Alt 25.03.2018, 11:38
Benutzerbild von Bootialarm
Bootialarm Bootialarm ist offline
Boot: Cranchi Zaffiro 34
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard Neues Schlauchboot - Besenzoni Gangway zu schwach
Liebe Community,
trotz intensivem Googelns und Durchforsten des Forums habe ich keine vernünftige Lösung gefunden.
Meine Besenzoni Smart Gangway kann lt. Typenschild maximal 110 kg heben. Jetzt habe ich aber ein Schlauchbot mit Motor im Auge, das es auf 150 kg bringt.
Der Einbau einer stärkeren Gangway kommt aus Kostengründen nicht in Frage. Daher meine Frage: hat jemand von Euch schon einmal eine Gangway gewichtsmäßig "aufgerüstet" oder Infos ob das überhaupt möglich ist? Bin schon echt gespannt ob da andere vor einer ähnlichen Herausforderung stehen ...
Danke im Voraus für Eure Rückmeldungen.
Alt 25.03.2018, 11:53
37.012 Danke in 22.208 Beiträgen
du benutzt deine Gangway als Davits ?
dafür ist sie generell nicht ausgelegt.. das Boot das da darn hängt bringt bei Fahrt mehr als das Eigengeiwcht an die Davits (bei entsprechenden Sclägen schon mal 2-3g) und daher würde ich davor abraten eine Gangway als Davits zu benutzen.
Alt 25.03.2018, 12:04
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Hallo Volker,
die Besanzoni darf das. Ich hebe auch meinen Tender an Bord. Das Boot sitzt dann aber auf der Badeplattform. Hängt also nicht wie bei Davits. Ich gehe davon aus, dass das hier auch der Fall ist.
@Bootialarm
Sollte die Besanzoni das so nicht schaffen, bleibt dir nur ne stärkere Hydraulikpumpe ein zu bauen.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 25.03.2018, 14:09
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Die Pumpe hat ein einstellbares Druckventil. Wenn die Gangway das Schlauchboot nicht hebt kannst du durch verstellen den Pumpendruck etwas erhöhen.
Alt 25.03.2018, 16:35
Boot: Golfinho
1.793 Danke in 959 Beiträgen
Das Problem hatte ich auch mal. Folge war ein Gangway upgrade folgend auf das Beiboot upgrade.
Alt 25.03.2018, 17:05
VogtlandRebell VogtlandRebell ist offline
Boot: Rebell Seaskip II „JETTE“
166 Danke in 79 Beiträgen
Besenzoni klingt geil...... Ostdeutsche Reinigungskraft sorry, der musste sein
Wer nicht ständig besser wird, hört auf gut zu sein.
Alt 28.03.2018, 06:30
Hallo Volker,
nein, ich verwende die Gangway nur als Kran. Das Schlauchi wird natürlich auf einer eigenen Auflage abgelegt und dort auch entsprechend befestigt. Mein Problem bezieht sich lediglich auf das Anheben.
Alt 28.03.2018, 06:33
Guten Morgen Michael,
hast Du die bestehende Gangway "upgegraded" oder gleich eine neue, stärkere montiert?
Alt 28.03.2018, 17:40
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Einzige vernünftige und sinnvolle Antwort hier
Disce pati non querens
Alt 28.03.2018, 19:02
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.607 Danke in 2.561 Beiträgen
Ich würde ja ein an einer 34er ein kleineres bzw leichteres Schlauchi empfehlen. Bei einem Rib < 3 Meter + 10 Ps AB bleibst du in deinem Limit. Besonders leicht sind Ribs mit Alu statt GFK Rumpf
Gruß Olli
Alt 29.03.2018, 05:59
Danke Olli. Das Schlauchboot soll auch für Wasserski stark genug motorisiert sein. Leider ist bei den wirklich leichten Booten mit Aluboden bei 10-15 PS Schluss. Es sollen aber auf jeden Fall 20 PS sein.
Alt 29.03.2018, 11:00
User: 3512
Kannst du testen, ob die Gangway das höhere Gewicht HÄLT?
Sprich: Schafft es nur die Hydraulik nicht, das höhere Gewicht zu HEBEN?
Dann könntest du unten drunter eine Umlenkrolle mit einer Elektrowinde nachrüsten, die das Anheben übernimmt.
Sofern der Stahlbau das Gewicht trägt (wovon ich ausgehe, da die ja sicherlich für mehr Gewicht als 100kg am lebenden Körper ausgelegt ist )
Und dann die Frage: Schwenkt der Eumel noch mit dem schweren Gerät dran.
Ich habe das ganze mal eine Nummer größer durchgeführt, da sollte der "normale" 1-Sitzer Jet durch einen 3 Sitzer mit knapp 280 kg ersetzt werden.
Da wurde aber eh schon durch Elektrowinde gehoben, die hats geschafft.
Das Problem war hier das einschwenken, da kein richtiges Lager verbaut war sondern nur ein paar POM Platten, die aufeinander rutschten.
EDIT:
Okay, hab jetzt erst nach der Gangway gegoogelt. Die schwenkt nicht, sondern ist teleskopierbar, richtig? Welche Funktionen macht die denn mit der Last dran? Anheben, einfahren, absenken?
Chrischan
Alt 30.03.2018, 23:59
Boot: Golfinho
Ich musste ne stärkere Gangway einbauen. Aberein kleines RIB mit AB müsstest du mit jeder Gangway heben können. Da würde ich mal die Technik checken lassen.
Wasserski sind mit nem 15 PS 2-Takt-AB nur unsere Kids gefahren so bis 14/15. Dann wurden sie zu schwer.
Besenzoni Gangway Fernbedienung anlernen didip Technik-Talk 2 30.03.2017 09:37
neues gebrauchtes Boot Aber Trailer zu schwach Hessenpaule Allgemeines zum Boot 61 31.03.2014 18:58
Besenzoni in Deutschland? PassatoProssimo Allgemeines zum Boot 1 07.03.2011 16:24
Zündspule zu schwach? drscubi Motoren und Antriebstechnik 2 22.05.2007 12:04
...ich könnte schon wieder schwach werden, Dirk Allgemeines zum Boot 4 04.05.2004 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
