Alt 03.04.2018, 12:47
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Standard Schlupf im Antrieb
Ahoi,
Freitag bin ich nun doch kurzentschlossen ins Wasser.
Bei der Probefahrt habe ich folgendes Problem festgestellt:
Wenn ich die Steuerbordmaschine zu schnell beschleunige geht die Drehzahl hoch, ohne dass der Vortrieb spürbar zunimmt.
Ähnlich verhält es sich über 4000 U/Min.
Es fühlt sich an als ob bei einem Auto die Kupplung rutscht.
Wenn ich beide Maschinen langsam und gleichmäßig hochdrehe gibt es kein Problem und ich komme problemlos in Gleitfahrt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Maschinen: 5.0 MPI
Antriebe: Alpha One
Ich meine etwas Ähnliches hier bereits gelesen zu haben, kann den Beitrag aber leider nicht finden.
Danke und Gruß
Schwermatrose
Alt 03.04.2018, 13:11
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Rutschkupplung im Propeller oder im "engine coupler".
Zuerst mal eine Markierung auf den Prop und eine auf die Nabe;
schauen ob die nach dem Rutschen noch zueinander stehen.
Wenn ja, das selbe Spiel mit dem Coupler.
Gruss Konny
Alt 03.04.2018, 13:18
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Das wird der Propeller sein, wie schon beschrieben.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 03.04.2018, 13:30
Boot: Trawler
Der Propeller wäre wohl das kleinere Übel.
Wenn es der Coupler sein sollte, was muss dafür alles demontiert werden?
Kommt man von hinten dran wenn der Antrieb ab ist?
Alt 03.04.2018, 13:31
Der Coupler wird es nicht sein, dann hättest du überhaupt keinen Vortrieb mehr.
Alt 03.04.2018, 13:32
Tausche mal die Propeller von links nach rechts. Dann wird das Problem wandern.
Alt 03.04.2018, 13:47
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Da die Props vermutlich gegenläufig sind (Alpha ist kein DuoProp), wird er mit dem Tauschen nicht weit kommen...
Alt 03.04.2018, 15:48
Boot: Trawler
Die sind nicht gegenläufig.
Das hat mich auf gewundert.
Keine Ahnung warum das so ist.
Bisher konnte ich keinen Nachteil feststellen.
Es gibt ein Propeller Adapter Kit.
Das habe ich bestellt und werde nach Austausch berichten.
Auch wenn es das nicht ist möchte ich, aus reiner Neugierde, nochmal nachfragen:
Alt 03.04.2018, 15:54
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.521 Danke in 7.846 Beiträgen
Für den Coupler muss der Motor raus, bzw. zumindest vorgezogen werden.
Gruß, Frank.
Alt 03.04.2018, 19:29
Boot: Trawler
Ich habe den Propeller bereits abgeschraubt.
Leider kann ich nicht erkennen ob da etwas durchgedreht hat.
Auch kann ich nicht erkennen ob und wie das Innenleben ersetzt werden kann.
Hits:	157
Größe:	78,3 KB
ID:	792087   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	64,8 KB
Alt 03.04.2018, 19:33
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.409 Danke in 694 Beiträgen
deshalb der Hinweis mit der Markierung. Am Inneren Teil und am äußeren.
Alt 03.04.2018, 19:36
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Das Innenleben können Fachfirmen wie Gröver in Köln auswechseln.
Gruß Karsten
Alt 03.04.2018, 20:13
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Wahrscheinlich haste Du ein Flowtorq kit bestellt!Nur hat dieser Prop das nicht sondern eine Gumminabe,die irgendwann auch durchrutscht.Wechseln lassen geht wie gesagt bei diversen firmen,aber erstmal Markieren und testen!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 04.04.2018, 11:25
Boot: Trawler
Ja, genau so ist es leider.
Das Flo-Torq Kit ist für meinen Propeller leider nicht geeignet.
Um sicher zu gehen tausche ich die Propeller mal untereinander.
Wenn es wirklich der Propeller ist, was ich stark hoffe, dann werde ich diesen zu Gröver schicken.
Vielen Dank an alle für die hilfreichen Tipps!
Alt 04.04.2018, 20:36
Boot: Trawler
Heute habe ich die Propeller untereinander getauscht und anschließend eine ausgiebige Probefahrt gemacht.
Der Fehler ist nicht mehr aufgetreten!
Ich habe alles versucht was vorher zum Durchdrehen geführt hat.
Mehrmals aus Verdrängerfahrt Vollgas bis Vmax beschleunigt.
Kurvenfahrt mit Vollgas.
Alles kein Problem.
Sehr seltsam.
Alt 04.04.2018, 21:17
1.068 Danke in 768 Beiträgen
Tausch mal zurück...wenn es dann immer noch funktioniert, standen deine Antriebe zuvor unterschiedlich.
Kann nach Winterlagerung schon mal vorkommen.
Glück Auf !
Gunar
Alt 04.04.2018, 21:37
Boot: Trawler
Meinst Du ein Antrieb war nicht ganz heruntergefahren?
Das kann ich ausschließen.
Alt 04.04.2018, 21:41
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.662 Danke in 7.516 Beiträgen
Überwiegend bei älteren Booten.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 04.04.2018, 21:47
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Jetzt würde ich zurück tauschen, vorher markieren, um so die Ursache evtl. einzugrenzen. Eine nicht mehr korrekte Gumminabe kann sich bei gleicher Drehrichtung auf dem anderen Antrieb anders verhalten.
Gruß aus Berlin
Alt 04.04.2018, 21:58
Jo Matrose...ansonsten siehe checki...
Ich bin gespannt...
Glück Auf !
Gunar
Alt 05.04.2018, 13:51
Aber selbst wenn er es so lässt, wird sich das Problem nur in die nähere Zukunft verlagert haben.
Wenn die Propellernarbe schon durchrutscht an einem Antrieb, dann dauert es sicher nicht lange bis es beim anderen Antrieb losgeht.
Alt 05.04.2018, 14:02
Boot: Trawler
Das befürchte ich auch.
Deshalb suche ich bereits nach einem Ersatzpropeller (siehe Flohmarkt).
Der Kauf von gebrauchten Propellern ist, auch wenn optisch kein Mangel festzustellen ist, unter diesem Aspekt natürlich auch riskant.
Propeller hat Schlupf FRAMADI Motoren und Antriebstechnik 4 18.08.2012 17:10
OMC hat Schlupf bootsfahrer1 Motoren und Antriebstechnik 4 29.07.2012 10:51
Schlupf, Schlip und andere Ungereimtheiten PderSkipper Allgemeines zum Boot 107 22.04.2010 18:46
Schlupf und so xenix Allgemeines zum Boot 12 03.06.2008 11:58
Schlupf von 4.8% - gibts das? Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 25 02.09.2006 00:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
