Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 13.02.2015, 15:21
Benutzerbild von beeblebrox
beeblebrox beeblebrox ist offline
Boot: Bavaria 37 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK8907, 211718300
154 Danke in 93 Beiträgen
Standard Problem mit Anlaufstrom Waeco Kompressorkühlschrank
ich würde diesen Winter gern noch ein Problem aus dem letzten Sommertörn angehen - habe da aber ein Verständnisproblem mit der Elektrik. An Bord ist ein Kühlschrank (Kompressor, Waeco CR-80) welcher mit 48Watt Leistung angegeben ist. Anschluss am 12 Volt Bordnetz lief ohne Probleme. Nun war jedoch auch ein 12V-Netzgerät (ebenfalls Waeco, 6A) für den Betrieb an 230 Volt dabei - und wenn ich statt des Bordnetzes dieses benutzte ist an einigen Landstromanschlüssen der Kühlschrank in einen Fehlermodus verfallen ("Low Voltage") - immer dann wenn der Kompressor anlief. Der Anlaufstrom scheint also > 48 Watt (d.h. > 4 A bei 12 Volt) zu benötigen.
Die Lösung ist mehr oder weniger klar - Verzicht auf das Netzteil, alleinige Versorgung durch Bordnetz und Ladegerät bei Landstromanschluss. Aber: Warum hat der Strom im Netzteil-Modus nicht gereicht? Benötigt werden doch 4A, das Netzteil liefert 6A - ein Anlaufstrom ist seitens Waeco nicht angegeben. Aber vorhanden, oder? Kann das dazu führen, das der Waeco in dem Fall Unterspannung erkennt und dann in den Fehlermodus läuft? Und warum nur in einigen Marinas, nicht allen? Selbst wenn nicht alle Anschlüsse die maximalen 16A liefern - das Netzteil sollten die doch locker versorgen können? Schliesslich hat ja auch die Sicherung des Landanschlusses nicht ausgelöst.... Merkwürdig...
Schon mal vielen Dank,
Lutz
Alt 13.02.2015, 16:00
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Lutz
Wenn Du das Cool Power EPS 817 hast, sagt Waeco dazu: "Das Gerät ist nicht für Kompressor-Kühlboxen geeignet!"
(gibt es auch in schwarz)
Beste Grüße
John
Alt 13.02.2015, 16:02
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
985 Danke in 574 Beiträgen
Hallo Lutz,
gerade vor 2 Wochen hatte ich ein Telefonat mit Waeco und dabei haben wir zufällig auch über die Stromverhältnisse gesprochen, der Anlaufstrom geht hoch bis aufs 10-fache - zumindest bei meinem CR-65
und nebenbei hat der Mitarbeiter mir auch noch erzählt, dass meisten Anrufe wegen Störungen dadurch bedingt sind, dass die Kabelquerschnitte zu gering sind
Detlef
Alt 13.02.2015, 16:14
Boot: Hellwig Milos
Könnte man mit einem kleinen 12V-Akku direkt an der Box Abhilfe schaffen?
Beste Grüße
John
Alt 13.02.2015, 16:16
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Ja, kann man. Der muss dann nur artgerecht geladen werden...
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 13.02.2015, 16:22
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.525 Danke in 856 Beiträgen
Ich habe / hatte definitiv genau dasselbe Problem. Eingebaut war der von Waeco hierfür empfohlene Gleichrichter. Ich hab dann sogar einen neuen Gleichrichter gekauft; das Ergebnis war unverändert. Waeco konnte mir auf mehrere Telefonate nicht weiter helfen.
Deshalb habe ich den Gleichrichter nun außer Betrieb gesetzt. Der Kühlschrank läuft nun nur noch über das Bordnetz und alles funktioniert, wie es soll.
Was mich aber immer wieder daran ärgert, ist die Tatsache, dass die ersten paar Jahre der Gleichrichter funktioniert hatte, wie er soll. Es könnte allerdings sein, dass dies Zufall war und von den jeweiligen Marinas abhängig war, wie du, Lutz, festgestellt hast. Auf diesen Gedanken war ich bisher gar nicht gekommen.
Alt 13.02.2015, 16:37
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Ich habe auch ein CR 80 und ein Waeco Gleichrichter EPS 100.
Ich habe den Gleichrichter so nahe wie möglich am CR80 eingebaut.
Sau dicke Kabel verwendet, auch von der Batt. und bei mir funzt das 100%
Das Problem sind immer zu dünne Kabel.
Gruss Holger von der schönen Weser
http://www.carandcamp.com/WAECOCoolP...W_p4803_x2.htm
Alt 13.02.2015, 16:43
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Dann haben Sie von Ihren Sachen, keine Ahnung
Läuft seit Jahren bei uns bei 3 verschiedenen Waeco`s
Ansonsten stimmt das mit dem Kabelquerschnitt; wenn der zu klein ist dann bricht wegen dem Widerstand die Spannnung ein.
