Alt 04.01.2018, 19:53
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Standard Batterie explodiert
hier Bilder von einer ca.6 Jahre alten Calciumbatterie.
Batterie war vom Bordnetz(Hauptschalter) abgeklemmt und ohne Ladegrät.
Warum?
Jürgen
Hits:	443
Größe:	104,3 KB
ID:	781182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	573
Größe:	121,9 KB
ID:	781185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	476
Größe:	109,7 KB
Geändert von engbers (04.01.2018 um 20:01 Uhr)
Alt 04.01.2018, 20:06
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Hier gibt es gerade einen Thread zu dem Thema
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=batterie
Gruß Thomas
Alt 04.01.2018, 21:51
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Sehr eindrucksvolle Installation. Hast Du die Kabel extra für das Bild wieder draufgesetzt, oder was bedeutet das Abklemmen.
Handbreit Jens
Alt 04.01.2018, 23:27
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Auf dem 2 Bild sieht es mir danach aus, als könnte das Dicke Massekabel locker einen!urschluss erzeugen. Aber vielleicht täusche ich mich auch
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 04.01.2018, 23:35
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
Warum?
Das sieht ja heftig aus. Das die Batterie entladen war und einen Frostschaden hat, kann man wohl ausschließen. Was noch auffällt: obwohl die zweite Batterie parallel mit dran war, zeigt das "magische Auge" eine geladene Batterie an.
Wenn die zerstörte Batterie einen internen Zellenschluß hatte, dann hätte ich erwartet, daß es die zweite Batterie auch mit runter zieht.
Alt 05.01.2018, 07:11
37.009 Danke in 22.205 Beiträgen
die Zweite Parallel verbunden ?
ich sehe nur das Die Massen gebrückt sind... bei den Pluspole sehe ich keine Verbindung
Alt 05.01.2018, 09:50
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Naja, wenn der Rest der Elektrik genauso aussieht, würde ich nicht drauf wetten, dass der Hauptschalter tut was er soll. Da sind mit Sicherheit noch ein paar Verbraucher an.
Axel
Alt 05.01.2018, 22:06
Batterien platzen in aller Regel durch Kurzschluß im Inneren Bereich, ist zwar selten so heftig aber nicht unmöglich
Alt 06.01.2018, 00:06
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
Kurzschluss durch eine dicke Leitung oder was da sonst die beiden Pole verbunden hat.Deutliche Einbrandspuren in Bild 2 sind zu erkennen,kann sein das das verursachende Stück Leiter(Kabel,Werkzeug???)verbrutzelt ist oder mit weggeputet wurde.
Tja die Installation sieht auch nicht unbedingt vertrauenserweckend aus.Irgend wann sollte man doch über ordentliche Sammelschienen die dann auch abgedeckt werden nachdenken.
gruss hein
Alt 06.01.2018, 09:32
Benutzerbild von floka.floka
29.852 Danke in 6.944 Beiträgen
Und wenn es dann doch mal soweit sein sollte, gibts einen echt sehr lauten Knall.
So war es im letzten Jahr bei unserem Charterkahn.
Sehr laut und mit viel Gestank hat sich eine der Verbraucherbatterien, wärend des Ladevorgangs , verabschiedet
Zum Glück war ich an Bord.
So ein Schwergewicht, noch voll Säure, aus dem Boot zu bekommen ist nicht ganz so einfach.
Grüße Richard
Alt 06.01.2018, 11:09
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Bei mir stehen die Batterien nochmal jede einzeln in einem Trog.Als mir eine Batterie explodiert war ist der Trog zwar auch gerissen,aber nur im oberen Teil.So konnte ich die Säure gut aufnehmen und auch der Transport von Bord war einfacher.
Bis 110 Ah gibt's die Tröge beim Bootsausstatter,für die größeren ist Eigenbau angesagt.
Gruß Ralf
Alt 06.01.2018, 11:37
Es ist nicht mein Boot, sondern das von einem Freund der es vor 4 Jahren gekauft hat.
Die nachträgliche Verkabelung an den Batterien ist chaotisch! Alle nachträglichen Kabel sind unter Umgehung des Hauptschalters und ohne Sicherungen angeschlossen.
Da diese Kabel nirgendwo verschmort sind durch Kurzschluß, vermutete ich die Ursache der Explosion innerhalb der Batterie.
Es werden jetzt neue Batterien angeschafft und die Verkabelung ordentlich mit einer Sicherungsleiste umgebaut.
Jürgen
Alt 06.01.2018, 11:59
Besser ist es,gute Entscheidung!!Bei meiner Shetland sah es anfangs nicht anders aus,nur das da wenigstens Hauptschalter und Sicherungen waren.Ich habe gleich alle Kabel rausgerissen und neu aufgebaut,so wusste ich wenigstens über die Anlage Bescheid.
Beim aktuellen Boot ist alles gut,obwohl die Norweger auch ihre eigene Anschauung von Elektroinstallation haben.
Ralf
Wann explodiert eine Batterie? Aquiles Rösner Technik-Talk 74 08.01.2018 14:50
Batterie explodiert dh7511 Technik-Talk 11 13.11.2013 14:40
Verbraucher Batterie explodiert! Darko Allgemeines zum Boot 55 12.11.2013 13:11
Weltkriegsbombe explodiert auf Nordseekutter Hank Kein Boot 4 22.04.2005 22:40
Motor Explodiert gizmo2511 Motoren und Antriebstechnik 20 11.04.2004 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
