Alt 22.12.2017, 11:04
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
176 Danke in 95 Beiträgen
Standard Schaltpanel Bugstrahlruder Max Power - Joystick- oder Tastschalter? Geht der Wechsel?
wie oben in der Überschrift beschrieben habe ich BSR mit z. Zt. einen Tastschalter, hätte aber lieber einen Joystick (siehe Bilder):
Am Joystick ist ein weißes Kabel mehr dran.
Weiß jemand ob ich da einfach so wechseln kann (so das auch alles funktioniert)?
Gruß Peter
Anhang 779913
Anhang 779914
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Geändert von beratungs-shop (15.11.2019 um 08:20 Uhr)
Alt 22.12.2017, 12:18
Benutzerbild von MarWe
MarWe MarWe ist offline
Boot: Proficiat 970
Rufzeichen oder MMSI: DA2489 211793460
117 Danke in 55 Beiträgen
Sehe ich das richtig, dass sich die beiden Schalter darin unterscheiden, dass der mit Joystick einen an/aus Knopf hat und der andere nicht?
Gruß Martin
Boot Proficiat 970
Heimathafen Merzig
Alt 22.12.2017, 12:25
Nein, der rote ist bei beiden der (nach 1sek drücken) AN/ AUS Knopf und bei der Version ohne Joystick zusätzlich der Linksschub.
Gruss Peter
Alt 22.12.2017, 13:36
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Ich nutze ein Morse mit eingebauten Schalter (gemeint fur Trimmen).
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 22.12.2017, 14:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Vorausgesetzt, das die Kabel Belegung die selbige ist, wird's funktionieren, falls nicht, könnte ein um pinnen helfen, dazu aber wird evtl. der Schaltplan benötigt
M.f.G.
harry
Alt 22.12.2017, 14:26
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
Gruß Peter
das Teil mit dem Joystick hat zus. die ein/aus Taste, das ist scheinbar extra ausgeführt; musst dann doch ein bisschen anpassen. Jetzt ist so, einschalten über Rot am Tastenblock, dann nächste Schritt- z.B. wieder Rot (wenn nach BB). Musst also die an/aus Geschichte etwas genauer betrachten.
Alt 22.12.2017, 14:34
Boot: Rettungssloep
4.083 Danke in 1.841 Beiträgen
Ich verstehe das Problem nicht.
Geh auf die Seite von bow thruster max power.
Geh auf electric retractable thrusters.
Geh auf accessories
Auf der Seite siehst Du beide Schalter. Wenn Du die anklickst mit Verkabelung des Steckers in Farben.
Jung , mal etwas selbständig suchen
(Albert Einstein)
Geändert von murphys law (22.12.2017 um 23:05 Uhr)
Alt 29.12.2017, 10:29
Geh auf accessories
Ja, ja, Du hast recht...beim lesen des Manuals (nicht die der beiden Schalter) des CT45 BSR kam dann der Hinweis, dass beide Schalter passen würden...
Gruss Peter
Bugstrahlruder - wohin mit dem Joystick? Hannibal-Lecter Technik-Talk 11 16.12.2014 23:32
Joystick Bugstrahlruder Gummimanschette torsti58 Allgemeines zum Boot 15 04.11.2013 13:03
Tipptasten oder Joystick für neues Bugstrahlruder rammidammi Technik-Talk 16 29.10.2011 16:13
???Tastschalter montieren im Cockpit??? michi 23 Technik-Talk 25 27.02.2011 12:50
Max Power Bugstrahlruder RaoulD Technik-Talk 6 23.08.2010 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
