Alt 05.09.2006, 21:16
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser
also ich bin ja nu vom fach aber weder ich noch einer meiner kolegen ist sich so ganz sicher wie ein 2 takt drehzahlmesser angeschlossen wird
Alt 05.09.2006, 21:22
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Denke mal das es so ist....
Impuls an der CDI -> Zündspule abgreifen
+ an +
- an -
Kann aber sonst einen Schaltplan eines 2 Taktrollers mit Drehzahlmessers besorgen ..
By Karsten
Alt 05.09.2006, 21:24
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Heiko,
schau mal hier, vielleicht kommst du dann etwas weiter
http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?p=311821#311821
UWE
Alt 05.09.2006, 21:30
Mal sehen ob es geht .. Tachometer ist der Drehzahlmesser !! rechts oben
Speedometer ist der Tacho wie wir ihn kennen !!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 4808_1157484627.pdf (334,8 KB, 172x aufgerufen)
By Karsten
Alt 05.09.2006, 21:40
Standard Re: Drehzahlmesser
Hallo Heiko H.,
es gibt mehrere Möglichkeiten, darum wäre es einfacher wenn man wüßte welcher Drehzahlmesser an welchen Motor angeschlossen werden soll,
bei Yamaha und Mercury wird das Signal für den Drehzahlmesser einfach aus der Wechselspannung abgegriffen
unter dem Link findest du eine gute Anleitung
http://www.teleflexmarine.com/librar...Chk-Gauges.pdf
Alt 05.09.2006, 21:51
engel-evi
iss ja praktisch,muss ich keinen Tread öffnen.
Sagt mal, ich wollte mir so einen holen
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA%3AIT&rd=1 (PaidLink)
3in1, quasi, Drehzahl wird vom Kabel abgenommen, weil 250€ für nen DZM von Johnson sind echt heftig,auch alles was über 100€ist !!!
Das kompakte Kombiinstrument
• Drehzahlmesser digital bis 22000 U/min#induktiver Signalgeber, einfache Montage am Zündkerzenkabel
• Warnanzeige für Maximaldrehzahl von
3 – 22000 U/min einstellbar
• Maximaldrehzahl wird gespeichert und ist abrufbar
• Betriebsstundenzähler
• Anzeige Wasser- /Öltemperatur
inklusive Anschluss für handelsüblichen Wassertemperatursensor am Fahrzeug
• Speicherung der Maximaltemperatur
• Stromversorgung über interne Batterie, CR2032
• mit Klettklebestreifen einfach am Cockpit anzubringen
Was sagt ihr dazu ???
Alt 05.09.2006, 22:12
Hallo engel-evi,
wenn du den auf deinen Motor konfigurieren kannst, ist das sicher nicht schlecht
Alt 05.09.2006, 22:15
engel-evi
ja kann man, der ist selbstlernent, lt. Scooterhändler zumindestens. Ich kann z.B. sagen das der Motor nur bis 6000 upm dreht und im Leerlauftdreht er z.B. 900 upm, dann lernt er sich wärend derersten 20-30 min selbst an und ermittelt so die upm. Der Betriebsstundenzähler ist auch drin, genau wie ÖL und Wassertemp !!!!!!
Alt 05.09.2006, 22:24
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
... nenneeee, Drehzahlmesser muss analog sein - alles andere ist nicht wirklich praktikabel - wenn du mit speed durch die Wellen fährst wirst du die digitale Anzeige nicht mehr lesen können. Außerdem sehe ich lieber eine Nadel wenn ich den Hebel auf den Tisch legen als schnöde Zahlen zwischen 0 und 9
Mach was draus,
Christoph
P.S.: Die Dinger von Teleflex sind klasse! Habe auch eins... und dabei sind sie noch günstig!!!
Alt 05.09.2006, 22:25
Hallo engel-evi,
das hört sich aber kompliziert an, was ist wenn dein Motor im Leerlauf gerade 950 U/min gelaufen ist dann stimmt der DZM doch im Leben nicht oder
Alt 05.09.2006, 22:27
engel-evi
nein ist er ja net !!! War ja nur nen Bsp.
Alt 05.09.2006, 22:29
engel-evi
Ach ja ??? Was kostet der denn ???
Alt 05.09.2006, 22:33
EUR 60,00
kann man nix sagen find ich - die von VDO kosten mehr als das Doppelte und sind schnell in der Reparatur
Kann dir gerne Bezugsquelle per PN zukommen lassen wenn du magst - will ja nix wegen Werbung verteufelt werden...
Ciao
Chris
Alt 06.09.2006, 00:10
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Müsste eigentlich klappen!
Ich habe eine werkstattaustsattung für volvo penta aussenborder... da ist auch ein drehzahlmesser dabei der ans zündkabel geklemmt wird...
Alt 06.09.2006, 20:54
ist ja der hammer danke für die vielen antworten,ich guck morgen mal welcher typ motor und drehzahlmesser...DANKE SCHON MAL
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
