Alt 20.12.2017, 17:32
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Standard LED-Ersatz für BA15D
Ahoi,
ich möchte gerne die funzelige Innenbeleuchtung auf LED umrüsten.
Die original Birnen haben BA15D Sockel.
Hat jemand eine Empfehlung für passende LED in warm weiß?
Den Chinakrachern aus eBay traue ich nicht.
Danke und Gruß
Schwermatrose
@billi
Meinen echten Namen kannst Du hier freirubbeln:
Alt 20.12.2017, 18:37
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
http://www.marblu.de/led-beleuchtung...ettsockel.html
Nicht der Günstigste, aber:
Seit Umrüstung auf LED 2009 und 2010 nicht eine einzige Lampe (!) durchgebrannt.
Ich habe samtens alle Birnen, Deck, Plicht, unter Deck umgerüstet und nicht eine
Einzige schwächelt oder musste ausgetauscht werden.
Ist für mich absolut Empfehlungsgrund genug.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 21.12.2017, 21:22
Guenter Mallmann Guenter Mallmann ist offline
Boot: Stahlverdränger
323 Danke in 106 Beiträgen
Ich stimme "Mork" absolut zu. Ich habe vor einigen Jahren auch bei Marblu gekauft und alles auf dem Boot auf LED umgerüstet. Seither habe ich z.B. an der Spüle/dem Kocharbeitsplatz ein Licht, das unvergleichlich ist: eine Lichtleiste mit ca. 12 LEDs, die ich sogar an normalen Sonnentagen anschalte, wenn ich genau sehen will, was ich da zum Kochen vorbereite. Vor allem aber: dieses Licht zieht nicht mehr Strom aus den Batterien als ein gewöhnliches kleines Taschenlämpchen. Und darauf kommt es doch letztlich an.
Gruß von Günter
Alt 21.12.2017, 21:53
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
Ich hab mir die China-kracher von Ebay geholt und ein kollege hat zum testen einen Markenhersteller gewählt....
die Platinen hatten das gleiche layout ...also vermutlich aus der gleichen Fabrik....
die eine kostet 10€ das Stück die andere 1€
so viel zur Marke
Alt 21.12.2017, 23:56
Benutzerbild von Federball
5.313 Danke in 3.027 Beiträgen
.....kann ich mich mal hier ´ranhängen?
Ich habe "normale" KfZ "Birnen" = wunderbar warmes Licht, strahlend hell (aber fast 2A pro "Birne") bzw. gedämpftes Licht, weil Rücklicht / Bremslicht"birne" 5 / 21W. Das hat meine Werft vor 35 Jahren mangels Dimmer gut gemacht.
Nun gibt es BAY15d P21/5W 13 SMD Rücklicht Bremslicht Lampe LED KFZ 12V DC
Wie machen die das? "brennen" bei "5W" nur ein paar LEDs, und bei "21W" alle?, oder dimmen die?
Danke + Gruß, Reinhard
Alt 22.12.2017, 07:26
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zitat von Schwermatrose Beitrag anzeigen
Ahoi,
Was glaubst denn wo die teuren "Marken" LEDs herkommen?
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 22.12.2017, 07:29
wie gesagt wir haben die in unserem Elektroniklabor getestet zerlegt und verglichen... Also die was ich bei Ebay gekauft habe waren 100% die gleichen die mein Kollege besorgt hat.
Sogar das Platinen material war das gleiche.
kann natürlich jetzt Zufall sein dass er im deutschen Baumarkt das gleiche Produkt bekommt aber daran glaube ich in einem solchen Fall nicht...
Alt 22.12.2017, 08:09
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Bei LED ist es genau wie bei Reifen oder Textilien.An Fernost kommt man kaum noch vorbei.Die Kunst ist nur einen guten Asiaten zu erwischen.Ich habe für das Womo einen qualitativ schlechten erwischt,die LED flackern wenn sie warm werden.
Gruß Ralf
Alt 22.12.2017, 08:10
Da gibts mehrere Möglichkeiten....
1. die Billigste:
beim 5W Kontakt brennen 3LEDs
beim 21W Kontakt die anderen 10
Natürlich jeweil über entsprechende Vorwiderstände
2. Die etwas teurere aber gleichmässige Lichtverteilung:
beim 5W Kontakt läuft der Stom über einen höheren Vorwiderstand
beim 21W Kontakt werden die LEDs über den "normalen" bestromt
3. die teuerste aber Technisch beste:
beim 5W Kontakt werden die LEDs per PWM auf ca.15-20% gedrosselt
beim 21W Kontakt auf 100% gefahren
Rate mal welche Technologie von den Chinesen verwendet wird,
wenn ihr Ziel ist mit den Dingern Geld zu verdienen
No Wind - PROBLEM
Alt 22.12.2017, 08:13
Gruß Ralf
ich hab meine komplette Innenbeleuchtung im Boot und an den Halogenbirnen zuhause umgestellt.. war alles mit 12Vinsgesammt benötigte ich 18 Einsätze...
