Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 28.11.2017, 20:11
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Standard 15.5 Volt schädlich für die Bootselektronik?
Hallo Forumsgemeinde!
Vorsicht ist besser als Nachsicht!
Ich gehe am Samstag an mein Boot um dort einiges zu vermessen (maßlich und elektrisch) und um die Propeller abzubauen.
Meine Batterien sind ausgebaut. Hab keine Lust eine mitzuschleppen.
Ich hab eine Afterpratz Powerbox/Starthilfe mit 16Ah. Ich hab neulich ihre Spannung gemessen: Knapp über 15 Volt. Die würde ich einfach an die Batterieklemmen klemmen.
Ich kann es mir zwar nicht vorstellen aber ich frage sicherheitshalber mal.
Können die knapp über 15 Volt irgendwelchen Schaden anrichten?
Alt 28.11.2017, 20:20
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Ja, absolut.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 28.11.2017, 20:22
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Probier's aus !
Mein Bordnetz muss durchaus auch mal mehr als 15 V vertragen.
Seit Anfang der 90er. Bisher auch nix passiert. Aber , wenn du Bordnetz - Verbraucher
einschaltest , geht's eh schnell auf 14 V und weniger runter.
Es grüßt GINA ,
Alt 28.11.2017, 20:23
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Mehr als 14,5 V sind für 12 V Verbraucher auf Dauer schädlich.
Glühlampen z.B. verbrauchen sich schneller, d.h. Sie verlieren an Leuchtkraft und brennen eher durch, Motorbetriebene 12 V Geräte erhöhen ihren Strombedarf und werden auf Dauer heißer, Elektronikkomponenten leiden da ebenfalls und gehen eher Defekt.
M.f.G.
harry
Alt 28.11.2017, 20:42
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.837 Danke in 1.741 Beiträgen
Ich vermute hier eher auf einen recht hohen Innenwiderstand der Powerbox. Generell geht die Klemmenspannung bei verbundenem Verbraucher runter... erfahrungsgemäß so zwischen auf 13 - 13.5V. Du kannst ja messen was passiert wenn du anschließt. Das irgendwas durchknallt kann ich mir nicht vorstellen. Dafür reichts nicht. Unbelastet misst man an solchen Powerakkus immer mehr als 14V im vollgeladenen Zustand.
Alt 28.11.2017, 22:11
8.011 Danke in 4.838 Beiträgen
Ich schätze mal das du die Spannung des Ladegerätes im Leerlauf, also ohne Verbraucher, gemessen hast. Dann wäre das normal und beim Anschließen von Verbraucher geht die Spannung runter auf die schon genannten 13 - 13,5 Volt runter, eventuell noch tiefer.
Alt 28.11.2017, 22:13
Das war auch meine Überlegung. Der Verbraucher zieht was er braucht. Und Handy, Kühlbox und Computer hingen auch schon an dem Ding. Da hab ich gar nicht groß nachgedacht, weil das Teil ja noch andere Ausgänge hat. U.a. USB.
Bei Voltzahlen in dem Bereich hätte ich das unkritisch eingeschätzt. Aber ich hab keine Ahnung was z.B. passiert wenn man plötzlich 230V, gleichgerichtet in ein 12V Netz einspeist Und wo ggf. die Genze is. Oder ob es die überhaupt gibt. Weil Spannung ist ja erst mal "nichts schlimmes" solange kein Strom fließt.
Mein Ladegerät bringt übrigens 14,5Volt ohne dass es schadet.
Alt 28.11.2017, 22:14
Genau so habe ich es gemacht. Werde mal nen Verbraucher anschließen und parallel zum Verbraucher messen.
Alt 28.11.2017, 22:17
Ich darf doch wohl davon ausgehen , dass es keine normalen Menschen gibt , die
230 Volt gleichrichten und in das 12 Volt Bordnetz einspeisen.
Es grüßt GINA ,
Alt 28.11.2017, 22:20
Zitat von A. Lardy Beitrag anzeigen
Ja, absolut.
