Alt 21.09.2006, 11:54
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Hohe Drehzahl - Geruch von verbranntem Gummi
Hallo ins Forum,
seit einiger Zeit stelle ich den Geruch von verbranntem Gummi aus dem Auspuff fest, wenn die Motordrehzahl über 2700 U/min liegt. Kühlwasser kommt reichlich, Motor hat normale Betriebstemperatur. Es handelt sich um ein 8 Meter-Boot mit Einbaudiesel VP MD 21 und Welle von 79. Die Abgasanlage und Motorinstallation ist wohl weitgehenst konstruktiv original. Das Problem habe ich erst, seit ich auf originale Schraube zurückgerüstet habe. Vorher war nur eine Drehzahl von 2500 U/min zu erreichen. Jetzt schafft er 3700 U/min, jedoch mit dem beschriebenen Geruch. Der Motor hat eine Höchstdrehzah von 4500 U/min.
Kann dieser Geruch durch Ablagerungen im Motor durch jahrelange Vergewaltigung mit einer viel zu großen Schraube in Verbindung mit niedertourigem Betrieb des Motors zusammenhängen - oder verbrennt mir der Abgasschlauch von innen. Trotz ca 900 km Fahrt sind keine Schäden erkennbar. Ich kann mir das nicht erklären???
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 21.09.2006, 12:30
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Hast du erst kürzlich einen Ölwechsel gemacht? Bei frischem Öl riechen die Diesel manchmal ähnlich seltsam.
Das kann natürlich von der jetzt anderen Belastung des Motors kommen
Gruß Jörg
Alt 21.09.2006, 12:57
Boot: keines mehr
Hallo Jörg,
neee das Öl ist schon die gesamte Saison in Betrieb, habe nichtmal was nachfüllen müssen.
Alt 21.09.2006, 22:04
Boot: Cranchi 50 HT
dann liegt das wohl nicht am Öl, aber wenn du 900km ohne Probleme gefahren bist wird das vielleicht normal sein, die Duftmarke kanntest du vielleicht vorher nicht, denn ein Diesel ändert je nach Verbrennungstemperatur seinen Abgasgeruch und bei jetzt höherer Drehzahl kann das schon mal Gummi ähneln.
Gruß Jörg
Alt 22.09.2006, 11:36
schuko schuko ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Warum soll der Diesel denn so hoch drehen ? Die sollen doch Drehmoment aus dem Keller bringen und entsprechend wenig verbrauchen?
Ich meine, daß ein Diesel nicht mit einer grossen Schraube und mittlerer Drehzahl vergewaltigt wird, sondern sich wohlfühlt?
Oder bin ich auf der falschen Fährte?
Gruß Schuko
Alt 22.09.2006, 16:58
Boot: Cranchi 50 HT
Für Kanalfahrt z.B. kann es sinnvoll sein eine größere Schraube zu nehmen, aber im allgemeinen sollte man schon in einen Drehzahlbereich kommen der in der Nähe der Höchstdrehzahl liegt. Sonst quält sich auch der Diesel, das ist wie wenn man versucht mit 30km/H im 5. Gang beim Auto einen Berg hochzufahren und das dann dauerhaft
Gruß Jörg
Alt 22.09.2006, 18:57
Benutzerbild von divefreak
Das ist ein PKW-Motor und damit sowas wie ne Dieselnähmaschine.
MFG René
MFG René
Alt 22.09.2006, 21:32
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Das sind die Schläuche !
Ich habe das schon mal bei einem Diesel gesehen, da haben sich die
Auspuffschläuche innen vom Gewebe gelöst.
Der Schlauch sah ausen wie neu aus und innen war er fast zu !
Ich würde die Teile mal abbauen.
MfG Michael
Alt 23.09.2006, 09:59
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
.....bei war's der Wassersammler, allerdings war der vorgeschädigt:
Hits:	227
Größe:	25,2 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
