Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 25.03.2018, 13:32
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser anschließen
Hi! Ich überlege gerade wie ich meinen Drehzahlmesser anschließe. Normalerweise kommt der ja auf Zündungsplus. Ich habe aber kein Estart. Also auch kein zündungsplus. Direkt auf die Batterie ist ja blöd weil er dann immer Strom hat. Einen Schalter dazwischen bauen möchte ich auch nicht. Den vergesse ich dann vielleicht mal aus zu machen.
Kann man vielleicht zwischen Batterie und Drehzahlmesser eine Diode oder ähnliches machen damit er nur Strom bekommt wenn der Motor läuft und die Batterie lädt, und die Spannung dann bei ca 13,8 V liegt anstatt bei 12,8 wenn Motor aus?
LG Martin
Alt 25.03.2018, 13:47
Benutzerbild von wwoody
wwoody wwoody ist offline
Boot: DRACO 1800 DC (Mercruiser MCM 470R), Marshall M60 (Yamaha 50)
302 Danke in 144 Beiträgen
Was für ein Motor ist das?
Meinst du die Beleuchtung für den Drehzahlmesser oder die Impulsleitung?
Gruß, Ranko
Geändert von wwoody (25.03.2018 um 13:54 Uhr)
Alt 25.03.2018, 14:28
Boot: Boston Whaler
Ganz vergessen das keiner hellsehen kann...
Es is ein Yamaha 60 PS.
Nicht für die Beleuchtung.
Alt 25.03.2018, 14:36
Für Yamaha-Handstarter gibt es eine eigene Anleitung dafür (Anhang).
Das heisst, die Impulsleitung für den Drehzahlmesser kommt direkt an die Lichtspule (Wechselstrom!).
Falls du auch Strom für Beleuchtung brauchst, oder eine Batterie laden möchstest, benötigst du noch einen Gleichrichter (für Gleichstrom).
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DZM f Handstarter.pdf (696,8 KB, 298x aufgerufen)
Gruß, Ranko
Alt 25.03.2018, 22:20
Boot: Boston Whaler
Danke, ich habe einen Gleichrichter und weiß auch wie man das grundsätzlich anschließt. Das Problem ist nur, wenn ich von Batterie + auf den entsprechenden Anschluss am Drehzahlmesser gehe hat der ja immer Strom. Das will ich nicht.
Da müsste vielleicht eine Diode oder ähnliches dazwischen wo dann nur Strom durch lässt wenn der Motor läuft.
Ich weiß halt nicht wie man das machen kann?
Alt 25.03.2018, 23:05
Zitat von whaler Beitrag anzeigen
... wenn ich von Batterie + auf den entsprechenden Anschluss am Drehzahlmesser gehe hat der ja immer Strom ...
Was meinst du damit? Der Drehzahlmesser (die Impulsleitung) wird nicht an + der Batterie angeschlossen. Der Drehzahlmesser kommt direkt an die Lichtspule (noch vor dem Gleichrichter), damit er eben die Impulse messen kann. Sehe dir bitte die Zeichnung genauer an. Es ist genau gekennzeichnet, wie der Drehzahlmesser angeschlossen werden muss.
Gruß, Ranko
Alt 26.03.2018, 08:16
Boot: Boston Whaler
Ich meine nicht die impulsleitung. Der Drehzahlmesser hat doch 3 Anschlüsse. Plus, minus und den Impuls.
Alt 26.03.2018, 08:22
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
den Plus gibst Du ebenfalls auf die Impulsleitung....
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 26.03.2018, 08:49
Boot: Boston Whaler
Ah! Du meinst also der geht auch mit dem wechselstrom?
Dann könnte ich ja Plus und den Impuls miteinander verbinden, und mit Minus auf die Batterie gehen.
Richtig so?
Hits:	681
Größe:	51,6 KB
Alt 26.03.2018, 08:56
Das ist kein Yamaha Drehzahlmesser. Daher die Anschlussanleitung vom Drehzahlmesser beachten.
Gruß, Ranko
Alt 26.03.2018, 09:17
So wie Ranko geschrieben hat, Anschluss beachten.
