Alt 25.03.2016, 14:05
mirco13 mirco13 ist offline
Boot: Crestliner Crusader 995
402 Danke in 80 Beiträgen
Standard OMC Schaltbox für elektrischen Antrieb 100-245 reparieren
Hallo Leute.
Nun komme ich zu meiner nächsten Baustelle.
Der geniale Vorbesitzer meines Bootes war der Meinung, dass die Gänge sich nicht einlegen lassen, da der Schalthebel defekt ist. Kurzerhand wurden die Kabel abgekniffen, alles zerlegt, diverse Teile entsorgt und als er merkte das er zu Du.. ist das Boot zum laufen zu bringen hat er es mir als Fahrfertig verkauft.
Ursache war nicht der Schalthebel, sondern die Getriebewelle ohne Zähne.
Nun stehe ich hier mit einer leer geräumten Schaltbox, die ich gerne aufbauen würde und suche nach ein paar Bildern, wie es original gelöst war.
Es scheint in dem Mittleren "Teflon Kreis" mal eine Feder gesessen zu haben?
Habe das Schaltelement schon gebraucht gefunden, gebe aber keine 200$ für ein 5Euro Bauteil aus. Das kann ich mit etwas basteln selbst besser und billiger herstellen.
Wenn also irgendjemand mal diese Schaltbox zerlegt hat und mit Detailbildern aushelfen kann, wäre ich super dankbar.
Hilft der Aufruf nichts werde ich das Ding komplett umbauen.
Nette Grüsse
Mirco
Nach erfolgreichem Umbau werde ich hier Infos dazu einstellen. Die Preise für den Ersatz "Schalter" sind einfach frech!
Alt 25.03.2016, 14:50
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Sollte so aussehen .
Hits:	505
Größe:	14,0 KB
mfg Andy
Alt 18.05.2016, 05:26
Moin.
Da mir die angebotenen Schalter mit > 200EURO übertrieben teiuer erschienen und das Budget es nicht mehr hergab
(Dank der ganzen Baustellen, die der Assige Verkäufer verschwiegen hat bzw. bis heute behauptet alles war Top), habe ich mich daran gemacht, den Schalthebel umzubauen.
Zwei Microtaster mit langen Federstahl Schaltfahne, bisschen Kleinkram und es ist fertig.
Materialpreis keine 5 Euro und sollte funktionieren.
(Neutralswitch für Anlasser wird noch implementiert).
Kurzschluss gesichert
Vorwärts
Rückwärts.
Schalter kommen beide, solange der Gaszug noch keine Bewegung macht.
"Auskuppeln" ist auch per Knopf möglich (Gas ohne Gang).
Sobald ich die Restlichen Baustellen an dem Boot abgeschlossen habe, folgt der Test im Wasser.
Grüsse Mirco
Alt 25.08.2016, 11:37
Hallo Leute.
Ich wollte nur einmal kurz berichten, dass dieser Aufbau mit 5€ Teilen perfekt funktioniert.
Hatte die ganze Saison keinerlei Probleme.
Schnell gebaut und ein gleichwertiger Ersatz für den extrem teuren orriginal Schalter
Grüsse Mirco
Alt 06.01.2018, 22:14
Hallo Zusammen.
Auch die Saison 2017 hat der Eigenbau, ohne jegliche Probleme überstanden.
Man kann somit sagen, das es so ein würdiger Ersatz ist, für kleines Geld und etwas Basteleinsatz.
Da das Boot nun einen neuen Besitzer hat, habe ich noch eine kleine Box gebaut um zu unterbinden, dass man den Anlasser starten kann solange ein gang eingelegt ist.
Ich hatte mich dran gewöhnt und kein Problem damit, den neutralknopf, vor dem Starten zu ziehen, aber sicher ist das natürlich nicht (Kann vergessen werden).
Da ich denke das Boot ist ein gute Hände gegangen und meine ganze investierte zeit (um es in den aktuellen Fahrbereiten Zustand zu bringen) gewürdigt wird, habe ich nun die Box für den Käufer gebaut.
Fehlende Neutralsperre wurde zwar schriftlich festgehalten aber ich möchte ja auch dass der neue Besitzer noch viel Spaß mit dem Boot hat und nicht versehentlich beim ersten Start auf dem Steg landet.
Für eventuelle Nachbauer hier nun meine Lösung.
Das vom Microtaster kommende Vorwärts / Rückwärts 12V Signal geht, je über eine Diode auf ein Relais. Sobald ein gang eingelegt ist, zieht nun dieses Relais an und der Öffner kontakt sperrt den Anlasser (unterbricht Zündschloss "Start" zum Anlasser).
Zusätzlich habe ich noch 3 LEDs mit in die Box gesetzt. grün=Vorwärtsgang aktiv, rot=Rückwärtsgang aktiv und gelb = relaiskontakt Richtung Anlasser. Hier sieht man ob das Startsignal hinter der Box anliegt.
Im Fehlerfall sollte das zu einfacher Fehlersuche verhelfen ohne lange rummessen zu müssen.
Inzwischen ist das Ganze in einem Gehäuse vergossen.
Grüße Mirco
Alt 06.01.2018, 23:39
da hast du dir ja richtig Arbeit gemacht
Alt 07.01.2018, 21:46
Danke.
Wenn dann ordentlich. Soll ja auch ewig halten.
Ist alles steckbar und somit auch fix entfernt wenn es mal Probleme geben sollte.
Bin nach wie vor überzeugt, dass es diese paar € teuren Bauteile mindestens so gut erledigen wie das in Gold aufgewogene Orriginalteil. Und bei einem Defekt sind alle Teile nun bei jedem Elektroversand innerhalb kürzester zeit verfügbar.
Mit dieser "Anleitung" sollte es auch von jedem der etwas bastlerisches Talent und einen Lötkolben hat nachzubauen sein.
Lese hier viel mit und so kann man auch mal was "zurückgeben".
Grüsse Mirco
OMC Sterndrive 100-245 überholen sinnvoll mirco13 Motoren und Antriebstechnik 24 19.02.2017 15:23
Was brauche ich für einen elektrischen Antrieb mit 10 kW ? henuit Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2016 14:40
OMC Sterndrive 100/245 Antrieb e Geschaltet überarbeiten ditschidorsch Technik-Talk 6 17.07.2014 19:08
OMC Motor und Antrieb (100-245) einwintern positroneone Motoren und Antriebstechnik 3 17.09.2013 22:21
Anode am OMC Stringer 100-245 gilzum Motoren und Antriebstechnik 1 03.03.2013 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
