Alt 14.11.2017, 22:07
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Standard Spannungsspitzenkiller
Werte Elektriker und Elektroniker,
folgendes Problem:
PC Monitor mit 12 V Spannung soll an das 12 V Bordnetz angeschlossen werden. Da die Teile aber nur 12 V und keine 13,4 V mögen, brauche ich ein Bauteil, das die Spitzen nimmt.
Ich wandle aktuell schon von 24 V Bordenetz mit 2 Reglern auf 12 V runter, was für Funke usw. ausreichend ist. Die Monitore sind da aber anscheinend empfindlicher und versterben.
Was kann ich da einbauen und wo bekomme ich sowas?
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 14.11.2017, 22:37
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
schließe den an die 24 Volt
https://www.reichelt.at/?ARTICLE=119...RoCVe0QAvD_BwE
LG. Hans
Alt 14.11.2017, 22:44
Benutzerbild von Frido2013
Frido2013 Frido2013 ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger
174 Danke in 124 Beiträgen
Der kann aber nur 1,5 A ! Welche Leistung verbrät denn der Monitor? Daraus kannst du den Strom ausrechnen, den der Wandler 24-> 12 mindestens liefern muss.
HTH
Herbert
Alt 14.11.2017, 22:46
oder einen Festspannungsregler aller 7812 ja nach Strombedarf gibt es da schon preiswerte Lösungen
Alt 14.11.2017, 23:03
HTH
Herbert
LED Fernseher 19" benötigt 3 A
ist aber mit Lautsprecher
nur Monitor müsste reichen
LG. Hans
Alt 14.11.2017, 23:27
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
folgendes Problem:
Womit regelst du auf 12V (13,2V) runter?
Ich glaube nicht, dass die 13,2V das Problem sind, wenn doch einfach eine 1N540x Diode in Reihe schalten, die kann 3A und reduziert die Spannung um 0,7-1,0V.
Gruß Frank
Alt 14.11.2017, 23:54
Es handelt sich um PC Monitore. Leistung lt. Verkäufer unter 1 Ampere bei 12 V
Im Boot sind 2 Wandler 24/12 V verbaut. Die liefern aber keine "sauberen" 12V sondern bis 13,2 V. Wie geschrieben reichen die Teile für Funk, Radio usw.
Die Monitore werden bisher mittels den mitgelieferten Netzteilen versorgt, sprich 230 V auf 12 V.
Beim Versuch einen Monitor ans 12 V Netz anzuschließen, verstarb dieser nach 2 Tagen. Vermutlich Überspannung.
Geändert von lalao0 (15.11.2017 um 00:00 Uhr)
Alt 15.11.2017, 04:19
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Ich habe mir wegen exakt dieses Problems einen ganz windigen, billigen Hama DC-DC-Regler
besorgt, so ein Ding für die 12V-Dose.
Diesen habe ich auf die höchste Stufe (also 12V) gestellt, seitdem kein Problem,
funktioniert seit 8 Jahren einwandfrei.
Bei Spannungseingang von 12V liefert das Ding zwar nur etwas über 11V, das reicht dem
Monitor aber - und über 12,5V geht es auch dann nicht, wenn das Ladegerät in die Ver-
braucherbatterie mit über 14V reinfetzt.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 15.11.2017, 06:58
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Die gibt es auch in guter Qualität bei z.B. Fraron.
Stephan
Alt 15.11.2017, 08:14
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
DC DC Wandler gibt es auch mit 15 A. Leistung. Kommt zwar aus China und Co. funktioniert bei mir als Netzgerät zuverlässig. Bei ebay findest du diese Dinger ab 3€ oder so.
Alt 15.11.2017, 08:16
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
Da würde ich nicht lange drüber nachdenken und mir sowas Zweckmäßiges (PaidLink) kaufen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 15.11.2017, 10:51
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Victron hat einen DCDC-Wandler mit Eingang 8-17V, Ausgang 12,2V (einstellbar) und 110W im Sortiment.
Alt 15.11.2017, 12:40
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Ich würde vermuten, dass es nicht die 13,2V waren, sondern irgendwelche Spannungsspitzen auf der Versorgungsleitung, die den gehimmelt haben. 10% Überspannung sollten alle elektronischen Geräte aushalten, die Spannungsspitzen, die z. B. Lichtmaschinen erzeugen, halten nur Geräte aus, die speziell für den Einsatz im KFZ gedacht sind.
Andererseit kann es natürlich nicht schaden, den mit 12V zu versorgen. ich würde allerdings noch sowas hier: https://www.conrad.de/de/kfz-metallo...st-467650.html mit einbauen, um den Monitor vor Spannungsspitzen zu schützen. Kosten fast nichts und werden einfach parallel zum Monitor ageschlossen. Die schliessen dann alles über 14V kurz.
Axel
Alt 15.11.2017, 13:23
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.862 Danke in 1.795 Beiträgen
Meintest Du evt. den hier
https://www.conrad.de/de/ueberspannu...171115122206:s
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 15.11.2017, 13:34
Zitat von Conni Beitrag anzeigen
Der nutzt mir nichts, da die 12 V vom Wandler kommen und nicht von Batterien.
Alt 15.11.2017, 13:41
Bin jetzt kein Elektroniker und hab auch nur Halbwissen,
aber kann man den nicht auf die Ausgänge des Wandlers setzen?
Conni (Volker)
Alt 15.11.2017, 23:58
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
774 Danke in 383 Beiträgen
Ein DC-DC Wandler der sowas auf der Ausgangsseite braucht ist Elektronikschrott!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
