Alt 23.01.2018, 11:23
Oliver1201 Oliver1201 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kaufberatung Fendergröße und Festmacher 21 Fuss Boot
welche Fendergröße würdet Ihr für ein 21 Fuss Boot empfehlen.
Ich hatte an die Polyform F Serie gedacht.
Festmacher werde ich wohl 10er Liros Handy Elastic nehmen, da die Klampen relativ klein sind.
Danke und viele Grüße
Alt 23.01.2018, 11:27
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Bei den Fendern musst Du einfach mal nach der Höhe der Bordwand schauen. Dann kannst Du das ungefähr ausmessen.
Olli
Alt 23.01.2018, 13:18
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Eine 10`er Festmacherleine halte ich für unterdimensioniert.
Auf 14mm würde ich auf alle Fälle gehen.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 23.01.2018, 13:35
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Ich hatte für meine 225 Weekender Fender von Majoni in der Größe 21x62 , sowie noch 2 Kugelfender von Quicksilver , (wovon ich jetzt leider den Durchmesser nicht weiß) .
Klappte damit immer bestens .
Als Leine / Festmacher ebenfalls Liros Handy Elastic , allerdings 12mm im täglichen Gebrauch und für "Eventualitäten" noch 2-3 Meter 14er in der Kiste .
Ob Du mit der 10mm Liros hinkommst musst Du anhand Deines Gewichtes entscheiden , sie hat 2500kg Bruchlast .
Gruß Peter .
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Also ich hatte an meiner 550 Flyer auch nur 10er Leinen, das hat vollkommen gereicht. Die hat 2,2t Bruchlast.
Jetzt für die 24er habe ich 14er, die wiegt aber auch über das Doppelte.
Gruß Axel
Alt 23.01.2018, 13:48
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Fender F2
Eine 10er Leine ist vielleicht ausreichend in der Bruchlast, 12mm wären aber "handiger".
Wenn du kleine Klampen hast, musst du dich leider danach richten.
Alt 23.01.2018, 14:14
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
Die passen bei 21 Fuss: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=266539
Evtl. kannst du auch 3 oder 4 Stück haben. Kann ich mal nachsehen, wie viele ich von der Größe habe.
Alt 23.01.2018, 14:46
Ich hoffe, dass Du das ironisch gemeint hast....
Olli
Alt 23.01.2018, 14:53
Alt 23.01.2018, 19:36
Araldealer Araldealer ist offline
1.000 Danke in 373 Beiträgen
Also laut abgebildeter Grafik würde ich mich vermutlich für den Fender "F12" entscheiden,
allein schon weil der sich selbst fest hält und man deshalb keine Fenderleine benötigt
Tatsächlich habe ich bei unserem damaligen 23 Fuss und dem jetzigen 21 Fuss immer
Fender in etwa den Größen F01M, F01L bis max. F1 genutzt. Das wäre bei 21 Fuß aber
meine Obergrenze.
Leine würde ich nicht größer als 12er wählen, wobei bei kleinen Klampen eine 10er besser
sein wird und die nach meiner Meinung auch noch nicht unterdimensioniert ist.
Alt 23.01.2018, 20:13
Benutzerbild von Andreas_nett
Andreas_nett Andreas_nett ist offline
Boot: FourWinns 248 Vista, davor Drago Sorocos 640
Rufzeichen oder MMSI: DB3722 / 211197480
184 Danke in 89 Beiträgen
Ich hatte die Größe F2, fand diese passend, 10mm (max 12mm) Leinen sind völlig ausreichend.
Gruß Andreas
aus Berlin Köpenick
Alt 24.01.2018, 07:31
Boot: momentan ohne
Habe gerade nachgeschaut: Ich hatte auch die Größe F2 bei meiner Flyer. Die war für ihre Länge relativ hochbordig und die Fender bestens geeignet.
Gruß Axel
Alt 24.01.2018, 07:46
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.813 Danke in 3.028 Beiträgen
ich hatte bei meiner
von Compass die Grösse M und nie das Gefühl das ich grössere brauche auch nicht in Schleusen
http://www.compass24.de/ausruestung/...fKey=cyKPWh9tt
und Leinen hatte ich 12mm waren schon von der Grösse her knapp (zu gross) wegen der Klampen Grösse. Kleiner wollte ich, hatte ich auch noch 2 in Reserve mit dabei aber die warnen mir nicht angenehm in der Hand.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 24.01.2018, 09:03
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
Die Fendergröße richtet sich auch nach den Anforderungen.
Wenn du nur an Stegen fest machst, tuns durchaus auch kleinere im Durchmesser. Wenn du viel Schleussen musst und willst, dann nimm im Durchmesser etwas größer, so 21-22cm paßt da dann durchaus. Und für vorne würde ich dann Kugelfender empfehlen. Die Kompensieren die Rumpfform.
Leinen ganz klar als absolutes maximum 12mm. Größer ärgerst dich nur. Ich hatte 14er, habe mittlereile getauscht auf 10 und 12mm.
Baylinertabelle 17 Fuss bis 21 Fuss und die grossen Kollegen ab 21 Fuss Skipper T Kleinkreuzer und Trailerboote 583 19.12.2024 09:18
Fendergröße Ribbchen Allgemeines zum Boot 55 16.04.2016 23:27
Welche Fendergröße für 6m-Boot? Bonn1 Kleinkreuzer und Trailerboote 18 22.02.2012 12:49
Kauftipps für ein neues Boot Gleiter 21 Fuss bis 23 Fuss Mr. Touring Allgemeines zum Boot 51 23.01.2012 03:34
Hilfe, welche Fendergröße brauche ich? chris-b Technik-Talk 5 30.07.2004 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
