Hallo Bootsfreunde.
Ich möchte gerne mein Echolot einkleben. Boot ist eine GFK Plaue Bj. 1987. Am liebsten würde ich das Teil vorne einkleben. Hat jemand da schon Erfahrung mit?
Gruß Lothar an der Saale |
Hallo Lothar
Ich habe bei meinem Festrumpfschlauchboot (RIB) den Echolotgeber mit 2 Tuben transparent Silikon eingeklebt. Funktioniert gut. Fülle einen Plastiksack mit Wasser und gib den Echolotgeber rein. Dann stellst du den Sack auf den Schiffsboden. So kannst du feststellen ob's funktioniert und auch die "beste" Stelle im Boot finden. Silikon hat den Vorteil, dass du den Echolotgeber auch wieder leicht entfernen kannst. Hermann aus Oberösterreich
Ich hätte gerne gewußt ob das schon jemand in der GFK Plaue gemacht hat. Dann würde ich das machen bevor ich das Boot ins Wasser lasse. Wenn nicht, werde ich wohl so wie du sagst es testen müssen.
Hallo Lothar,
du solltest das testen, wenn das Boot im Wasser ist. An Land bringt dir der Test mit dem Wassersack nicht viel.
Gruß Rolf ![]()
Am Bug einkleben ist nicht praktikabel, denn das Vorschiff geht stets etwas hoch aus dem Wasser.Ich habe schon immer hinten im Motorraum den Geber eingeklebt und es funtioniert einwandfrei.
Grüße von Leo |
Danke
Hallo Leo, mit was hast du den Geber eingeklebt?
| Alpha-One Montage/ Gummiedichtring einkleben | Jürgen G. | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 19.04.2006 10:41 |
| Polster frisch einkleben ?? | sixpack | Restaurationen | 3 | 21.09.2005 08:36 |
| Innenballast einkleben - womit? | Lattenzaun | Technik-Talk | 5 | 26.04.2005 21:53 |
| Wellenlager einkleben | hakl | Selbstbauer | 4 | 25.03.2004 18:55 |
| messing nippel fürs kühlwasser in den alumotor einkleben??? | klempi | Technik-Talk | 4 | 02.02.2004 19:01 |
