Alt 03.01.2018, 08:37
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Standard Kabelbelegung Lowrance SP-BL Paddelrad
kennt einer die Funktion vom Lowrance SP-BL Geschwindigkeitsgeber? Noch besser wäre die Kabelbelegung / Schaltplan, die Kabelfarben sind orange, gelb, blau und die Schirmung. Der Sensor soll an einen Impulszähler angeschlossen werden, ich habe nur noch nicht raus bekommen wie er funktioniert.
Ich hoffe ihr könnt mir mit eurem geballten Wissen weiter helfen
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Geändert von virgin (03.01.2018 um 22:04 Uhr)
Alt 03.01.2018, 16:01
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
Zitat von virgin Beitrag anzeigen
kennt einer die Funktion vom Lowrance SP-BL Geschwindigkeitsgeber? Noch besser wäre die Kabelbelegung / Schaltplan, die Kabelfarben sind rot, gelb, blau und die Schirmung. Der Sensor soll an einen Impulszähler angeschlossen werden, ich habe nur noch nicht raus bekommen wie er funktioniert.
Das folgende Bild habe ich auf der Support Seite von Lowrance gefunden.
Unter dem folgenden Link habe ich einen Schaltplan für einen ähnlichen Sensor gefunden: Depth, Speed & Temperature transducers with Lowrance 7-Pin connector (-BL).
Hast Du da noch dieses Y-Kabel mit dem blauen Stecker und der grauen Buchse dran? Falls ja dann sollte die Belegung selbsterklärend sein.
Pin2 = Signal Geschwindigkeit (grün?)
Pin3 = Plus (rot?)
Pin7 = Masse/Schirm
Ich würde das:
- mit einem Labornetzteil testen
- den Strom begrenzen
- mit einer Spannung von 3.3 Volt starten
Alt 03.01.2018, 22:14
Das ist es!!!!
vielen Dank! es funktioniert
Also + ist blau - hätte ich nie so probiert, Masse ist Schirmung, und der Datenausgang ist orange.
Ich hatte sicherheitshalber beim Probieren noch eine schwache Glühlampe in die Plusleitung gemacht, falls es doch zum kurzen kommt, aber alles ok, geht mit 12V.
Das ist mal wieder genial schade das es nur einen Danke - Butten gibt
Sirko
Lowrance NMEA Kabel NDC-4 Kabelbelegung Fisch66 Technik-Talk 2 29.09.2014 18:21
Paddelrad für VDO LOG Daniel A Technik-Talk 4 20.03.2012 12:19
Paddelrad für VOLVO PENTA Geber Gernot Technik-Talk 5 28.05.2009 20:54
navico paddelrad für log Loctite Technik-Talk 3 07.03.2008 19:03
Log Paddelrad YAZAKI shadow.vt Technik-Talk 1 16.04.2007 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
