Alt 02.01.2018, 07:48
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Standard Service/Werkstatt Handbuch für evinrude 9.9ps gesucht
Hallo, ich such dringend ein Werkstatthandbuch für einen Evinrude 9.9ps!
Ich habe solch einen Motor bekommen der teilweise zerlegt ist und möchte ihn gerne wieder zusammen bauen!
Am wichtigsten ist mir die Anleitung für den Impeller zusammen zu bauen! Der ist nämlich komplett zerlegt!
Als PDF würde reichen!
Grüße aus Mainz
Alt 02.01.2018, 08:22
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Christian, welches Baujahr ist dein Motor?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 02.01.2018, 08:23
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.436 Danke in 4.979 Beiträgen
Was heisst weitgehend zerlegt?Ist das Unterteil(Getriebe)noch so weit zusammen,dass die antriebswelle und Schaltstange noch drann sind und ist nur das Pumpengehäuse abgeschraubt und der Impeller abgezogen?Ist die Halbmondpassfeder noch vorhanden?sind einzelne schrauben abgerissen?
Im Prinzip ist die Impellertauschaktion an solchen Aussenbordern ja eine überschaubare Aktion,ist natürlich immer besser wenn man das auch selbst auseinander gezogen hat.
gruss hein
Alt 02.01.2018, 08:36
Das unterwasserteil ist vom Motor getrennt, Gestänge hängt im unterwasserteil drann!
Eigentlich ist nur das impeller Gehäuse zerlegt.
Wenn ich heute abend Zuhause bin, werde ich mal ein Foto machen und na h der genauen Bezeichnung vom Motor schauen.
Muss jetzt erstmal arbeiten
Grüße aus Mainz
Alt 03.01.2018, 11:14
Hallo Christian, ich habe ein Werkstatthandbuch auf DVD.Johnson 1975 und jünger. 9,9 und 15 PS. Auf deutsch. Die könnte ich dir gegen einen kleinen Unkostenbeitrag per Post schicken. Wenn Interesse einfach PN.
Hits:	163
Größe:	152,3 KB
ID:	781036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	53,1 KB
Alt 03.01.2018, 19:16
So dringend war es wohl doch nicht.
Alt 04.01.2018, 17:53
Sorry, hatten einen Notfall und muss ständig ins Krankenhaus
Ich hänge mal ein paar Bilder an vielleicht kann man da etwas erkennen!
Wenn auf der CD das passende für den Motor drauf ist, würde ich sie natürlich sehr gerne nehmen!
Hits:	173
Größe:	68,6 KB
ID:	781151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	25,5 KB
ID:	781152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	68,5 KB
Hits:	125
Größe:	59,4 KB
ID:	781154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	54,6 KB
Grüße aus Mainz
Alt 04.01.2018, 20:12
Dein Motor scheint Bj 1991 zu sein.
Das Werkstattbuch geht wohl nur bis 1990. Muss aber nicht heißen, das es nicht zu gebrauchen ist.
Hits:	166
Größe:	247,5 KB
ID:	781187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	492
Größe:	54,5 KB
Alt 04.01.2018, 20:29
Ok Danke, ich werde erstmal versuchen an Hand der Zeichnung den Motor wieder zusammen zu bauen...
Grüße aus Mainz
Alt 04.01.2018, 20:34
Das müsste dein Getriebe sein:
http://www.boats.net/parts/search/BR...ASE/parts.html
Alt 04.01.2018, 20:56
Hey Danke!
Vielleicht habe ich morgen etwas Zeit und versuche es mal!
Grüße aus Mainz
Alt 04.01.2018, 21:52
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Also das mit der Impellerpumpe sollte mit den Teilen eigentlich fast selbstklärend sein
Was mich stutzig macht, wo sind denn da die Schaltgestänge ?
Gruss Konny
Alt 04.01.2018, 22:06
Das Gestänge hängt im oberen Teil vom Motor...
Ich kenne es eigentlich auch nur von Yamaha...
Hits:	108
Größe:	69,7 KB
ID:	781205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	53,0 KB
Grüße aus Mainz
Alt 05.01.2018, 21:07
Soooo..., habe den Motor soweit wieder zusammen gebaut.
Allerdings hat Der Motor noch ein weiteres Problem!
Am Vergaser ist eine Abdeckung wo etwas abgebrochen ist! Ich hab das Teil ausgebaut und werde versuchen das wieder zusammen zu kleben oder schweißen.....
Hits:	169
Größe:	21,9 KB
Grüße aus Mainz
Alt 05.01.2018, 21:31
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
...Am Vergaser ist eine Abdeckung wo etwas abgebrochen ist! Ich hab das Teil ausgebaut und werde versuchen das wieder zusammen zu kleben oder schweißen.....
Moin!
Ich würde die den Vergaserdeckel neu kaufen.
Zum einen ist das abgebrochene Teil der Gashebel, da ist immer Bewegung drauf und zum anderen könnte er durch den Bruch Falschluft ziehen.
Gruß Ingo
Alt 05.01.2018, 21:47
Jupp, ist richtig so.
Wenn Du die Impellerpumpe wieder zusammen hast,
Vorwärtsgang einlegen, das UWT ins Oberteil einführen, aber nicht ganz, ca. 15 mm Luft lassen.
Den Gestängezapfen vorsichtg in die Klemmung einschieben und
mit einer Stecknuß eine Sechskantschraube seitlich eindrehen und das Gestänge klemmen
(ich meine das ist ein 3/8“ Kopf mit 1/4 NC 20 Gewinde, evtl. kannst aber auch eine M6 reinwürgen).
Danach die Gehäusehälften vollständig zusammenschieben und verschrauben.
Gruß Ingo
Alt 05.01.2018, 21:51
Danke Ingo,
Ist alles schon erledigt! Hat auch super geklappt und alle schrauben waren auch dabei!
Wusste jetzt nur den scheiß mit dem Vergaser in den Griff bekommen!
Muss mal schauen wo her ich das Teil neu bekomme und was es kostet....
Grüße aus Mainz
Alt 05.01.2018, 22:40
Hab eben nochmal nach netzt nach dem Teil gesucht!
Das Teil kostet ca. Um die 100 Dollar.
Falschluft kann es an dieser Stelle eigentlich nicht ziehen.
Ich denke ich werde es erstmal versuchen zu reparieren bevor ich ein neues Teil kaufe.
Grüße aus Mainz
Volvo AD31 Do-it-yourself Service- Werkstatt-Handbuch Teile-Katalog Wartungsplan gleiter Motoren und Antriebstechnik 46 01.08.2024 14:07
Volvo AD32 Do-it-yourself Service- Werkstatt-Handbuch Teile-Katalog Wartungsplan sas0r Motoren und Antriebstechnik 1 27.05.2016 00:47
Werkstatt Handbuch für Suzuki DF 100 gesucht. Finnley Motoren und Antriebstechnik 6 31.01.2016 11:31
Mercruiser 3.0 L Service - Werkstatt oder selber machen? Shmellack Motoren und Antriebstechnik 1 11.07.2011 23:26
Werkstatt-Handbuch Evinrude - 4-Takt in Deutsch, baugleich mit Suzuki Scorpy Motoren und Antriebstechnik 4 12.11.2009 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