Kannst Du das näher erläutern? Keiner hier ist wahrscheinlich Prof. Dr. Dr. der Batterologie Und ich natürlich auch nicht. Ich höre gerne unterschiedliche Meinungen. Das bringt einem mehr als nur Zustimmung oder nur Ablehnung. Gibt immer wieder neue Denkanstöße
Alt 28.11.2017, 22:22
Es ging um ein Beispiel. Hat mich jetzt aber neugierig gemacht. Ich werde es demnächst mal probieren. Natürlich nicht bei meinem Boot
Alt 28.11.2017, 22:59
Kannst ja zu Hause das Umgekehrte probieren :
12 Volt vom Akku in eine 230 V Steckdose einspeisen.
Es grüßt GINA ,
Alt 29.11.2017, 06:33
Boot: Momentan Bootlos :-(
Wenn du eine "Startbox" brauchst, nehm ich an dass deine Bordbatterie zumindest stark Teilentladen ist.
Die wird dann gleich mal soviel Strom aufnehmen, dass die Spannung der Box sowieso in die Knie geht.
Anschliessen und an den Batteriepolen messen. DANN erst den Hauptschalter einschalten.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 29.11.2017, 07:19
36.990 Danke in 22.190 Beiträgen
naja das Teil ist ausgelegt kurzzeitig hohe Ströme zu liefern um deinen Motor zu starten dabei darf die Spannung nicht zu stark in die Knie gehen...
Also sollte es auch dein Bordnetz versorgen können.
Wenn du das Teil bei eingeschalteter Batterie anschließt sind die 15V ja auch dran am Bordnetz... Daher würde ich mir kaum sorgen machen..
Allerdings kann es sein dass das Gerät erkennt, dass keine Batterie vorhanden sind und deshalb abschaltet....
Ich würde eher eine Batterie mitnehmen....
Aber ich bau ja auch keine Batterie aus dem Boot aus da ich das für Überflüssig halte...
Alt 29.11.2017, 07:45
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.257 Danke in 9.803 Beiträgen
Musste aber erst Wechselspannung von machen und auf 230V bringen, sonst wird das nix.
Für solche Experimente empfehle ich die alten Märklin Trafos. Wenn man die, völlig gedankenlos, irgendwo am Ausgang zusammenbringt und dann einen der Trafos aus der Steckdose zieht, an die Kontaktes des Steckers fasst.........da kommen dann plötzlich 230V auf die Griffel.....
Alt 29.11.2017, 08:01
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
auch ich bin der Meinung: Was soll groß passieren. So ein Teil verwendet man, wenn die Starterakkus leer sind. Sobald man dann dieses Teil an den leeren Akku anschließt, geht die Spannung sofort runter. Wenn man dann zulange mit dem Starten wartet, dann ist auch dieses Powerteil leer
Bei den heutigen Honda-Stromerzeugern steht am 12V-Ladeausgang ca. 18 V an, wenn dieser unbelastet ist. Sobald man dann einen Akku ansteckt, geht die Spannung sofort auf eine unschädliche Spannungsstärke runter.
Gruß Axel
Alt 29.11.2017, 08:09
Gruß Axel
Mein Plan ist aber doch das Teil ohne Batterie (Akku) einfach an die Batterieklemmen des Bootes zu hängen.
Bei 14,5V hätte ich gar keine Bedenken. Das liegt auch an, wenn das Ladegerät lädt.
Eben übrigens bei der Suche auf einen gestoßen der folgendes fragt:
Er hat nen OPEL Astra 16V und möchte nun wissen ober er da 12V LEDs einbauen kann oder ob er 16V LEDs braucht
Alt 29.11.2017, 08:26
Boot: momentan ohne
Hallo Frank,
über einen längeren Zeitraum würde ich das Teil nicht so anschließen, denn die Spannung ist ja bewusst höher wie die eines normalen Bordakkus, sonst würde kein "Stromaustausch" zum leeren Akku stattfinden.
Bei kleinen Verbrauchern wird die Elektronik die Spannung hoch halten können. Bei großen wahrscheinlich nicht.
Wenn ich Du wäre, würde ich jetzt eines testen: Normal habe ich immer einpaar alte 12V-Leuchtmittel (H4/H7) rumliegen. Diese mal an das Teil anhängen und die Spannung messen. Wenn die dann auf ca. 14,5V runter geht, dann sollte es keine Probleme geben. Wenn das Teil aber nachregelt, dann wäre ich sehr vorsichtig.
Gruß Axel
Alt 29.11.2017, 11:02
Chili Chili ist offline
21.995 Danke in 7.079 Beiträgen
Finde den Fehler.
