Alt 17.02.2013, 10:43
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
435 Danke in 220 Beiträgen
Standard Wallas Dieselkocher und Heizdeckel
Ich brauche mal Eure Hilfe bei folgendem Problem:
Für den Wallas Dieselkocher 85 DP habe ich mir den Heizdeckel (Wallas 270) gekauft. Das anbauen ist recht einfach und der elektrische Anschluss scheint laut Beschreibung nur darin zu bestehen einen Stecker von der Platine abzuziehen und den vom Deckel kommenden Stecker dort anzustecken (was auch von den Steckern her passt).
Nun soll sich das Gebläse im Deckel beim zuklappen einschalten und beim hochklappen ausschalten.Bei meinem läuft aber das Heizgebläse nun ständig, sobald der Kocher eingeschalten ist.
Ich habe aber auch noch keinen Kontaktschalter gefunden der beim Auf und zuklappen betätigt wird.
Ist da noch ein Zubehörteil nötig?
Ich finde auf der Wallasseite noch ein Kit mit der Nummer 1101, aber keine Erläuterung was das ist...
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Alt 19.02.2013, 07:51
Für alle die's interessiert, habe mich direkt mit Wallas in Verbindung gesetzt und es kam heraus das die Heizdeckel (Bestellnummer 270 , aktuelles Model) nicht mehr mit einem Schalter für das Gebläse ausgerüstet sind. D.H. das Gebläse läuft immer sobald der Kocher eingeschalten wird.
War für mich etwas enttäuschend , da es aus keiner Beschreibung hervorgeht .
Nachteil ist nun das es etwas Lauter ist und das natürlich mehr Strom verbraucht wird, etwa 0,4A.
Vorteil ist wohl das es keine Überhitzung des Kochers mehr gibt.
gruß Micha
Alt 19.02.2013, 18:20
Sommergast Sommergast ist offline
Standard Wird es warm genug?
Hallo Micha,
wir haben uns für unser neues altes Boot auch den Dieselkocher zugelegt, mit dem Heizdeckel aber gezögert.
Wallas schreibt auf seinen Seiten nur, dass die Heizung ideal für Boote mit einer Kajüte ist. Aber wie groß darf die wohl sein?
Hast Du vor dem Kauf andere Tipps oder Hinweise darauf bekommen?
Wird es richtig warm -auch wenn die Tür zur Plicht auf steht...etc.
Wir würden uns über Deinen Erfahrungsbericht sehr freuen, dann rüsten wir eventuell für unseren Norddeutschen Sommer nach...
Lg Tina
Alt 19.02.2013, 18:41
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
247 Danke in 126 Beiträgen
Das ist bis jetzt auch meine Befürchtung gewesen. Wie lauzt muss ich es mir vorstellen, nervt es bei längerer Heizzeit, kann man dabei schlafen? Ist ein Heizlüfter ggf. leiser? Bin schon auf deine Erfahrung gespannt.
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 19.02.2013, 19:19
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Das Geräusch des Gebläses ist schon bemerkbar. Das ist nicht so laut wie eine Standheizung aber man nimmt es wahr. Mich stört es nicht, das mag jedoch jeder anders empfinden.
Ihr bekommt den Heizdeckel immer nachgekauft und problemlos nachinstalliert. Das wird nur zusammengesteckt, Stecker ist vorhanden, fertig.
Meine Empfehlung: probiert es doch erstmal ohne Gebläse. So hat es ein Freund von mir in seiner Kabine eines 24 Ft. Bähliners. Der ist so zufrieden.
Nochwas: das ist ein Kocher, der auch etwas heizt. Ein Kompromiß. Das ist keine Heizung!
viele Grüße Gunter
Alt 19.02.2013, 19:51
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Bei 5 Grad draußen und Rauhreif auf dem Steg,
haben wir im Boot 25 Grad. Unsere Wallasheizung ist der Hit wir möchten diese nicht mehr missen...
Perfekt
Alt 19.02.2013, 19:53
Boot: Sealine F 33
Schlafen kann ich dabei nicht, muss aber auch nicht.
Der erste macht morgens die Heizung wieder an oder alternativ kurz den Heizlüfter an.
Alt 19.02.2013, 20:36
Was hast denn Du für eine Wallas Heizung?
viele Grüße Gunter
Alt 19.02.2013, 20:37
Boot: Sealine F 33
Die Petroliumheizung
Alt 19.02.2013, 20:40
Als Kocher oder eine richtige Gebläseheizung?
viele Grüße Gunter
Alt 19.02.2013, 20:48
Boot: Sealine F 33
Beides den Cerankocher und den Heizdeckel dazu
Alt 22.02.2013, 07:39
Zitat von Sommergast Beitrag anzeigen
Hallo Micha,
Lg Tina
Nach dem ersten Probelauf im Boot bin ich zufrieden. Im Boot waren 5 Grad und nach ca. 30 Minuten habe ich die Jacke ausgezogen .
Der Geräuschpegel ist nun auch ok, nachdem ich aus dem Aufbaukocher einen Einbaukocher gemacht habe (nur Gehäuse abschrauben) und zwischen Kocher und Arbeitsplatte einen Gummistreifen aufklebte.
Nun warte ich noch auf einen Microschalter um den Lüfter automatisch zu schalten.
gruß Micha
Alt 22.02.2013, 07:43
Einbaukocher? das versehe ich nicht. Mach mal bitte Fotos.
Alt 24.02.2013, 14:21
Ohne den Aufbaurahmen lässt sich der Kocher wie ein Einbaukocher in eine Arbeitsplatte einsetzen.
Hits:	290
Größe:	67,0 KB
ID:	429510   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	435
Größe:	74,6 KB
gruß Micha
Alt 24.02.2013, 14:26
Geräuschentwicklung ist auch geklärt, die Lagerung des Walzenlüfters ist in einer Art Gummitülle eingesetzt und war vermutlich beim Einbau verrutscht, so das der Lüfter unrund lief.Heizleistung ist für mein Boot völlig ausreichend.
gruß Micha
Alt 03.03.2013, 11:45
Das mit den Gummistreifen ist ein guter Tipp, ich muß unseren Kocher nämlich in einen Metallrahmen einbauen, weil das vorhandene Loch auf dem gebrauchten Schiff zu groß ist. Vielen Dank
Alt 05.11.2017, 16:08
Benutzerbild von Tomber42
Tomber42 Tomber42 ist offline
Boot: Marex 375
193 Danke in 106 Beiträgen
Was habt ihr so für den Deckel bezahlt? Ich finde den nur für 600 € und das ist ein wenig fett für einen Lüfter..und viel mehr ist das ja nicht
Gruß vom Tomber
Mein aktuelles Boot..Marex 375 mit 2x Volvo Penta D4-300, Welle, V-Shaft
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
