Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 16.11.2009, 19:09
Benutzerbild von PderSkipper
Standard Trimcylinder Refit
Hab heute mal meine Trimmzylinder zerpflückt...
Die Schwimmkolben sehen aus als wenn sie mal tierisch warm geworden sind
Ist das normal?
Hits:	722
Größe:	26,3 KB
ID:	171113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1923
Größe:	28,2 KB
Alt 16.11.2009, 20:48
Hallo PderSkipper,
ist normal könnte vom Härten bzw. Anlassen kommen
wenn die Kolben auf die Kolbenstangen geschweisst wurden, kann das auch daher kommen,
das Öl wird jedenfalls nicht so heiß das sich Anlauffarben bilden
Alt 16.11.2009, 21:09
Sind Schwimmkolben, nix auf Stange geschweisst...
Ist auch nur die Seite zum Transom hin vor dem O-Ring
Hits:	691
Größe:	35,5 KB
ID:	171156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	699
Größe:	38,8 KB
Geändert von PderSkipper (16.11.2009 um 22:55 Uhr)
Alt 16.11.2009, 22:31
War das Öl milchig? (Wasseranteil?)
Der eine Kolben schaut ungewöhnlich aus, Rost! ; Korrosion
War Motoröl oder ATF drin? Egal, wenn z.B. Motoröl: nach Zusammenbau: mit billigem Öl 1-2 mal füllen, entlüften und wieder Abpumpen. (Den Behälter auch möglichst sauber, wird wohl einiges an Bodensatz drin sein)Dann erst die normale Ölfüllung.
Du verwendest schon nen kompletten Abdichtungssatz?
Für die Endkappen: sollte lt. WHB Fett 101 verwendet werden. Angeblich wegen Leitfähigkeit. (Verwendet aber kaum einer)
Zumindest nach Zusammenbau: mit Multimeter messen, ob die Endkappen einwandfreie elektrische Verbindung haben!! (sonst kein Korrosionssschutz)
Machst das jetzt noch mit den Anoden auf den Kappen??
Nur Interessehalber: wie leicht gingen die Kappen runter?
Frohes Schaffen gibst ja mächtig Gas!
Grüße von Herbert
Alt 16.11.2009, 22:55
Die Endkappen gingen leichter runter als ich dachte.
Wasser war nicht im Öl, ich denke es ist 10W40 - auf jeden Fall kein ATF.
Eigentlich wollte ich mir das zerlegen der "Shock Pistons" schenken,
aber mal sehen was mich erwartet wenn ich die Bolzen löse.
Vom Zustand des Schwimmkolbens war ich auch nicht so begeistert,
die Zylinder sehen innen aber noch gut aus...
Nur etwas Schnodder war hinten drin, den konnte ich aber rausspülen:
Hits:	621
Größe:	27,7 KB
Hits:	626
Größe:	32,5 KB
Die Abstreifer an den Endkappen kommen auf jeden Fall neu.
Hits:	632
Größe:	43,5 KB
Zum fetten der Gewinde werde ich 2-4-C verwenden.
Geändert von PderSkipper (16.11.2009 um 23:12 Uhr)
Alt 16.11.2009, 23:12
ivea ivea ist offline
Ist das normal?
Warum rupfst Du die auseinander? Langeweile?
Oder welcher Effekt lag vor?
ivea
Alt 16.11.2009, 23:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
ivea
Soweit ich weiß liegt ein Trimmzylinder Upgrade an.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.11.2009, 23:18
ivea
Keine Anoden montierbar da es noch die "Urbravozylinder" sind.
Und pure Neugier da sich die Stempel auch mit roher Gewalt keinen mm bewegen liessen.
Ist ja interessant
Auf was wird den upgegradet? Auf Bravo?
Bin halt nur neugierig....
ivea
Alt 16.11.2009, 23:20
Ist ja interessant
ivea
Auf Anode,
Endkappe von Alpha und Bravo sind gleich.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.11.2009, 23:23
Die "Stempel müssen aber einen anderen Fehler haben, falls sie wirklich klemmen, denn die "Schwimmkolben" sehen aus wie neu und haben noch die original Schleifspuren drauf. So viel haben die noch nicht getan.
Guck mal weiter...irgendwo muss es ja sein.
ivea
Alt 16.11.2009, 23:31
Die Endkappen klammern sich übelst an die Kolbenstange,
lassen sich nichtmal runter prügeln!
Ich finde der Deckel sieht scheixxe aus.
Alt 16.11.2009, 23:37
Einfach nur fest gesaugt?! ©
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.11.2009, 23:42
Find ich auch, aber so sehen die "US Qualitätsprodukte" nun mal aus. Es ist der Rest vom Härteprozeß und die Stellen tragen nicht, sind was dünner. Die Teile haben kaum bis nichts getan und ein Ersetzen wäre Unsinn.
Falls der Zylinder überhaupt klemmt (und nicht die Pumpe oder Rückschlagventile schlapp sind) ist es woandes zu suchen.
Mach die Verrohrung ab und drücke Ihn mit der Hand. Würde mich wundern wenn er klemmt.
Olli
Alt 16.11.2009, 23:44
Nochwas:
Entweder hast Du eine Industriewaschmaschine oder der ist neu
Alt 16.11.2009, 23:47
Olli
Die Zylinder sind ab und ich habe mit der Hand gedrückt bzw. nicht nur mit der Hand.
Die Endkappen scheinen zu klemmen!
Die Schwimmkolben werden nicht ersetzt, hatte ich auch nie vor.
Gibt nen neuen Dichtsatz und gut is...
Die Endkappen kommen neu oder ich schneide ein Gewinde für die Anoden in die Alten.
Alt 16.11.2009, 23:48
Nochwas:
Bremsenreiniger!
Alt 17.11.2009, 00:00
Das will ich doch mal hoffen.
Alt 17.11.2009, 00:30
Na dann ist die Auflösung des Rätzels ja da
Zylinder saugen neue Kolben so fest, dass man sie selbst mit dem Hammer auch nimmer runter kriegt
ivea
Alt 17.11.2009, 08:23
ivea
Witzig!
Ne aber die O-Ringe auf den Kolben machen das ganz gerne,
wenn man sie eine lange Zeit nicht bewegt hat.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.11.2009, 18:00
Die Endkappe hatte Plaque und hat sich an der Kolbenstange fest gebissen:
Hits:	387
Größe:	44,1 KB
Alt 17.11.2009, 18:02
Welche Funktion hat die Spange in der Nut zwischen den beiden O-Ringen
Hits:	401
Größe:	29,3 KB
Alt 17.11.2009, 18:22
Hab dir doch Papier mitgeschickt: !!
Muss den elektrischen Kontakt zur Stange herstellen!
Zuerst die beide O-Ringe rein, dann mit kl. Telefonzange, Pinzette, dann den „Continuity“- Ring rein, der muss nach dem Einbau überstehen, damit Kontakt mit der Stange hergestellt wird. (mit Multimeter messen!)
So wie die Kappen aussehen: ?? ob die noch mal gehen?? Mal schaun, was die anderen Spezies meinen. In dem Zustand nicht!
Das ist halt das Argument, das da die Anoden draufgehören.
Grüße von Herbert
Alt 17.11.2009, 18:47
Das macht Sinn.
Bedienungsanleitungen lese ich immer erst zum Schluß,
hab ich als Kind schon mit den Ü-Eiern so gemacht...
Alt 18.11.2009, 10:01
Wie penibel sind die 23Nm für den Bolzen einzuhalten?
Mein DM-Schlüssel geht erst bei 30Nm los..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
