Alt 20.04.2008, 20:07
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard Welche Autoradioantenne auf GFK-Boot?
ich habe einen sehr schlechten Radioempfang auf meinem Boot. Ich habe eine elektronische Scheibenantenne, die unter der Lenkkonsole klebt. Ich denke, dass der Empfang dadurch nicht großartig beeinflusst wird, oder?
Es ist diese Antenne: http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...11&navi=oben_2
Sorry, ist kein direkter link. Es ist die Antenne für 9,95 €.
Sollte ich die anders befestigen, oder muss ich ne andere Antenne nehmen?
MfG
Alt 20.04.2008, 20:15
Benutzerbild von chris1003
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
Hast du Funk an Board? Wenn ja es gibt Koppler wo du auch deine Radioantenne anschliessen kannst und dan funktioniert es auch. Eine Scheibenantenne ist dafür gedacht diese an der Scheibe anzuringen...es kann sein das irgend etwas an deinem Einbauort stört...Elektronik vom Boot oder so....oder es ist dein Radio welches schlecht empfängt..
lg
christoph
Alt 20.04.2008, 20:19
habe keine Funke. Das ein anderes Gerät stört, das glaube ich nicht. Wenn alles andere aus ist, dann ist der Empfang auch schlecht. Und am Radio liegt wohl auch nicht, habe schon mal ein anderes drin gehabt und da wars ebenfalls schlecht.
MfG
Alt 20.04.2008, 21:54
Ist der Empfang bei anderen ist in diesem Gebiet gut? Ist die Masseverbindung vom Autoradio gut? Hast du die Aktivantenne wohl mit Sapnnung gespeist?
Alt 20.04.2008, 22:26
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Das Problem kenne ich auch, meine elektr. Antenne ist unter der GFK-Hülle angebracht. M.E. liegt das eher an der Tatsache, dass der Empfangsort sehr tief ist, der Einbauort der Antenne besser höher sein müsste. Ich wollte aber kein extra Loch in den Rumpf machen.
An einigen Stellen ist der Empfang aber sehr gut, technisch scheint also alles in Ordnung zu sein.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 20.08.2008, 11:07
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
mich würde das mit der Antenne auch mal brennend interessieren !
ich hab mir ne normale Aufbauantenne aufs Dach gesetzt, aber die empfängt auch nix. (auch nich aufm Land)
hab schon daran gedacht das auf dem Dach halt die Masseverbindung über die normal vorhandene Autokarrosserie fehlt und wollte da nen Kabel anbasteln.
Bin mir aber nicht sicher ob das funktioniert
oder ist so eine kleine elektronische wesentlich besser weil da evtl noch ne Signalverstärkung dran ist ?
sollte ja kein Problem sein sich das anne Scheibe zu kleben denke ich ...
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 20.08.2008, 11:12
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Ich habe auch eine ganz normale Autoradioantenne verbaut. Allerdings habe ich ein Massekabel verlegt! An der Stelle, wo die Antenne sonst an Masse anliegt(beim Auto) wurde ein Kabel angelötet und auf Masse gelegt.
Bester Empfang!
Gruß Dierk
Alt 20.08.2008, 11:17
na denn wohl mal doch so ausprobieren wie ich mir das gedacht habe .....
Alt 20.08.2008, 11:26
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Hast du Funk an Board? Wenn ja es gibt Koppler wo du auch deine Radioantenne anschliessen kannst ...
lg
christoph
Was ist das ? Eine Frequenzweiche? Wo gibts sowas?
-zwazl
Alt 20.08.2008, 12:35
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Bester Empfang!
Gruß Dierk
So macht man das. Man muss der Antenne schon etwas helfen, wenn Kunststoff nicht leitet. Das kann so eine Antenne ja nicht wissen.
Meine Antenne liegt so verkabelt einfach unterm Amaturenbrett. Empfangsprobleme unbekannt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 20.08.2008, 13:07
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.711 Danke in 12.455 Beiträgen
Meine Antenne nennt man auch Seereling funktioniert sehr gut, einfach unten an einer Haltemutter befestigt,. Hat der Vorgänger gebaut aber funzt wirklich gut.
Alt 22.08.2008, 08:53
lutzer lutzer ist offline
Boot: Sea Ray 180BR
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Antenne
im Zweifelsfall zwei Drähte an den Antennenstecker löten und im Boot am Rand verlegen. Drahtlänge sollte bei 1,3m liegen(für UKW-Empfang optimiert),Drahtenden können in verschiedene Richtungen verlegt werden.
Habe bei meinem Boot mit 2,6m Drahtlänge angefangen (2x1,3m) und dann etwas herumprobiert.Jetzt liegt ein Draht Richtung Bug, der andere Richtung Heck in der Verkleidung- funktionert
Gruß Lutz
Alt 22.08.2008, 09:15
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
Ist auch meine Erfahrung, einfach kupferkabel verwenden.....
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alt 27.07.2010, 10:58
My little Lady My little Lady ist offline
Boot: Jetten Bully 960AK
ich habe das gleiche Problem mit den Radioempfang. Habt Ihr schon eine Lösung???
Gruß Bernd
Alt 27.07.2010, 11:30
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Bernd,
Du hast doch auch gelesen, wie es "bootsmann, Eckaat, Stephan123 und Lutzer" gemacht haben, genügen Dir diese Lösungen nicht?
PS: Versuch's doch erst einmal so und dann frage nochmals an!
Grüße Thomas
Alt 27.07.2010, 13:42
Zitat von T.R. Beitrag anzeigen
Hallo Bernd,
Hallo Thomas,
danke für Deine Nachricht. Aber das habe ich schon getan nur ohne Erfolg!