Alt 29.11.2017, 11:06
Natürlich halten Glühlampen bei 14,5V nicht so lange, wie bei z.B. 13,8V und bei 15V halten die noch weniger lange.
Deshalb gibt es ja auch Autos, die als Glühlampenfresser bekannt sind, denn es ist dann oftmals so, dass die Zuleitung zur H7/H4-Lampe zu "gut" ist.
Abhilfe gibt es dann z.B. durch eine Zuleitung mit höherem Widerstand, so dass an der Lampe selbst, trotz höherer LiMa-Spannung, nur eine geringere Spannung anliegt.
Bei aktuellen Autos mit (S&S plus Rekuperation) geht die gesamte Bord-Spannung quasi bei jeder Fahrt mehrmals auf 15V o.ä. Für empfindliche Geräte gibt es dann aber i.d.R. einen Spannungswandler.
Ein Problem kann dieser kleine Akku also höchstens dann werden, wenn z.B. eine elektronische Schaltung, die kaum Strom zieht, mit einer Spannung um die 15V nicht klar kommt und zusätzlich kein anderer Verbraucher, der die Spannung etwas herunter zieht, angeschaltet ist.
Mit welcher Eingangsspannung eine elektronische Schaltung klar kommt, steht normalerweise in den techn. Daten des entsprechenden Gerätes.
@Trikeflieger2:
da braucht gar nicht getestet zu werden: inkl. Zuleitungen wird die Spannung an der H4/H7-Lampe schon mal keine 15V mehr betragen können und an den Batterieklemmen höchstens für ein paar Sekunden.
Da es eigentlich eine Starthilfe ist, wird da auch nichts "nachgeregelt" werden.
das Problem ist, dass diese Minibatterie ja nicht nur für 3 Stunden an das Bordnetz gehängt wird (länger könnte die mit eine H4/H7-Lampe ja nicht funktionieren), sondern vermutlich für deutlich längere Zeit am Netz ist und das geht ohnehin nur mit minimaler Dauerlast, wobei dann eben die Spannung nicht sehr weit absinkt.
Alt 29.11.2017, 11:12
Ich glaube nicht, dass er H7 oder H4 Lampen an Bord verbaut hat.
Soll euch nur kurz zeigen, wie weit ihr - mal wieder - vom Thema weg seid.
Ich glaube weiterhin nicht, dass das Teil an seinem Boot Schaden anrichtet.
Und darum ging es doch.
Alt 29.11.2017, 11:13
Finde den Fehler.
Der Fehler ist, dass das zweite Zitat mir von dir untergeschoben wurde
JA, OKAY, hab ich überlesen. wie aber schon erwähnt sollte unbedingt eine Batterie Parallelgeschaltet werden.
No Wind - PROBLEM
Alt 29.11.2017, 11:17
auch das überlesen ?
Alt 29.11.2017, 11:23
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Nimm doch einfach mal einen 12 Volt Verbraucher, schliesse ihn an dein "Power Pack" an und messe dabei wie sich die Spannung verhält. Ich wette die geht ganz schnell runter auf ein "unbedenkliches" Niveau.
Ich weiss nicht was du an deinen Boot machen willst, aber wenn du Bedenken hast, kannst du ja auch die Sicherungen für die elektronischen Geräte ziehen.
Obwohl die durch so geringe Überspannungen nicht zerstört werden sollten. Da hauen andere Dinge ganz andere Spannungsspitzen ins dein Bordnetz.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 29.11.2017, 11:42
Ist dann bestimmt kein Astra , sondern ein Manta!
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (29.11.2017 um 11:50 Uhr)
Ist ein nicht optimaler Prop schädlich für das Boot? Danman Motoren und Antriebstechnik 70 10.09.2013 17:42
Landanschluss + Bootselektronik VolkerG Technik-Talk 19 24.05.2012 10:22
Ist für eine stinknormale Halogenlampe das Dimmen schädlich? LasseG Kein Boot 11 09.11.2010 01:21
Wasser im Tank kompensieren, Schädlich für AB ? joamali Motoren und Antriebstechnik 6 17.05.2010 14:41
Motor (Diesel) längere Zeit unbenutzt: Schädlich ? Fun_Sailor Motoren und Antriebstechnik 11 20.03.2006 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
