Alt 15.05.2018, 14:21
PassatoProssimo PassatoProssimo ist offline
433 Danke in 178 Beiträgen
Standard Elektrik:-/ Hilfe zu Bavaria Hauben- und Plattformsteuerung
Guten Tag Gemeinde,
meine Motorhaubensteuerung hat augenscheinlich den Geist aufgegeben und blinkt wirr.
Ich kann die Motorhaube hochfahren, runter nur für einen Zentimeter, dann bleibt sie stehen.
Tippe ich dann kurz auf hoch, kann ich sie einen weiteren Zentimeter runterfahren.
Sie die LED unten dran blinkt vor sich hin. Auch wenn nur Plus und Minus angeklemmt sind, blinkt sie.
Das Teil hat eine Nummer aber keinen Hersteller, drin steht auch nix.
Weiss jemand, wo man so etwas herbekommt?
Bavaria kann (oder will) nicht helfen. Das Netz gibt auch nix her. Wäre schön, die Motorklappe wieder zu zu bekommen:-/
Hits:	179
Größe:	58,2 KB
Alt 15.05.2018, 14:28
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ist die für diesen Stromkreis zuständige Batterie vollgeladen ?
M.f.G.
harry
Alt 15.05.2018, 14:52
Benutzerbild von borntobefly
borntobefly borntobefly ist offline
Boot: Shetland Black Hawk 19 / Merc. 3.0l-Alpha One. etc.
Rufzeichen oder MMSI: Queen Larry
77 Danke in 65 Beiträgen
..das wird Bavaria entweder als OEM verbauen oder speziell für sich fertigen lassen. Da sehe ich schwarz :-(
Da es für eine Hubbewegung ist, kann das Problem bei der Abschaltung sein, entweder spinnt ein Endschachalter ..?? Inkrementalgeber?? oder die Abschaltung geht über die Stromaufnahme ..? so ähnlich wie beim Fensterheber im Auto.
Schraube die Black-Box mal auf und mach ein Foto?!
Wahrscheinlich siehst du nur zwei Relais und ein Mipro..
Alt 15.05.2018, 15:04
das mit dem Endabschalter wäre plausibel. Wie kann man das testen? Der ist am Aktuator selbst, richtig?
Die Batterien sind voll und am Ladegerät. Das Anheben funktioniert einwandfei. Das Lastrelais hört man sowohl beim Betätigen der Auf- als auch der Abwärtstaste
Alt 15.05.2018, 16:01
User: 3512
Entweder exctern verbaute Endschalter (Induktiv z.B.), die müsste man mit Kabel-Verfolgung finden können. Sollten dann so sitzen, dass die "Klappe zu" und "Klappe Offen" überwachen.
Oder aber innerhalb der Klappenaktuatoren (du hast sicherlich elektro-"Zylinder", also Hubspindelantriebe) ?
Die gibt es mit internen Schaltern, oder (kenne ich wenige) mit Stromaufnahme-Messung wie bei Fensterhebern.
Es scheint bei dir von irgendwo eine Rückmeldung zu kommen, dass "Klappe zu" ist. Daher geht das System auf STOP.
Oder aber (vielleicht daher das wirre blinken) es gibt einen Logik-Fehler, weil "Klappe OFFEN" aktiv bleibt, auch wenn du ZU fährst.
Tritt der Fehler an jeder Stelle der Klappe auf?
Alt 15.05.2018, 16:03
User: 3512
Hab nochmal oben gelesen.
Wenn die (Fehler-?) LED auch blinkt, wenn nur Spannungsversorgung dran ist, würde ich tippen auf
a) interner Fehler, oder
b) Kabelbruch zu irgendeinem Bauteil?
Chrischan
Alt 15.05.2018, 16:14
Es ist ein Hubspindelantrieb. Externe Endschalter gibt es nicht. Der Fehler tritt in jeder Position auf.
Die Haube lässt sich um einen Zentimeter absenken, indem man kurz auf "auf" tippt und dann "zu" hält. Wiederholt man das ein paar hundert mal, ist die Klappe zu.
Kann man das Steuerungsbautel selbst analysieren und reparieren?
Alt 15.05.2018, 17:37
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ist voll in´s blaue, aber Fensterheber beim Auto haben ja auch keine Endschalter. Die zählen Impulse des Kommutators um zu wissen wo sie sind.
Wenn sie das Gedächtniss verloren haben (zum Beispiel Batterie wurde gewechselt) muss man sie neu "anlernen". D.h. Manuell in die Endlage fahren und dann dort für eine Sekunde den Schalter gedrückt halten (ist die Mercedes Prozedur, kann auch anders sein, aber so in etwa).
Hast keine Betriebsanleitung?
Bavaria Talk - Fragen an das Bavaria Online Team Bavaria Online Allgemeines zum Boot 57 28.07.2015 23:07
HILFE Elektrik Problem bei meinem Peugeot HILFE renn-harry Kein Boot 5 10.09.2011 08:50
Propeller-Schutzabdeckung/Hauben in Kunstleder Geronimo Werbeforum 0 13.05.2010 16:00
Hilfe Elektrik - Kabel verlängern Rhino VX 54 Kleinbootfahrer Technik-Talk 16 24.02.2008 15:21
Buchempfehlung Refit, Elektrik etc. Hilfe? Volker1969 Restaurationen 7 12.09.2005 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
