Alt 01.02.2018, 14:38
Rettet_das_Erft! Rettet_das_Erft! ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2
107 Danke in 48 Beiträgen
Standard Verschiedene Motornummern 4,3lx V6
Hallo miteinander,
ganz neu dabei und schon die erste Frage, welche sich trotz der SuFu nicht lösen ließ.
Ich habe mir ein neues Gebrauchtboot zugelegt. Das Boot ist eine Maxum 1900 SR2, Bj 1996. Verbaut ist ein V6.
Auf der Abdeckung oben stehen folgende Nummern:
Engine Serial Number OD832757
Transom Serial Number OD
786139
Drive Serial Number OD778641
4.3LX/V6 AlphaOne
Soweit so gut.
In den alten Zulassungspapieren steht als Motornummer jedoch OF642909
Das Ganze ist etwas merkwürdig.Ist euch soetwas schon mal untergekommen? Kennt vielleicht jemand den Motor? Und an welcher Stelle ist die Nummer ein weiteres Mal eingeschlagen? Ich hatte etwas von "links unten" gelesen. Da bin ich aber nicht fündig geworder..
Kann das jemand aufklären?
Alt 01.02.2018, 14:50
guck mal aof die Metallplakette über dem Anlasser.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 01.02.2018, 14:56
Danke, werde ich morgen mal im Motor tauchen gehen!
Alt 01.02.2018, 15:38
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
So etwas kann immer mal passieren, wenn der alte Motor kaputt gegangen ist und incl. Abdeckung gegen einen Ersatzmotor getauscht wurde,
aber die Papiere nicht berichtigt wurden.
Oberflächlich gesehen ist in Deinem Fall 0D832757 allerdings älter als 0F642909, was schon seltsam aber möglich ist.
Nach Überprüfung der beiden Nummern ist die 0D832757 ein 4.3 L/LX Motor
aber die 0F642909 kein Motor, sondern ein Alpha Transom
Gruß Ingo
Alt 01.02.2018, 18:32
??? Wurde da das Transom gewechselt? Kannst du mir sagen, wo ich die Nummer des Transom finde?
Und für einen Neuling ganz wichtig: Ist das schlimm? Ich kann dein Smiley nicht ganz richtig deuten?
Alt 01.02.2018, 18:41
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin!
Ok, da wird wohl versehentlich was in der falschen Spalte eingetragen worden sein. War bei meiner alten Mariah auch verkehrt rum im Bootsschein eingetragen.....
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 01.02.2018, 18:43
Die Nummer steht oberhalb am Transom war der Aufkleber ist. Ein Transum ist ein Verschleißteile und kann schonmal gewechselt sein müssen....
Viele Grüße, Marcus
Motornummern Kielholen Allgemeines zum Boot 1 06.09.2011 12:55
Motornummern bei Zweimotorigen Boot ffamilie Motoren und Antriebstechnik 6 06.05.2008 22:21
Wo befinden sich die Motornummern am 3,7l Mercruser Didi Technik-Talk 8 26.05.2004 17:46
Kennzeichnung Schlauchboot für verschiedene Motoren? michaelabg Allgemeines zum Boot 8 12.12.2003 23:04
2-Komponenten Primer verschiedene Hersteller GinTonic Technik-Talk 1 03.04.2003 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
