Alt 10.04.2013, 16:41
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
469 Danke in 192 Beiträgen
Standard Lenzstopfen
So wer kennt das auch man hat einen Lenzstopfen am Boot aus Messing und meint immer der könnte aufgehen oder nicht dicht sein. Folge man zieht ihn zu fest an und was noch schlechter ist ihn wieder auf zu bekommen.
Ich muss einen neuen einbauen, der wird mit 3 Schrauben am Rumpf befestigt.
Meine Frage: Lenzstopfen aus Messing, welches Material dürfen die Schrauben haben?
Gibt's da Probleme mit Edelstahlschrauben?
Die alten Schrauben die drin waren sehen verkupfert aus
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 10.04.2013, 16:49
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
Treffer, genau mein aktuelles Thema.....
Mein Stopfen habe ich auch immer aus dieser Angst fest angezogen, ihn aber immer wieder los bekommen. Nun ist der Kopf rund und ich werde 1 - 2 Schlüsselweiten kleiner feilen müssen.....
Bekommst du deinen gar nicht mehr raus ?
Wenn neu würde ich auf keinen Fall Kunststoff nehmen. Edelstahl ist so ein Thema mit Opferkorrosion des Antriebs.....
Ich würde wieder Messing nehmen.
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 10.04.2013, 17:12
also mit dem 14 Schlüssel geht gar nichts mehr. mein 4-Kantkopf war auch rund. wenn es mit dem nicht mehr geht, ist meist so, da kleinere Größen auch nicht mehr gehen und auch rund werden. Wollte ihn ausbohren, ging auch nicht. also hab ich mir neuen Lenzstopfen gekauft mit diesem Messingring
Gruß Peter
Alt 10.04.2013, 17:19
Im letztem Jahr habe ich das Gewinde leicht gefettet und den Stopfen dann wieder ordentlich fest angezogen. Beim Lösen musste ich zwar auch Kraft aufwenden aber ging besser als sonst.....
Ich werde den Kopf jetzt zurecht feilen und ihn wieder mit Fett für dieses Jahr einsetzten. Zum Lösen benutze ich mittlerweile nur eine passende Nuss mit Ratsche. Dann leidet der Kopf nicht so...
Gruß Jörg
Alt 10.04.2013, 17:35
ja seewasserfestes Fett hatte ich auch, nebenbei der Ersatzstopfen kostet so 6,-€
Gruß Peter
Alt 10.04.2013, 19:40
Sooooovieell !!!
Wo?
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Alt 10.04.2013, 20:16
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Das einfachste ist den Stopfen mit Teflonband einsetzen ist dann 100% dicht und lässt sich auch wieder gut lösen und man muß ihn nicht wie ein Wahnsinniger anziehen.
Gruß Rüdiger
Alt 10.04.2013, 21:28
33.922 Danke in 12.608 Beiträgen
Das waren sicher auch MS Schrauben
nur haben die mit dem Wasser reagiert
Wie Rudi schon schrieb, den Stopfen mit Teflonband einsetzen, dann gammelt da nix fest
Den Flansch mit dick Pantera einsetzen
Edelstahl und MS tun sich gegenseitig nicht wirklich weh
Alt 11.04.2013, 10:31
@Jörg
meinen habe ich komplett gekauft für 9,95€ , der Stopfen hat ca. 20mm
da kostet der Ersatzstopfen aus Messing 7,95€.
gekauft bei Wassersport Kellermann.
Etwas günstiger waren die Stopfen mit Größe 1/2 Zoll 5,60 bei Bootshalle Braunschweig
Gruß Peter
Alt 11.04.2013, 11:01
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.450 Danke in 960 Beiträgen
Das Problem hatte ich auch bei einem Boot. Komplett ausgedreht und dann im Schraubstock ordentlich erwärmt schon ging er ganz leicht raus. Alles gesäubert war etwas antifouling drin und schon klppts wieder mit dem Einbau und den neuen habe ich in Reserve behalten. Teflonband ist gut!!
Gruß und Ahoi Martin
Alt 19.04.2018, 07:20
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Guten Morgen!
Das ist der beste Tipp, den ich zum Anziehen des Lenztstopfens gefunden habe. Man neigt ja ehr dazu das Ding lieber etwas zu fest rein zu schrauben als zu locker.
Kennt jemand das ideale Anzugsmoment? Maße von dem Teil weiß ich momentan leider nicht. Ich würde ihn einfach mal als normal groß bezeichnen. Boot: 25 Fuß Sea Ray.
Alt 19.04.2018, 07:30
Nee ist es nicht
Zitat von Sāmpēra Beitrag anzeigen
Guten Morgen!
Muss euch beiden widersprechen, hatte genau das gleiche Problem.
Neuen kaufen und einbauen gut ist. Den einfach bisschen mehr wie handfest anziehen und gut.
Das Gewinde ist konisch und total selbstdichtend. Mit nem neuen hast du überhaupt keine Probleme mehr.
Ich hab Edelstahlschrauben und Sika genommen zum befestigen.
mit besten Grüßen
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
