Alt 19.11.2017, 07:10
Benutzerbild von kameruner
kameruner kameruner ist offline
Boot: Sealine Conti 18 / Viamare 380 HD
Rufzeichen oder MMSI: DG4289, MMSI : 211795520
561 Danke in 342 Beiträgen
Standard Johnson Seahorse 20 PS
Hallo Gemeinde,
schaue mir heute Mittag eine Johnson Seahorse 20 PS, Bj. Mitte 70iger an.
Der Motor soll 350€ kosten.
Der Motor soll gut in Schuss sein, sowie Einwandfrei laufen.
Nun meine Frage an die Experten:
Ist der Preis OK und auf was sollte ich achten ?.
Hits:	299
Größe:	37,6 KB
Grüße vom Main Km 31
..... und immer eine handbreit Äppler im Glas .....
Alt 19.11.2017, 07:22
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
.....viel zu teuer für so einen Zweitakter der siebziger Jahre
M.f.G.
harry
Alt 19.11.2017, 11:38
Trawar Trawar ist offline
40 Danke in 34 Beiträgen
Der 20Ps ist natürlich nicht soviel Wert wie der 15er wegen dem Führerschein den man braucht.
Vielleicht lässt sich ja am Preis noch was machen.
Aber Achtung manche denken dass die den Goldenen Gral haben und verlangen können was die wollen. Kommt immer drauf an was alles gemacht wurde und was am ende "Gut in schuss" heisst schliesslich ist das mehr oder weniger definitions sache.
P.s. Ich würde niewieder einen alten Motor kaufen ohne vorher die Kompression gemessen zu haben. Wie viel der 20er haben sollte, kann ich nicht sagen aber 7bis8bar+ sollte drin sein.
Geändert von Trawar (19.11.2017 um 11:44 Uhr)
Alt 19.11.2017, 13:16
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Nicht vergessen, dass sind 20SAE PS und entspechen ca. 15 DIN PS.
Wenn Du aus Überzeugung einen nostaligischen Motor möchtest, scheint der Preis OK.
Wenn Du einen zuverlässigen Butter -und Brot Antrieb, für den schmalen Taler suchst, würde ich eher bei Yamaha einsteigen... .
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 19.11.2017, 13:35
Segler85 Segler85 ist offline
177 Danke in 73 Beiträgen
Nur mal kurz zur Umrechnung:
1 SAE-PS = 1,014 DIN-PS = 0,7457 kW
Damit kommen dann also etwa 19DIN-PS dabei heraus.
Wenn der Motor läuft und gepflegt ist, ist der Preis bestimmt nicht ganz verkehrt. Von der Technik her sind die sehr robust und bieten viel Spaß für wenig Geld. Wenn man erst basteln muss, ist er zu teuer. Aber unter 300€ gibt es kaum laufende Motoren.
Alt 19.11.2017, 14:30
Ich meine nicht die kpm/s Umrechnung mit geänderten Konstanten, sonder die Umstellung der Leistungsmessung SAE netto (anliegend an der Schwungmasse) und DIN brutto (anliegend Propeller).
OMC stellte die Leistungsangabe für den europäischen Verkaufsraum erst 1988 um. Bei der Gruppe der 521 ccm Motoren von 20-35PS wurde pauschal einfach 5 PS am Typenschild abgezogen (deswegen gibt es auch den 35iger nur bis Bj. 88) und ohne technische Änderung noch bis 1993 weiter verkauft.
Falls andere Erkenntnisse vorliegen, bitte die Quelle angeben.
Alt 19.11.2017, 15:11
Benutzerbild von Gernhart_Reinholzen
Gernhart_Reinholzen Gernhart_Reinholzen ist offline
Boot: Fiberline G10 & Eurovinil Schlauchi
288 Danke in 123 Beiträgen
Soeinen 35er SeaHorse hab ich auch, das Ding drückt schön, läuft kernig, trinkt einen Schluck mehr als moderne Motoren und trotz seines Alters ist da nix vergammelt und auch die Schrauben lassen sich gescheit lösen. Der etwas neuere 15C Yamaha den ich hatte war da leider nicht so, der hatte soviele vergammelte Schrauben die beim angucken schon abgerissen sind...
Also würde ich es nicht pauschal sagen "Der XY ist besser".
Ich hab einen Yamaha 25 NMO (Der auch klasse ist!), den 35er Johnson und einen 15er Evinrude von 1967. Auch beim Evi ist NICHTS festgegammelt, ich finde die Dinger sind qualitativ gut gemacht und langlebig. Vielleicht nicht so ausgefeilt entwickelt, aber robust!
Alt 19.11.2017, 20:13
Das klingt schon anders, und jetzt verstehe ich auch, wie du auf diese Aussage kommst.
Alt 19.11.2017, 20:59
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Den 521er gibt es nur bis 1984 als 35 PS Modell.
Alt 21.11.2017, 15:55
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Das ist aber noch kein 521er.
Aber Danke für den Hinweis ab wann sich die Leistungsangabe geändert hat. Hatte schon mal davon gelesen, allerdings nie wieder gefunden.
Grundsätzlich sind die Dinger gut, hängt aber von Bh, Wartung und Gangart des/der Vorbesitzer ab.
Uli
Alt 21.11.2017, 16:07
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Wenn er wirklich technisch OK ist, würde ich nicht mehr als 300 ,- bezahlen wollen.
Denk aber daran, daß Ersatzteile nicht gerade günstig,und überall zu bekommen sind.
Hat er eigentlich schon Quickstop ?
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
Alt 21.11.2017, 17:57
Der Quickstop ist bei diesen Motoren einfach nachzurüsten. Das Material kostet in der Bucht etwa 15€ und man braucht die Möglichkeit, das Gehäuse passend aufzubohren. Die Kabel vom originalen Absteller kann man passend abgreifen und auf den neuen Schalter umlegen.
Alt 22.11.2017, 10:58
Benutzerbild von BlackRabbit
BlackRabbit BlackRabbit ist offline
Boot: Dreikieler Angelboot
50 Danke in 27 Beiträgen
Wie ging sich das aus? Der TE hat sich nicht mehr gemeldet.
Alt 23.11.2017, 17:29
Hallo Gemeinde,
Danke erstmal für eure Meinung.
Hatte zwar auf mehr Meinungen gehofft. Ich bräuchte denn Motor eigentlich nur ein Mal
im Jahr für 3 Wochen im Kroatien - Urlaub für mein Schlauchboot.
Alt 23.11.2017, 17:48
Nein,
hat er nicht.
Alt 23.11.2017, 22:31
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Bei meinem war die Benzinpumpe undicht ( Riss in der Kunststoffabdeckung ) und beim Getriebe waren beim Vorwärtsgang die Klauen der Kupplung einseitig rund, so dass er ab und zu ruckelte.
Ich hatte dann einen 2. als Teileträger gefunden, Getriebe passte...
Viel Glück!
Welcher Propeller - Johnson Seahorse 40 hp BJ64 boat_c19 Motoren und Antriebstechnik 0 05.08.2006 14:50
Johnson Seahorse 25 PS - welche Zündkerzen? Piet Motoren und Antriebstechnik 14 02.08.2006 13:28
Reparaturanleitung Johnson Seahorse 60 PS gesucht AlexH Motoren und Antriebstechnik 0 02.05.2005 19:08
Technische Daten: 25PS Johnson SeaHorse BJ81 Fligh_High Motoren und Antriebstechnik 2 07.07.2004 12:28
Daten dieses Johnson Seahorse AB? Seekreuzer Motoren und Antriebstechnik 1 16.03.2003 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