Ich kann also Einsätze im Gesamtwert von knapp 200€ holen oder Einsätze aus China für 20€ ..
Ich hab mich für 20 Stück aus China entschieden und nach 4 Jahren ist bisher 1 Stück ausgefallen und das war in der ersten Stunde...
Alt 22.12.2017, 08:14
1. die Billigste:
Also an 2. glaube ich nicht... den eine LED ist im Prinzip nicht dimmbar durch den Strom...
Es geht immer nur durch PWM
Alt 22.12.2017, 09:20
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Wieso Strom, ein ganz ordinärer Widerstand oder Poti geht bestens,
mit LED,s scheinst Du noch nicht allzuviel experimentiert zu haben,
gruss dieter
Hits:	110
Größe:	78,3 KB
ID:	779908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	91,0 KB
Alt 22.12.2017, 09:44
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
wenn Du dir deine Platinen richtig anschaust, dann siehst Du daß die LEDs dort keine Vorwiderstände haben, da ist eine Konstantstromquelle (PT4115) drauf, die Strom bis 1A liefern kann... die Schaltkreise haben zwar einen PWM-Anschluß zum dimmen der angeschlossenen LEDs aber der ist nicht angeschlossen... also vergiss es mit dem Dimmen zumindest bei den LED-Platinen...wenn Du die Spannung runter drehst, geht der regelt der Schaltkreis bis solange an der Maximalgrenze bis er es nicht mehr schafft, den Strom zu liefern, dann werden auch die LEDs dunkler und der schaltkreis fliegt dir irgendwann um die Ohren...
Bei den Lampen mit dem Bajonettanschluß wird das nicht anders sein - mach mal eine auf, (sockel zerstören) und schau nach was drin ist... wenn nur ein Vorwiderstand, dann werden die LEDs nicht ewig halten, aber du kannst dimmen, wenn eine KSQ mit PT4115 drin ist kannst Du das Dimmen vergessen. Die LED-Leuchtmittel, die sich über die Spannung dimmen lassen haben eine andere Schaltung als Stromquelle... und die sind dann auch um einiges teurer - auch in China.
MfG, Frank.
Alt 22.12.2017, 09:53
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
gruss dieter
Sorry, aber Billy hat durchaus recht. Wenn die Lampe wenigstens eine Chance bekommen soll seine Lebensdauer zu erreichen führt kein Weg an PWM vorbei.
Sicherlich kann man mit Potis experimentieren, mehr als Pfusch kommt dabei aber nicht heraus.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 22.12.2017, 10:17
Boot: Trawler
es gibt durch Spannungsregelung dimmbare LED, z. B. die Retrofit Serie von Osram.
Das ist auch oftmals erforderlich da bei vielen modernen KFZ, z. B. beim Öffnen und Schließen der Tür, die Innenbeleuchtung nicht ein- und ausgeschaltet, sondern langsam hoch- und runtergedimmt wird.
Schwermatrose
Alt 22.12.2017, 11:09
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
ich habe mir jetzt zum Testen mal eine LED-Birne von Hornbach geholt:
https://www.hornbach.de/shop/LED-15e...8/artikel.html
Bei 1,6W entspricht sie ca. einer Glühlampe mit ca. 15W, das Original hat 21W. In der Leuchte sind 2 Stück drin, was mir aber schon zu hell war. Somit würde mir eine 21W-Glühlampe pro Leuchte reichen. Somit reichen dann 2 Stück LED völlig aus.
Gruß Axel
Alt 22.12.2017, 11:14
ich habe zuhause meine gesammte Beleuchtung wie gesagt umgestellt auf LED.... die 35W halogenstrahler gegen 3W LED ausgetauscht usw.
Mein Stromverbrauch ist drastisch gesunken.
Derzeit habe ich im Jahr zuhause 1750kw/h Strom und zahle 49€ im Monat als Abschlag.
Früher vor der Umstellung habe ich 74€ gezahlt.
Es wurden bei mir aber nicht nur die Lichter getauscht auch andere Sparinvestitionen in Sachen Strom habe ich getätigt. (aber nur weil die entsprechenden Geräte wie Röhrenfernseher und Herd defekt waren)
Alt 23.12.2017, 08:45
Und das machen die Lichtsteuermodule bzw. das BodyControlModule per PWM
No Wind - PROBLEM
Alt 23.12.2017, 15:38
Boot: Trawler
Kann sein, muss aber nicht.
Die Retrofit Serie funktioniert auch an Dimmern mit gewöhnlicher Spannungsregelung.
Ich habe es selbst an einem regelbaren Labornetzteil ausprobiert.
