Alt 30.03.2018, 15:30
quicksilver555 quicksilver555 ist offline
Boot: Stingray 225 CR
28 Danke in 21 Beiträgen
Standard Pinbelegung Zündschloss für Anschluss eines Betriebsstundenzähler
Ich will bei meinem Mercury Motor einen Betriebsstundenzähler anklemmen.
Leider komm ich mit den Farben am Zündschloss nicht weiter.
Welche Kabel muss ich nehmen?
Danke
Hits:	423
Größe:	88,3 KB
Stef
Alt 30.03.2018, 15:37
8.039 Danke in 4.848 Beiträgen
Möchtest du den Stundenzähler über "Zündung" schalten? Nimm einfach nen Messgerät zur Hilfe, mach die Zündung an und mess wo dann Spannung ist.
Alt 30.03.2018, 15:42
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das violette Kabel ist der geschaltete +
M.f.G.
harry
Alt 30.03.2018, 16:16
Der Zähler soll laufen, sobald das Zündschloss auf Stufe 1 ist.
Super, danke
Stef
Alt 20.04.2018, 17:02
Nachdem der Zähler wunderbar funktioniert, hab ich noch eine Frage.
Ich möchte einen Taster zum Motorstart einbauen. Also Zündung an und dann Startknopf.
Welche 2 Kabel muss ich für den Startknopf nehmen.
Stef
Alt 20.04.2018, 17:58
Benutzerbild von borntobefly
borntobefly borntobefly ist offline
Boot: Shetland Black Hawk 19 / Merc. 3.0l-Alpha One. etc.
Rufzeichen oder MMSI: Queen Larry
77 Danke in 65 Beiträgen
so aus dem Bauch heraus, zwischen violett und gelb-rot ein taster...
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Alt 20.04.2018, 22:19
falls der Motor E-Choke hat würde ich den dann auch auf einen Taster legen
Alt 21.04.2018, 22:53
Danke, werd ich probieren
Stef
Anschluss Betriebsstundenzähler? LiMa, oder Öldruck? tomyboy0408 Motoren und Antriebstechnik 19 19.10.2012 21:24
Faria Drehzahlmesser mit Betriebsstundenzähler Für was ist der Anschluss "SYNC PORT"? bootsfreunde.com Technik-Talk 6 23.09.2012 14:09
OMC Bombardier Evinrude Johnson - Pinbelegung Drehzahlmesser-Anschluss dieguzzidieputzi Technik-Talk 3 22.01.2008 20:05
Anschluss Zündschloss? Tommynwd Technik-Talk 5 03.09.2007 19:10
Betriebsstundenzähler Anschluss an Evinrude Kabelbaum ????? msurmel Motoren und Antriebstechnik 3 13.10.2005 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
