Alt 17.04.2016, 14:29
PerformanceHH PerformanceHH ist offline
Boot: Bertram 35
37 Danke in 27 Beiträgen
Standard Morse Bugscheinwerfer Bow Docking Lights
Mahlzeit
Ich habe da mal wieder eine Frage
... Und zwar, ob jemand weiß wie die Leuchtmittel bei den Morse Bow Docking Lights zu wechseln sind ??? Boot ist eine Formula 242 LS aus 1991
Von Innen oder Außen ?
Danke
Alt 17.04.2016, 18:02
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Mach mal bitte ein Bild. Bei meinen Docking Lights in meiner Mariah kann man die Leuchtmittel nicht wechseln, da sind die Glühbirnen fest vergossen. Hab dann auf LED Scheinwerfer umgebaut.
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 24.04.2016, 07:39
Boot: Bertram 35
So, war inzwischen mal wieder beim Boot und habe mal ein Bild gemacht.
Hits:	187
Größe:	37,4 KB
Alt 24.04.2016, 14:56
Dieselverbrenner Dieselverbrenner ist offline
Boot: Princess 50 MKIII
Rufzeichen oder MMSI: DJ3194 / 218028590
130 Danke in 60 Beiträgen
Wenn du von innen dran kommst musst du auf der Rückseite die Schrauben am Leuchtmittel lösen und kannst den Einsatz herausnehmen. Wenn Du von innen nicht dran kommst, musst du aussen die Schrauben entfernen und die gesamte Einheit ausbauen um an die Schrauben an der Rückseite zu gelangen.
Mit besten Grüßen aus der schönsten Stadt am Rhein
... immer muss man alles selber machen lassen!
Alt 25.04.2016, 16:22
Boot: Bertram 35
Danke
Alt 03.05.2016, 16:26
coastbuster420 coastbuster420 ist offline
Boot: Princess 560
Rufzeichen oder MMSI: DB8232
10 Danke in 4 Beiträgen
Standard leuchtmittel
moin moin ihr lieben!
wo bekommt man denn die leuchtmittel her?
will fahrn!
Alt 03.05.2016, 21:38
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Das scheint ein "sealed beam" zu sein. Ähnliches wurde in USA in Autos verbaut. Ohne Riffel = Fernlicht? Wenn ausgebaut - mal beim nächsten Ami-Schlitten-Händler / Schrauber fragen? Die Vermutung liegt nahe, dass Morse da nichts hat speziell bauen lassen, sondern ein vorhandenes Produkt "zweckentfremdet" hat. Vielleicht steht hinten auf dem sealed beam auch irgendetwas drauf, was weiterhilft.
Alt 03.05.2016, 21:45
Boot: Princess 560
danke für die antwort! habs mittlerweile selbst gefunden. die weise kugel geht zu öffnen und da drin sind ganz normale ge 4595 oder ge 24892. das sind par 36 leuchtmittel 13v 100w. die kommen aus der luftfahrt. leider nur in den staaten zu bestellen. in europa hab ich noch keinen gefunden.
will fahrn!
Alt 14.03.2018, 19:54
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
Hab da mal ne Frage:
Wie geht denn die weisse Kugel auf?!?!
Name:	20180314 06 Bootslampen 001.jpg
Hits:	153
Größe:	57,7 KB
ID:	789674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20180314 06 Bootslampen 006.jpg
Hits:	105
Größe:	36,2 KB
ID:	789675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20180314 06 Bootslampen 007.jpg
Hits:	117
Größe:	47,5 KB
Name:	20180314 06 Bootslampen 005.jpg
Hits:	116
Größe:	57,3 KB
Peer
Alt 14.03.2018, 20:08
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Da es sonnst keinen Spalt und schrauben gibt könnte es nur durch drehen der Scheibe Scheibe höchstwahrscheinlich nach links auf gehen. In der Bedienungsanleitung stehts bestimmt drin. Oder einen Händler anrufen.
Gruß Daniel
Alt 14.03.2018, 21:13
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
860 Danke in 376 Beiträgen
Ich meine, das sind 2 Hälften, die man auseinander schrauben kann.
Paddy
Alt 14.03.2018, 21:49
Boot: Cobalt 263
Das dachte ich auch, aber hab versucht zu drehen "wie ein Ochse", bewegt sich aber keinen Millimeter ...
Peer
Alt 15.03.2018, 06:03
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Wenn man ein wenig im Netz recherchiert wird geschrieben, dass die eigentlich nicht dazu gebaut werden sie später nochmal zu öffnen. Die sind vermutlich abgedichtet. Deswegen gibt es am Ersatzteilmarkt auch immer den ganzen "Ball" zu kaufen. Mit viel Aufwand kann man die sicher öffnen, wie das Leuchtmittel aussieht steht weiter oben schon geschrieben. Das ist keine kleine Glühbirne sondern die komplette Einheit mit Glas.
Alt 15.03.2018, 14:14
Boot: Cobalt 263
https://www.ebay.com/itm/Sierra-95002-White-REPLACEMENT-Bulb-12V-for-Heavy-Duty-Docking-Light-95001-MD/121886755632?epid=1122824695&hash=item1c61044b30:g :ebwAAOSw4DJYfMtd&vxp=mtr (PaidLink)
Stück um die $100
Peer
Alt 15.03.2018, 15:09
User: 3512
Sowas gibts bei SVB auch unter "Reflektoreinsatz" zu kaufen, keine Ahnung ob das die gleiche Größe ist?
https://www.svb.de/de/reflektor-einsatz.html
Chrischan
Alt 15.03.2018, 19:13
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
die Leuchteinheit wird bei Flugzeugen verbaut, ist somit in Deutschland beim Luftfahrtbedarf zu bekommen.
Als 100W-Brenner: https://friebe.aero/bau-und-reparatu...-o-114-mm.html
Preis: 25,-
Als LED-Einheit: https://friebe.aero/bau-und-reparatu...yp-p36p1l.html
Preis: 370,-
SVB ist da etwas günstiger
Gruß Axel
Vergleich Bugscheinwerfer, Docking Lights, Anlegescheinwerfer, wie auch immer... bootsmotor Technik-Talk 2 11.11.2013 14:29
Biete Docking Lights und Unterwasserscheinwerfer!! Searay220 Werbeforum 7 25.03.2009 22:32
Biete Docking Lights in blau Searay220 Werbeforum 0 15.09.2008 20:16
Super Edelstahl Docking Lights Searay220 Werbeforum 1 12.07.2008 12:29
Verkaufe Docking lights Edelstahl Searay220 Werbeforum 14 17.06.2007 23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