Jetzt überlege ich ob die von der Firma Glomex angebotenen Plattenelektroden vielleicht was bringen.
Bernd
Alt 27.07.2010, 14:32
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Einfach mal weiter-denken, liegt das wirklich an der Antenne?
Ich habe mir ein importiertes US-Boot gekauft und das Radio hatte auch einen grotten-schlechten Empfang.
Ok, wie ihr, ne neue Antenne gekauft und angeschlossen ==> Empfang immer noch schlecht.
Was war das Problem? Das Radio war immer noch auf US-UKW eingestellt. Man konnte/musste das Autoradio auf die Europäische Norm von UKW umstellen.
Gemacht ===> super Empfang.
Wie gesagt, vielleicht mal weiterdenken als nur die Antenne in Betracht ziehen
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 27.07.2010, 14:39
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Bei mir war die Hülse im Antennenschacht des Radios oxidiert.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 27.07.2010, 17:09
Hallo Bernd,
das hattest Du aber nicht geschrieben!
Versuche doch mal, ob es nicht anhand der Tipps von lebch und Chris24 eine Lösung gibt!
Grüße Thomas
Alt 27.07.2010, 23:05
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
mit der elektron. Antenne wird der Empfang wohl noch schlechter und Störanfälliger werden.
Den Antennen fehlt einfach das Gegengewicht - quasi die Fahrzeugblechkarosse.
Mal abgesehen davon das die Polarisation der ausstrahlenden Sender in Germany meist horizontal erfolgt, kommen dann noch weitere Schlechtigkeiten hinzu.
( Sender verschwindet selbst beim Ankern, Stereo schaltet hin und her, Empfang ist schlecht ...)
Mit dem kurzen Stummel der elektron. Antenne holst du alles Mögliche ins Radio. Selbst das Schmatzen vom Fischfinder.
zwei Möglichkeiten:
Leg dir einen einfachen Draht horizontal versteckt unters Deck ~1-1,5 m lang
oder
Schaffe dir das " Gegengewicht " mit den wie oben genannten Drähten
oder klebe dir Metallfolie unter die Antenne und bau das Teil dann wieder an.
Antennenfuß, also die Befestigungsmutter muß jetzt damit Kontakt haben.
Klebende Metallfolie wird z.B. beim Edelstahlschweißen verwendet.
Bekommst du in jeder guten Blechklopperei für lau.
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alt 08.05.2018, 11:32
gemeindepastor gemeindepastor ist offline
7 Danke in 3 Beiträgen
Das Problem liegt am GFK. Beim Auto ist der Außenleiter (Schirm) mit dem Chassis-Blech verbunden und stellt ein sog. Gegengewicht her, welches zum UKW Empfang erforderlich ist. Ohne Gegengewicht ist die Antennenwirkung genauso, als ob man sich einen Draht in den Antennenstecker vom Radio drückt - also bescheiden.
Wenn es beim Auto Empfangsprobleme gibt, ist meistens die Masse-Verbindung am Antennenfuss korrodiert.
Beim Stahlschiff ist der UKW Empfang also kein Thema, wenn der Antennenfuss einen guten Masse Kontakt hat. Beim GFK Boot kann man sich nur so behelfen, dass man unter dem Antennenfuss ein größeres Blech befestigt.
Gruß Frank
Alt 08.05.2018, 11:36
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.220 Danke in 3.060 Beiträgen
Da hast Du sicherlich recht, aber ich denke so nach 8 Jahren weiß der TO das auch
Mit besten Grüßen
Alt 08.05.2018, 12:19
das mag ja stimmen, aber die Antwort gilt ja auch mehr den Leuten, die aktuell das Problem haben und danach googeln - und dann auf diesen Thread treffen. Das Problem ist ja kein Einzelfall und es wird häufig nach Antworten gesucht.
Ich habe auch nur deshalb geschrieben, weil ein Bekannter beim Suchen auf diesen Bericht gestossen ist und trotzt der Antworten auch nicht schlauer war.
Deshalb habe ich die Begründung nachgeschoben.
Oder darf man nicht auf ältere Threads anworten, dann möchte ich mich bei Elgar und Heliklaus in aller Form entschuldigen und klinke mich aus.
Alt 08.05.2018, 14:32
Benutzerbild von Heliklaus
Ich hab in meinem Boot auch ein normales Autoradio und eine normale kurze Autoantenne angeschlossen. Die Antenne liegt einfach nur hinter der Seitenwandverkleidung.
Empfang? Was soll ich sagen, einfach super. Es gibt ja genug sendestarke Sender, die man zumindest bei mir im Binnenbereich bekommt.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 08.05.2018, 16:33
Hallo Heliklaus,
da freue ich mich ja riesig, dass Du so einen tollen Empfang hast. Das hilft aber leider nicht denen, den es nicht so gut geht wie Dir. Im richtigen Sendegebiet geht es auch ohne bzw. mit einer einfachen Wurfantenne, was ja letzlich Deiner Variante entspricht.
Aber dass es allgemein im 'Binnenbereich super Empfang' mit einer Antenne gibt, die irgendwo in der Seitenverkleidung liegt, halte ich für ein Gerücht.
Dann fahr doch mal von Berlin zur Müritz (alles Binnenbereich) und berichte von Deinem durchgängig tollen Empfangserfahrungen. Sicherlich wird es immer irgendeinen Sender geben, der einigermaßen stark ankommt, aber ob man den nun auch gerade hören will???
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