Ist die Spannung zu klein merkt das die Überwachung und schaltet aus.
Ist die Spannung auf der Primärseite(die 230V Landanschluss) zu klein, liefert der Gleichrichter auch weniger als 12V und somit spricht wieder der Wächter an.
Ohmsches Gesetz erklärt alles.
Alt 13.02.2015, 16:47
Boot: Sealine 285
Nicht ganz richtig, wir haben bei uns im Hafen am Landanschluss oft Spannungsschwankungen CR 80 läuft auch bei Spannungen unter 220 Volt AC.
Das Cool Power EPS 817 ist sowieso nix. Mit Stecker vom Zig. Anzunder zuviel Spannungsabfall am Stecker.
Holger
Alt 13.02.2015, 16:51
Boot: Hellwig Milos
Es gibt von Waeco mehrere Netzteile. Einige werden durchaus für Kompressorboxen angeboten, nur die (billige) 817 halt nicht. Aus den Angeben des TE lässt sich auf das 817 schließen.
Die meisten Geräte (bei Waeco auf jeden Fall die größeren Geräte) sind getaktet. Da ist es nicht wie bei einem simplen Trafo mit Gleichrichter, dass die Sekundärseite bei Eingangsschwankungen gleich mitwackelt.
Beste Grüße
John
Alt 13.02.2015, 17:05
wow - einen kurzen Moment nicht da und schon 8 Antworten - Danke
@JohnB : Genau so ein EPS 817 ist das. Und der Anschluss über Zigarettenanschluss ist schon Murks, zugegeben... Waeco verliert aber kein Wort, das der nicht passen könnte. Und wie gesagt, das war dabei. Habe extra eine kurze, dicke Leitung verwendet - daran liegts also nicht... Werde also anschliessend ein kaum benutztes EPS hier im Flohmarkt anbieten
@Gebhard: Ja, das mache ich nun auch so. Hatte zuerst so meine Bedenken, aber das Ladegerät (20A) scheint kein Problem zu haben neben der Akkuladung auch den Waeco zu beliefern. Scheint die Akkus also nicht zu belasten. Werde aber trotzdem einen Tiefentladeschutz davorhängen - in Travemünde z.B. gibt es Münzstrom, der bevorzugt nachts "leer" ist
@Dampfer: Ja, Waeco gibt ja auch extra eine Dimensionierungstabelle im Manual an, das zeigt ja schon das viele Anfragen kommen. Aber über den Anlaufstrom lassen sie sich nicht aus - und ich denke der macht hier das Problem. Dann hätte ich das gar nicht erst probiert.
@PMHM: Dünne Kabel kann ich ausschliessen - wie gesagt, es läuft ja über Bordstrom (und das sind ca 6m passend dimensionierte Zuleitung).
Danke euch allen - es wird also wohl das Netzteil sein. Fliegt damit raus - bin sowieso froh über alles was nicht nötig ist - das kann dann ja auch nicht kaputt gehen
Danke!
Lutz
Geändert von beeblebrox (13.02.2015 um 17:12 Uhr)
Alt 13.02.2015, 17:12
Boot: Hellwig Milos
(..) EPS 817 (..) Waeco verliert aber kein Wort, das der nicht passen könnte. (..)
Das steht in der oben verlinkten Betriebsanleitung.
Beste Grüße
John
Alt 13.02.2015, 17:34
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
anstatt eines Akkus mit 12 V würde ich einen (weitgehend) verschleißfreien
Elektrolytkondensator in der Größenordnung 100 000 Mikrofarad verwenden.
Auf Polung achten !!!!!
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 13.02.2015, 17:45
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist gerade online
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
etzadapter für den problemlosen Anschluss von 12- / 24-Volt-Kühlgeräten an das 230-Volt-Netz.
Einsetzbar für WAECO CoolFreeze CDF, CoolMatic CB, CR und CRP
Eingangsspannung: 230 Volt AC
Ausgangsspannung: 25 Volt DC
Ausgangsleistung: 100 Watt
Batteriespannung: 12/24 Volt DC
Ausgangsstrom: 4 A
System: Getaktet, automatische Vorrangschaltung für Netzbetrieb
Art-Bez.: Netzadapter 230 Volt > 24 Volt
Art-Nr.: 9102600031
Preis: € 69,00*
Der Netzadapter für dein Kühlgerät liefert24V/ 100W mit 12V Vorrangschaltung.
Funktioniert bei mir seit Jahren an einem 135L Schrank.
