Alt 06.06.2008, 17:20
Denno79 Denno79 ist offline
zzzzz
Hits:	461
Größe:	46,2 KB
Geändert von Denno79 (07.06.2008 um 13:51 Uhr)
Alt 06.06.2008, 17:28
45meilen 45meilen ist offline
33.819 Danke in 12.588 Beiträgen
Erst mal willkommen hier im
Hilfreich wäre eine Schilderung welches Boot Du wann gekauft hast und wo Dein Problem gefunden wurde.
Ist dies direkt der Plichtboden, ist es die Bilge, ist es eine Seitenwand, ist etwas gerissen, ist etwas faulig,usw
Alt 06.06.2008, 17:37
Wuddl Wuddl ist offline
Boot: Catboat
175 Danke in 107 Beiträgen
Wieso was ist denn da? Vielleicht erkenne ich das nicht so genau, aber für mich sieht das nur nach etwas schmuddeligem Laminat aus. Das habe ich schon viel schlimmer gesehen! Ein anderer Mangel der aber sehr offensichtlich ist - weisser Teppich auf einem Boot - der würde bei mir nicht lange weiss bleiben!
Was das Winterliegen betrifft - bestimmt nicht optimal für ein Boot, aber nicht grundsätzlich gefährlich. Zumal der Winter zumindest hier im Norden keiner war...
Glückwunsch zum neuen Boot übrigens - was ist es denn?
Gruss Tim
Alt 06.06.2008, 17:58
Danke schon einmal für die ersten Antworten. Habe leider nicht mehr so viel Vertrauen in den Verkäufer, da der Motor bei der ersten Probefahrt nur 3000 Umdrehungen gemacht hat (Volvo Penta V8 5,7l) und dann nach der ersten Fahrt nicht mehr angesprungen ist.Könnte aber auch die Batterie sein. Dann habe ich erfahren, dass schon einmal Wasser auf dem Kolben/im Zylinder war. Angeblich nur ein paar Tropfen. Danach wurden die Abgaskrümmer gewechselt etc. So langsam sammeln sich die Mängel. Die Elektrik scheint auch etwas zu spinnen. Beim Überbrücken wurden die Kabel extrem heiß und bei angeschlossenem Antrieb, kann es laut Vorbesitzer nun auch zu Startproblemen kommen. Ich sollte das Massekabel mal abklemmen.Ist ein Bayliner 2450 Sunbridge.
Alt 06.06.2008, 20:03
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport
156 Danke in 103 Beiträgen
und was hat das nun mit dem Teppich, oder mit den Rückfragen zu tun
Gruß, Marco
Alt 07.06.2008, 09:06
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
Mmh,
nicht, dass das jetzt auch wieder so ein Trööt wird:
"Habe für 3000 Euro ein 25 Jahre altes Boot mit dreißig Vorbesitzern gekauft und nun nach einem Jahr festgestellt, dass meine Batterien fertig sind....bin ich beschi$$en worden??"
Schreib doch bitte ein paar Fakten dazu.....
Gruß Karsten
Alt 07.06.2008, 09:32
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
Die Elektrik scheint auch etwas zu spinnen. Beim Überbrücken wurden die Kabel extrem heiß.
Das kann allerdings auch an den "guten" Überbrückungskabel aus dem Baumarkt liegen. Damit kann man höchstens nen Motorroller überbrücken.
Nimm mal ein gutes Kabel mit nem ordentlichen Querschnitt.
Markus
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Alt 07.06.2008, 11:52
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Mmh,
http://luebeck.kijiji.de/c-Kaufen-Ve...QAdIdZ55403036
Carsten
Alt 07.06.2008, 12:49
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.215 Danke in 9.784 Beiträgen
wieder keine Probefahrt gemacht, was? Wie alt ist denn der Kutter?
Nach meinen Erfahrungen mit alten Booten sind schwerwiegende Mängel aber anderer Natur als son GFK Placken....
Willy
Alt 07.06.2008, 14:17
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
Markus
aber auch nur den 50cm³, bei einem gößeren rauchen manche kabel schon ab. ein fehler wird allerdings auch oft gemacht. weil keiner mehr zeit hat. kabel druf und sofort losorgeln , das gehört so nich. früher haben wir gesagt, erstmal eine rauchen, heute heißt das wohl 3 min. warten. aber das will ja keiner mehr. da kommt also ein hoher ausgleichsstrom und der anlasserstrom zusammen, das können manchmal auch gute (16² und größer) kabel nicht immer ab.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 07.06.2008, 15:31
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Moin Denno,
Willkommen hier im Forum!!!
Bitte gib genaue Fakten und Daten an (falls Du wegen der "Bootsverliebtheit" auf die Nase gefallen oder sonstwie über den Tisch gezogen wurdest, ist erstmal nebensächlich), sonst kann keiner helfen und die üblichen Albereien stoßen Dir auf.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.06.2008, 15:57
@Carsten:
Ok-ok....ich hab's verstanden Namensvetter.....es gibt auch Boote für 3000 Euro, die nicht unbedingt Schrott sein müssen.....aber es hatte beim Lesen so den Anschein, als gehört diese Anfrage wieder in die Kategorie:
Hoffnungslos - Lehrgeld bezahlt - und...und....und....
Gruß Karsten
Alt 07.06.2008, 17:09
Mmh,
Mein Reden, denn Fakten sind noch nicht weiter geliefert worden.
Alt 07.06.2008, 17:26
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.484 Danke in 7.839 Beiträgen
Moin Denno (oder wie immer du heisst),
wenn du hier Hilfe erwartest, dann solltest du auch antworten. Und wieso ist dein Eingangsposting weg? Sollen neue Leser sich aus den 5z ein -Sudoku basteln???
Gruss, Frank.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