Wenn dieser Drehzahlmesser den einbauen willst, nicht mit Wechselstrom funktioniert, kannst du an die Leitung vor dem Gleichrichter/ Lader für die Batterie einen kleinen Brückengleichrichter einbauen
https://www.conrad.de/de/brueckengle...4339639426!!!g!!
Alt 26.03.2018, 11:07
Boot: Boston Whaler
Danke. Dann muß ich mal kucken wo ich die Info her bekomme ob der mit wechselstrom geht. Einfach ausprobieren ist wahrscheinlich nicht so gut?
Alt 26.03.2018, 15:22
eine kleine 12 Volt Batterie würde dein Problem lösen, wenn der Drehzahlmesser mit Wechselspannung nicht funktioniert
Alt 26.03.2018, 17:08
Boot: Boston Whaler
Was meinst du mit der kleinen Batterie? Ich habe eine 66 Ah drin. Für Echolot, bilgepumpe usw. Die wird ja vom Motor geladen.
Alt 26.03.2018, 17:11
dann verstehe ich das Problem mit der Wechselspannung irgend wie nicht
Alt 26.03.2018, 19:46
Boot: Boston Whaler
Na weil wenn ich den drehzahlmesser auf die Batterie anschließe hat er immer Strom. Und das will ich nicht, sondern nur wenn der Motor läuft.
Alt 26.03.2018, 19:56
na ja, der würde vermutlich ein Zündschloss Sinn machen, oder einfach ein Schalter,
oder ein Relais das nur anzieht wenn die Lima Strom erzeugt
Alt 26.03.2018, 20:02
Boot: Boston Whaler
Ein Zündschloss macht ja keinen Sinn weil ich keine Zündung habe. Was für ein Relais könnte ich denn da nehmen? Ich will zuerst mal kucken ob er auch mit Wechselstrom geht, denn das wäre ja das einfachste.
Für Infos darüber wäre ich dankbar, weil ich im Netz noch nix finden konnte. Es steht nur drin "12 Volt"...
Alt 27.03.2018, 13:50
Sinn macht es schon, immerhin kannst du da den Motor abstellen und Zubehör ausschalten
sowas in der Art, die Spannung ist aber nicht hoch genug
https://www.voelkner.de/products/371...0000-1St..html
Geändert von ralfschmidt (27.03.2018 um 14:38 Uhr)
Alt 27.03.2018, 13:57
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.030 Danke in 6.555 Beiträgen
Ich hatte solch einen einfachen Drehzahlmesser an meinen 2-Taktern montiert, funktioniert wunderbar und problemlos: https://www.ebay.de/itm/Drehzahlmess....c100005.m1851 (PaidLink)
Gruß Heinz,
Alt 27.03.2018, 15:10
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Der Drehzahlmesser braucht doch nur Plus für die Beleuchtung... wann braucht man die schon...
Ich glaube an die Milch!
Alt 27.03.2018, 17:07
Boot: Boston Whaler
Du meinst er braucht einfach nur das Signal?!
Alt 27.03.2018, 17:18
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Du reißt den 60er mit der Hand an? Respekt!
Wie machst du den aus?
Akki, ich glaube das dass Lichtplus extra aufgelegt werden muss.
Marco,
Alt 27.03.2018, 18:29
Ich würde es einfach ausprobieren....
Die Beleuchtung ist separat....entweder auch da mit auflegen( also Plus und Minus, macht aber nur Sinn wenn Du nachts fährst, ansonsten einfach weglassen.
Alt 27.03.2018, 18:32
wo kommt da eigentlich der Dauerplus drauf?
ist auf Deinem Bild nicht zu erkennen...
Honda BF30 A Drehzahlmesser anschließen? Plattner Motoren und Antriebstechnik 13 26.04.2021 12:04
Drehzahlmesser anschließen Yamaha F9.9BM Fulle-Andi Motoren und Antriebstechnik 2 31.05.2009 14:28
Drehzahlmesser anschließen ChrisB Motoren und Antriebstechnik 3 05.05.2009 13:56
Drehzahlmesser UFLEX an Quicksilverschaltung anschließen... clowny_76 Technik-Talk 2 06.04.2009 07:21
Faria Drehzahlmesser an Mariner 3 Zylinder 4-Takt anschließen Fishbone Technik-Talk 9 03.12.2008 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
