Alt 20.01.2018, 10:05
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
339 Danke in 190 Beiträgen
Standard Funktion Dichtung an der vorderen anode alpha one gen2
Guten Morgen
Habe gestern meinen antrieb zwecks impeller Tausch demontiert
Bei der vorderen anode ist mittig eine Dichtung nummer 33
Wofur ist die
Ein Teil dieser ist beim abziehen im antrieb verblieben - kann ich die so raus ziehen oder was kommt mir dann entgegen?
Wo kann ich nach so einer Zeichnung in Deutschland die Ersatzteile kaufen?
Danke
Hits:	231
Größe:	46,9 KB
Alt 20.01.2018, 17:52
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von Burnoutbrother Beitrag anzeigen
Guten Morgen
Wofur ist die
Danke
Damit Dein Boot nicht absäuft.
Die Dichtung und der Pömpel sind wichtig !!!
Kannst Du so rausziehen, bzw, ersetzen.
Die haben direkten Durchgang zur Bilge.
Das ist der Durchgang für die Kabel vom Mercathode System.
Gruß Alex
Alt 20.01.2018, 18:11
Sitzt der Pömpel im Hydraulikverteiler oder Transom?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 20.01.2018, 18:12
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Ersatzteile kannst du bei jedem Mercruiser Händler in deiner Nähe bestellen und wenn du bequem sein willst dann nimm zum "Hausherrn" hier vom Forum Cyrus Kegel Kontakt auf: http://www.kegel.de/
Der schickt dir die Teile, kann ich nur empfehlen.
Alt 20.01.2018, 18:27
Gruß Mani
Wird in den Hydraulikblock gestopft.
Gruß Alex
Alt 20.01.2018, 18:31
Ok Danke
Bei Kegel - muss ich die mercruiser nummer senden oder kann ich das auswählen - mit nem Handy komme ich da nicht weit
Alt 20.01.2018, 18:34
Einfach anrufen.
Alpha One Gen. II reicht als Angabe.
Die Transomnummer ist natürlich besser.
Gruß Alex
Alt 20.01.2018, 19:45
Danke!!
Gewicht im vorderen Bereich - warum? JulianBuss Allgemeines zum Boot 11 03.01.2016 21:52
lösen der Schraube für Ölstandanzeige alpha one gen2 fink30 Motoren und Antriebstechnik 4 30.06.2015 15:38
Alpha one Gen2, wie schwergängig dreht sich der Gimbalring? Wessi Motoren und Antriebstechnik 6 15.11.2014 20:30
Anode MCM140 Alpha one wechseln.. zz69 Motoren und Antriebstechnik 4 20.07.2007 13:27
Imbusgrösse bei Finne/Anode Alpha One??? CADMAN Technik-Talk 16 19.04.2005 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
