| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Bei der Beschaffung von Rettungswesten und dem Eintreffen der ersten Muster drängt sich mir folgende Frage auf:
Die äußere Hülle ist ja i.a. verschlossen mittels umlaufenden Klettverschluss oder Reißverschluss. Was passiert aber mit dem Reißverschluss beim Auslösen der Weste? Ok., der „platzt“ dabei sicher auf - aber ist der danach noch verwendbar? Reißverschlüsse an Kleidungsstücken, die derart aufreissen sind danach ja meist defekt...
---------------- Früher waren die Schiffe aus HOLZ - und die Seeleute aus EISEN. Heute dagegen... |
der Reißverschluß kann nach dem "Aufplatzen" vom Wartungspersonal (die Resttungsweste sollte ja nach "Gebrauch" zum Service) wieder verschlossen werden. Ob man den selbst wieder zusammen bekommt - keine Ahnung ![]() Gruß Andreas |
Das kann ich Dir auch nicht sagen - aber es sollte eigentlich selber machbar sein. Man kommt ja nicht jedesmal zum Service und sollte Ersatzpatrone und Tablette greifbar haben um die Weste wieder in Stand zu setzen!
Geht!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Bei meiner Brandschutzjacke bei der Feuerwehr gibt es den Mechanismus zum schnellen Öffnen des Reisverschlusses. Dabei zieht man den Schlitten (heisst der Pinöckel zum Zumachen so?) über ein gewisses Mass nach oben und kann dann "rrrratsch" den gesamten Verschluss öffnen.
Ich vermute einen ähnlichen Mechanismus.
When the sea was calm, all ships alike, showed mastership in floating. |
| Reißverschluss lässt Wasser durch,wie abdichten | GSXR | Allgemeines zum Boot | 7 | 01.08.2013 12:06 |
| Problem Reißverschluss | cobia1 | Restaurationen | 23 | 07.03.2012 08:18 |
| Reißverschluss einnähen | nimmerland | Restaurationen | 10 | 08.03.2010 22:56 |
| Reißverschluss hat Zahnausfall ... | Start_Driver | Restaurationen | 11 | 30.10.2009 18:32 |
| Reißverschluss oder Drehwirbel | ollli | Technik-Talk | 2 | 18.11.2004 09:09 |