Diese LED lassen sich einwandfrei über die Spannung dimmen.
Welche Elektronik in der LED selbst verwendet wird weiß ich nicht.
Wenn mal eine Retrofit den Geist aufgibt, was ich eigentlich nicht hoffe, dann schaue ich mir das Innenleben genau mal an.
Alt 24.12.2017, 09:38
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
323 Danke in 148 Beiträgen
Guten Morgen zusammen,
bin auch gerade auf der Suche nach Umrüstung.
Hier habe ich noch eine interessante Quelle gefunden.
Vielleicht kann es jemand gebrauchen.
https://www.led.inktron.de/BA9S-LED-...e-Bauform.html
Sascha
Alt 24.12.2017, 10:13
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.607 Danke in 2.561 Beiträgen
nicht alle LED vertragen die schwankende Spannung auf Booten und sind für konstante 12 V aus einem Trafo gebaut .
ich kaufe meine LED fürs Boot hier und bin sehr zufrieden ....
https://www.led-powershop.de/epages/...ories/Produkte
Gruß Olli
Alt 24.12.2017, 11:16
Boot: Trawler
Ahoi,
normalerweise gebe ich gerne ein paar Euro mehr für Markenware aus, aber dieses Mal habe ich eine Ausnahme gemacht.
Der Mut wurde belohnt.
Ich habe ein 3er Pack Innenleuchten für zusammen 34,98 Euro bestellt und bin begeistert.
Ein Grund für den Kauf war auch die Größe da diese Leuchten fast die gleichen Abmessungen wie die vorhandenen Originalleuchten haben.
Die alten Löcher und Kabelzuführungen werden damit abgedeckt.
Natürlich ist es Plastik und es fühlt sich auch billig an.
Aber wenn die Lampe montiert ist gibt es kaum etwas zu meckern.
Das Licht ist sehr hell und hat eine angenehme Lichtfarbe.
Sehr gut finde ich auch die Möglichkeit nur eine Hälfte einzuschalten.
Unangenehm ist es nur wenn man direkt in das Licht schaut da man die einzelnen, hellen LED sieht und diese blenden.
Ein Diffusor in der Abdeckung wäre angenehm.
Über die Haltbarkeit kann ich natürlich noch nichts sagen.
Hier das Produkt:
https://www.amazon.de/dp/B075TYL47X/ (PaidLink)
Schwermatrose
Alt 24.12.2017, 11:44
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.880 Danke in 1.752 Beiträgen
Ich hab viel mit LEDs verschiedener Hersteller experimentiert. Bridgelux, Cree usw. in Leistungsbereichen von 1W - 35W, verschiedenen Farbspektren. Es ist tatsächlich so das LED Module meist von einem Hersteller kommen, entscheidend ist aber die Qualitätskontrolle nachder dann die LED klassifiziert werden. Die Topware landet bei vielen bekannten Herstellern die diese verbauen. Die B Ware landet bei ebay, amazon und in Billglampen. Die müssen nicht wirklich viel schlechter sein als die A Ware und halten auch, haben aber Abweichungen im Spektrum oder in der Verarbeitung. Den Unterschied sieht man als Verbraucher nicht. Ich hab auch schon B Ware direkt aus China bestellt des Preises wegen (10Stk für den Preis von 1 Stk wenn in der EU gekauft) Davon ist immer min. 1 im Eimer....damit kann ich leben. Bei diversen Sensoren war das ähnlich, gekauft 10Stk für 11 Euro, hier bei Conrad zahl ich für einen Sensor schon 11 Euro. Einer davon ist abgesoffen aber auch damit kann ich leben. Für sicherheitsrelevante Systeme würde ich nur A Ware verwenden.
LEDs dimmen sollte man über PWM realisieren. Über Potis verschwende ich def. Strom dafür. den ich an Bord für andere Geräte brauche. Über PWM nicht, aber PWM Ansteuerung muss dann auch jeweils individuell berechnet werden. Momentan steuere ich über einen Raspberry jeweils 4 Netzteile von Meanwell 4 Kanäle mit jeweis gesamt 60Watt LEDs dahinter. Dafür wurden dann noch per Skript Simulation von Sonnenauf- und Untergang einprogrammiert und Lichtfarbe lässt sich einfach einstellen.
Led Ersatz für R7s Halogenstab Silberlocke Kein Boot 5 21.10.2016 13:03
LED Ersatz für 24 V 15 W Glühbirnen Thomas_DE37cr Allgemeines zum Boot 2 11.03.2014 22:39
Ersatz Glühbirnen durch LED (Positions- und Ankerlichter)) Fischersfritz Technik-Talk 17 21.06.2013 17:16
Erfahrung mit Led-Leuchtmittet für Ba15d murphys law Allgemeines zum Boot 5 14.03.2010 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
