2015 23:54
Unterschied Bravo III und Bravo III X Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 52 30.01.2015 10:50
Unterschied Mercruiser Bravo III & Bravo III x taucher Technik-Talk 17 20.01.2015 13:31
Bravo I oder Bravo III oder Volvo? mattiju Allgemeines zum Boot 21 31.03.2009 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
