Alt 16.11.2017, 08:37
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Standard Getriebe Johnson
Hallo, ich habe wohl ein Getriebeproblem.
Motor:
Johnson 15 PS Kurzschaft
Modell 15BA79E
Bj. 1979
2 Takter
Ich habe vor ein paar Tagen den Motor das erste mal unter Last im Wasserfass laufen lassen. Gestern habe ich einen Ölfleck unter dem Motor entdeckt.
siehe Bilder.
Das Öl kommt wohl aus der unteren Schraube hinter dem Propeller. Also Getriebe. Ich vermute nun, dass irgendwelche Wellendichtungen oder O-Ringe KO sind.
Meine Fragen:
1. Kann man das selber reparieren ohne Spezialwerkzeug?
2. Was muss dann alles gewechselt werden?
3. Wie hoch werden ca. die Kosten für Material?
4. Wie hoch werden ca. die Kosten in der Werkstatt?
5. Gibt es hier im Forum jemand, der mir helfen oder das reparieren kann? Gegen Bezahlung, ist klar. Mein Wohnort 39240 Calbe
Name:	IMG_20171115_122234 - Kopie_LI.jpg
Hits:	139
Größe:	109,1 KB
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 16.11.2017, 09:21
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Moin Lothar !
Wie ist die Farbe des Öls und beschreibe mal dessen Geruch ! sieht es so aus wie bei den Mopets hinten am Auspuff?
lg Frank
Alt 16.11.2017, 09:43
Standard Getriebe
Hallo Frank,
Farbe würde ich sagen dunkelgrün.
Riechen kann ich nichts. Bin aber auch ein wenig erkältet.
Der Motor kostet mich ganz schön an Nerven.
Anspringen will er auch nicht wirklich. Werde wohl noch Vergaser und Benzinpumpe reinigen müssen.
Dann fehlt mir auch noch ein Teil am Schaltgestänge zur Regelung von Gas. Die schwarze Schaltkulisse.
Name:	IMG_20171116_092729 - Kopie.jpg
Hits:	103
Größe:	69,0 KB
ID:	776271   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	73,7 KB
Geändert von Pokolyt (16.11.2017 um 10:00 Uhr) Grund: Info vergessen.
Alt 16.11.2017, 09:51
Standard Getriebe
Ich gehe mal davon aus, dass ich dann die Teile:
2, 4, und 7 mindestens brauche.
Noch mehr?
Hits:	311
Größe:	77,3 KB
Alt 16.11.2017, 10:20
Segler85 Segler85 ist offline
177 Danke in 73 Beiträgen
Da gibts nen kompletten Dichtsatz für, der auch die Antriebswelle und Schaltstange nach Oben mit einbezieht. Das ist ziemlich einfach gemacht und auch mit Hausmitteln zu bewältigen. Die Teile hab ich für meinen Evinrude vor zwei Monaten problemlos hier bestellen können: http://www.boatteam.de
Und wenn man den ganzen Unterwasserteil schon ab hat, würd ich gleich den Impeller mit wechseln.
Gruß Jan
Alt 16.11.2017, 10:26
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Also bei Baujahr 1979 hätte ich die Befürchtung, dass der Lagerträger (Nr. 1) nicht so ohne weiteres raus will.
(Es sei denn, der Motor ist insgesamt super gepflegt, wurde regelmäßig gewartet und alle Verschraubungen sind leichtgängig, weil regelmäßig benutzt.
Glaube ich aber nicht.)
Alt 16.11.2017, 10:43
Standard Getriebe
Glaube ich auch nicht. Der Motor kommt von keinem Schrauber.
Was kann man machen wenn der Lagerträger nicht raus will ohne Spezialwerkzeug?
Alt 16.11.2017, 10:50
Standard Getriebe
Diesen Abzieher kann man doch eigendlich relativ einfach selber Bauen?
Angehängte Grafiken
Alt 16.11.2017, 11:09
Ja, mit etwas Stahl wird das nicht so schlimm sein.
Naja, und ganz ungepflegt sieht der Motor auf den Bildern oben nicht aus. Die Finne meines 1997ers sieht genauso benutzt aus. Also erstmal furchtlos ans Zerlegen gehen...
Getriebe ausbauen bei Johnson 35 PS Paradisu Motoren und Antriebstechnik 9 20.02.2019 11:29
Johnson 50 PS Elekto Getriebe gegen 30 PS Getriebe tauschen? Rockabilly76 Motoren und Antriebstechnik 1 01.06.2014 15:55
Johnson Getriebe undicht nille Motoren und Antriebstechnik 0 30.05.2010 14:40
Vermutlich Getriebe Problem Johnson 25 und 40 PS mande74 Motoren und Antriebstechnik 10 09.08.2009 10:40
Getriebe Johnson 35 PS Bj 76 Paradisu Motoren und Antriebstechnik 5 09.08.2008 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