Jürgen
Geändert von engbers (13.02.2015 um 18:21 Uhr)
Alt 13.02.2015, 18:05
... dieser Lader - der ausdrücklich auch als Netzteil verwendbar (ich habe ihn als Ersatz im Boot) eignet sich hervorragend
für diesen Zweck und hat den weiteren Vorteil, er kann mit IUOU Batterien laden und gleicht auch Netzschwankungen aus ...
funktioniert hervorragend - hier die Beschreibung
http://www.akkusys-shop.de/shop/WAEC...r-8A-Lader-12V
und hier die Preise
http://www.idealo.de/preisvergleich/...812-waeco.html
Alt 13.02.2015, 18:22
Ok, das wäre eine Alternative - ich könnte sowieso noch einen Zweitlader brauchen, hätte mich dann aber wohl für ein ctek mxs7 entschieden - auch mit "Supply-Modus" als Netzgerät nutzbar, aber teurer. Dieses kommt ja auf die Hälfte...
Lutz
Alt 13.02.2015, 19:04
Hallo Günther,
auch reizvoll - d.h. ich würde z.B. aus dem Car-HiFi-Bereich einen ElKo mit 100k nehmen und den parallel zum Waeco schalten?
Lutz
Alt 14.02.2015, 10:42
Hallo Lutz,
genau so würde ich es machen.
mfg
Günter
Alt 15.02.2015, 17:24
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
...und nebenbei hat der Mitarbeiter mir auch noch erzählt, dass meisten Anrufe wegen Störungen dadurch bedingt sind, dass die Kabelquerschnitte zu gering sind
Ich habe jetzt schon mehreren Bootskollegen geholfen, indem wir grundsätzlich mindestens 10mm²-Kabel (bei 12V) verlegt haben. Dabei auch die Massezuleitung nicht vergessen. Danach funktionierte immer alles, auch mit diesen Netzteilen.
Da verstehe ich allerdings den Sinn nicht. Der 24V-Anschluss (zur Not auch 12V) reicht doch aus. Bei Landstromversorgung ist das Ladegerät das "Netzteil". Da musst du nicht 2x die Verluste hinnehmen.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 16.02.2015, 20:51
Jan
Es geht/ging ja darum, das das o.a. Netzteil an manchen Landstromanschlüssen nicht funktionierte - bei meinem Heimatanschluss läuft es bestens. Und das wollte ich mal hinterfragen - ich werde das diese Saison wohl auch über die 12V-Batterien laufen lassen - nichtsdestotrotz den Tipp mit dem ElKo probieren.
Und beim o.a. Anschluss Netzteil reden wir über 50cm Kabellänge, da hatte ich auch 16mm2 Querschnitt genommen. Daran wird es nicht liegen.
Lutz
Alt 16.02.2015, 21:56
Lutz
Hallo Lutz,
bei 16mm² liegt's natürlich nicht am Querschnitt. Was die verschiedenen Landanschlüsse angeht, kann es natürlich sein, dass die 230V plötzlich keine mehr sind. Ich habe schon die abenteuerlichsten Installationen in Marinas gesehen.
Schade, wäre der leicht behebbare Standardfehler gewesen.
Allzeit 12V am Netzteil
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 27.01.2017, 16:24
Benutzerbild von Almiho
Almiho Almiho ist offline
Boot: Sealine S41 HT
366 Danke in 135 Beiträgen
Ich hatte zuerst das gleiche Problem, nachdem ich ein Kabel mit 10mm2 eingebaut habe, ist alles ok.
Jetzt überlege ich einen Sicherungsautomaten einzubauen und frage mich, welchen ich da wohl nehmen kann. Wenn der Anlaufstrom tatsächlich so hoch ist, kann mir jemand einen Tipp geben, was sich da am besten eignet?
Danke!
Alex
Alt 27.01.2017, 16:55
Hallo Alex,
auf Grund der Kabellänge ist die Leitung bei mir 16mm2
ich habe noch die alten Torpedosicherungen eingebaut und meine ist rot und das ist entweder 16A oder 25A
Gruss Detlef
Alt 27.01.2017, 17:42
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Die hohe Luftfeuchte und Topedosicherungen samt Halter sind eine sehr schlechte Wahl für die Stromkreisabsicherung in einem Boot. Wenn es um Langzeitfunktion geht, sind für Absicherungen bis ca. 10 A, ATO Sicherungen die bessere Wahl, für höhere Sicherungswerte eignen sich Maxisicherungen besonders gut
M.f.G.
harry
Alt 28.01.2017, 00:31
Danke, Detlef und Lombardini, für Eure Tipps!
Ich hatte an einen klassischen Sicherungsautomaten Typ C mit sagen wir mal 16A gedacht. Sowas in der Art:
ABB S201-C16 Sicherungsautomat 16A https://www.amazon.de/dp/B000ONMSKI/..._WF9Iyb014MYBC (PaidLink)
Spricht aus Eurer Sicht da was dagegen?
Danke,
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
