Alt 19.04.2018, 19:39
Avenier Avenier ist offline
Boot: Bayliner 2455
36 Danke in 17 Beiträgen
Standard Motor spring nicht an
Motorenhersteller: OMC
Modell: 302CMRPWS
Antrieb: OMC Z
Leistung: 150 PS
2- oder 4-Takter: 4 Takter
Anzahl der Zylinder: 4
Halllo,
ich versuche den Motor in Gang zu bringen, aber er will nicht.
Habe zunächst keine Zündfunken gehabt, also Kappe u Finger und Kerzen erneuert. Jetzt funkt es.
Sprit ist auch anliegend, wenn auch vom letzen Jahr, aber war über den Winter mit Stabilisator vermischt.
Der Anlasser dreht auch gut - gelegentlich hört es sich an als ob er kommen wolle, das war es dann aber auch.
Ich weiß grad nicht weiter, wo ich jetz ansetzen kann — Hilfe bitte bite
Alt 19.04.2018, 19:59
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Welche Art Kaltstarteinrichtung hat dieser Motor? Ist sie funktionstüchtig?
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 19.04.2018, 20:09
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Springt der Motor mit Starthilfe an? Falls ja könnte es an der Spritzufuhr liegen.
Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Alt 19.04.2018, 21:48
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.636 Danke in 3.591 Beiträgen
Zündkabel an der richtigrn stelle am Verteiler, stimmt die zündfolge?
Kerzen mal rausschrauben, sind diese trocken dann ist zu wenig Benzin da. Sind die Kerzen nass Abgesoffen, dann Kaltstart öffnen und mit vollgas Starten damit luftüberschuß kommt. Fals er anspringt sofort gas zurücknemen das der kalte Motor keinen schaden bekommt.
Gruß Jogie,
Alt 19.04.2018, 23:14
schraube mal den Flammschutz ab und schaue in den Vergaser wenn du mit dem Gashebel pumps, sollte Benzin eingespritzt werden
Alt 19.04.2018, 23:37
Boot: Bayliner 2455
erstmal Danke für die Hinweise, ich werd’s morgen ausprobieren und berichten
Alt 20.04.2018, 19:47
Boot: Bayliner 2455
tja....
manchmal meint man den Durchblick zu haben und bekommt es dennoch nicht hin.
Aber gut das es das Forum und eure Hilfsvereitschaft gibt.
Der erste Hinweis war „Kaltstart“ na klar, der Motor stammt aus einer Zeit wo es noch nicht ein Dutzend Sensoren und computergesteuerte Reglungen gab.
Also schnell mal gegoogelt wir der KLtstart zu erfolgen hat. Das war schon fast erfolgreich.
Dann noch ein wenig Start Pilot und schon lief er stabil
mit 1200 U/min im Leerlauf ( kalt )
Daher noch mals Danke für die Stichworte
Yamaha Motor spring nicht mehr an udosboot Motoren und Antriebstechnik 55 18.12.2017 11:00
Motor spring nach Winter nicht mehr an korni635 Technik-Talk 17 18.07.2013 01:42
Spring Trottle Retour Mercruiser wasserratte2000 Motoren und Antriebstechnik 4 21.05.2012 14:11
Moped spring nicht an? wolf b. Kein Boot 28 21.10.2008 17:34
In die Spring eindampfen...... Giligan Allgemeines zum Boot 21 19.07.2007 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
