Alt 24.03.2018, 13:03
JoshuaTree JoshuaTree ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard NMEA Kabel aus Motor rausführen, wo?
habe mir ein NMEA Originalkabel von Honda besorgt. Anschluss war kein Problem einfach Steckerschutz ab und NMEA - Stecker drauf.
Jedoch habe ich keine Ahnung wie ich aus dem Motor rauskommen soll da alle Löcher bereits belegt sind. Loch bohren möchte ich nicht.
Einzige Idee die ich habe ist. An der Sammelkabeldurchführung in diesen dicken schwarzen Gummi ein weiteres Loch reinzufriemeln. Da das Kabel ja mit geplant ist im Motor muss es doch auch irgendie rauszuführen sein. Hat das schon mal jemand gemacht, übersehe ich irgendwas?
Alt 24.03.2018, 13:46
3.349 Danke in 1.808 Beiträgen
ja, genau so würde ich das auch so machen...aber wahrscheinlich reicht es das NMEA-Kabel an einem vorhandenen Kabel mit durch ein bestehendes Loch durchzuführen.
-the mechanic-
Alt 24.03.2018, 14:24
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.475 Danke in 4.297 Beiträgen
Schau Dir diese Sammeldurchführung mal genau an. Bei meinem Mercury-Motor gab es eine vorbereitete Öffnung für das digitale Smartcraft-Kabel, die erst bei genauerer Betrachtung als kleiner kreuzförmiger Schlitz zu sehen war (auf dem Bild mit "S" markiert). Da konnte ich das Kabel problemlos durchschieben. Falls es solche Reserve-Öffnungen bei Honda nicht gibt, würde ich auch erst mal versuchen, das bei einem vorhandenen Loch mit durch zu quetschen. Ein zusätzliches Loch bohren wäre die letzte Möglichkeit.
Gerhard
Alt 24.03.2018, 18:32
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
so ähnlich sieht es bei Tohatsu auch aus.
schau dir deine Durchführung mal genau an, kann mir kaum vorstellen, dass es bei Honda nicht so sein sollte
Bernhard
Alt 24.03.2018, 22:04
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Ich habe an meinem BF50 einen NMEA-Anschluß selber gebaut, aber brauchte für die Leitung nichts ändern
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? Gerd-RS Technik-Talk 5 14.07.2015 10:35
NMEA OUT an 2x NMEA IN anschließen? dh7511 Technik-Talk 26 29.10.2011 23:15
NMEA 0183 oder NMEA 2000 MarkusP Technik-Talk 7 15.11.2010 18:33
NMEA Farbkodierung der Kabel BerndG Technik-Talk 2 22.03.2010 16:33
NMEA Kabel verlängern dh7511 Technik-Talk 13 22.03.2010 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
