Alt 29.07.2014, 11:57
wizzard1337 wizzard1337 ist offline
Standard Z-RAY II 500 CE-Nr. ?
ich brauche eure Hilfe. Bin kompletter Neuling in diesem Gebiet.
Ich brauche für ein Schlauchboot "Z-Ray II 500" eine CE-Nr. zum Anmelden.
Habe mich schon ein bisschen durch gegoogelt und gefunden, dass diese in der Betriebsanleitung steht, aber leider habe ich diese nicht mitbekommen.
In der Konformitätserklärung kann ich diese auch nicht finden.
Hat evtl. jemand ein Dokument mit dieser CE-Nr. und kann mir diese mailen? Darüber wäre ich sooo dankbar
Vielen Dank.
MfG Sven aus Bremen
Alt 29.07.2014, 12:15
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Hi Sven
Wer will denn von dir eine CE-Nummer haben??
Ich hatte vor ner Weile ein Z-Ray 300 beim WSA zugelassen. Da hatte der Kaufvertrag und die Konformitätserklärung gereicht.
Sonst schau mal hier auf der Herstellerseite, ob eine Anleitung für dein Boot dabei ist.
Nachtrag: Das müsste so eine Anleitung sein. Steht allerdings keine CE-Nummer drin. Aber dafür Kontaktdaten vom Hersteller. Schreib den doch mal an.
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Geändert von wilde1 (29.07.2014 um 12:21 Uhr)
Alt 29.07.2014, 12:21
Hallo Andre,
danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe mir vom WSA Bremen das Anmeldefomular heruntergeladen, dort muss die CE-Nr. eingetragen werden.
Kaufvertrag für Motor + Boot sowie die Konformitätserklärung sind wie schon geschrieben vorhanden.
Habe bei Google auch gelesen, dass es ohne CE-NR wohl später Probleme geben kann bei Versicherungen o.ä.
Aber ob das stimmt weiß ich nicht, bin halt erst Neu dabei
Alt 29.07.2014, 12:29
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Die CE-Nr. steht auf der Konformitätserklärung.
So ist das bei meiner.
Carsten
Alt 29.07.2014, 12:33
Hallo Carsten,
leider nicht!
Bei mir steht nur die Fahrgestellnr. mit DE anfangend drauf
Alt 29.07.2014, 12:40
Benutzerbild von gummi1
gummi1 gummi1 ist offline
Boot: Z-Ray III / Mercury 6 PS
253 Danke in 119 Beiträgen
Ich habe mein Z-Ray III 500 von privat gekauft und bei der Ummeldung den Kaufvertrag und die alte Zulassung vorgelegt. Weder auf dem Typenschild am Spiegel, noch in sonstigen Unterlagen steht eine CE-Nummer. Auf dem Typenschild gibt es nur eine Seriennummer. Hatte weder bei der Ummeldung, noch bei der Versicherung Probleme.
Winne
PS: Meine Drago 600 ist verkauft, ich bin wieder auf Gummi.
Alt 29.07.2014, 12:44
Hallo Winne,
Mein Boot war leider noch nicht angemeldet, deshalb auch keine alte Zulassung.
Alt 29.07.2014, 13:00
36.511 Danke in 21.954 Beiträgen
Zitat von wizzard1337 Beitrag anzeigen
Hallo Winne,
es reicht die Konfierklärung in der Anleitung.
einfach diese mitschicken.
Alt 29.07.2014, 18:32
Hab mir gerade mal den Antrag angeschaut. Da wird die Serien- oder CIN Nummer verlangt, aber keine CE-Nummer.
Die Seriennummer steht auf dem Herstellerschild drauf.
Insofern einfach ausfüllen und mit der Konformitätserklärung abgeben.
Andre
Alt 17.01.2015, 17:13
Celler Celler ist offline
Boot: Velvette 20 m. Yamaha F150
10 Danke in 10 Beiträgen
Moin, ich hänge mich mal hier mit rein da ich ein ähnliches Problem habe.
Ich habe auch ein Z-Ray 500 mit Airdeckboden und 3,60m länge gerade gekauft.
Es war noch nie zugelassen und es ist ziemlich runtergekommen :-(
Heckspiegel schon mal übergestriechen, samt typenschild.
Um es jetzt anzumelden brauch ich natürlich die Nr.
Mit verdünner lies es sich von der Farbe befeien, aber es war nur bedruckt orginal.
Eine eingestantzte Nr. habe ich aber freigelegt, sie ist 4-stellig.
Habe mir mal typenschilder angesehen von der marke Jilong, das passt auch mit der stelle, nur davor und dahinter ist es halt bedruckt was nicht mehr lesbar ist.
Hat jemand zufällig das gleiche boot? der mir mal die Nr geben kann? (da sieht man auch gleich was ich meine) es ist eine 4 stellige laufende Nr die eingestanzt ist, der rest wird wohl bei jedem 500er gleich sein.
Alt 17.01.2015, 17:41
hier bittteschön.... (vom Z-Ray 300)
Hits:	428
Größe:	68,3 KB
Alt 18.01.2015, 13:37
ja fein, so ähnlich habe ich es mir vorgestellt.
da bei deinem ist die eingestanzte Nr 6-stellig (an genau der gleichen stelle).
Wer hat sowas von einen z-ray500 in 3,60m länge?
Habe irgendwo gelesen das sie dann mit DE- anfängt.
Alt 03.11.2017, 16:49
lukas0104 lukas0104 ist offline
Boot: Honwave
Hallo Celler.....
dein Beitrag ist zwar schon etwas älter aber ich bin gerade auf der Suche darüber gestolpert.
Dreimal darfst du raten....
Ich habe ein Z RAY 500 und mir fehlt die CE-Nr. 😅😅
Bei mir fehlt aber zusätzlich noch das Typenschild am Spiegel.
Mit der Nummer wäre mir aber schon mal geholfen.
Kannst du mit weiterhelfen?
Danke dir.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
