Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 25.10.2017, 12:21
Benutzerbild von bluewater1
bluewater1 bluewater1 ist offline
Boot: Nidelv 24 HT classic
156 Danke in 98 Beiträgen
Standard In welchen Intervallen wechselt Ihr...
... Vor-und Feinfilter beim Diesel ? Das Schauglas ist glasklar.
Der Motor läuft einwandfrei - auch bei groberem Seegang - in dem
der Tankinhalt kräftig durchgedschüttelt wird.
Mich interessiert Eure Erfahrung. Würde mir die Spritpanscherei
beim Filterwechsel evtl. ersparen.
Grüsse!
"Ich will Sommer !"
Alt 25.10.2017, 12:34
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Ich hatte 2013 die Pest im Tank. Nachdem der Tank gereinigt und der Filter gewechselt wurde kommt immer ein Schuss Grotamar beim tanken dazu.
Seither sind Tank und Filter sauber, warum sollte ich da den Filter wechseln?
Sollte ich Verunreinigungen entdecken fliegt der Filter sofort raus.
Bernhard
Alt 25.10.2017, 13:07
Grotamar gibts bei mir auch.
"Ich will Sommer !"
Alt 25.10.2017, 15:13
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Mein Dieselvorfilter mit Wasserabscheider war nach 8 Jahren zu und ließ nicht mehr genügend Diesel durch. Sind ca. 10.000 Liter durchgelaufen das war dann wohl die Grenze. Werde nun alle 5 Jahre bei mir wechseln.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 25.10.2017, 15:30
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Grotamar ist ein absolutes Muss - kommt bei jedem Tanken mit in den Tank - bisher keine Probleme mit Diesel-Pest.
So wie Flieger schreibt, alles sauber und klar.
Filter wird aber trotzdem durch Augenscheinnahme regelmäßig kontrolliert.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 25.10.2017, 15:42
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Naechstes Jahr werden die zum 1. gewechselt.
Nach 1100 Std, 11 Jahre und etwa 4000L Diesel
Habe aber immer Ersatzfilter an bord (und Werkzeug zum wechseln)
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 25.10.2017, 15:58
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.095 Danke in 521 Beiträgen
Ich wechsel jährlich alle Filter, Diesel fein/grob, Ölfilter incl. Öl, Impeller alle 3 Jahre (siehe immer aus wie neu. Grotamar nur beim letzten tanken vor dem Winter.
Gruß Achim
Alt 25.10.2017, 16:01
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.860 Danke in 955 Beiträgen
Ich habe mich auf zwei Jahre eingependelt. So ein Filter kostet ja nicht die Welt. Übrigens wird der Diesel viele Male durch den Filter gepumpt, da ja die größte Menge in den Rücklauf geht.
Gruß Joggel
Alt 25.10.2017, 16:22
schimi schimi ist offline
9.995 Danke in 4.203 Beiträgen
Alle Filter werden bei jedem Service (also jährlich) gewechselt. Am Filter zu sparen bringt bei den Preisen doch wirklich nichts.
Alt 25.10.2017, 17:34
Ok, , 500 Std., 5 Jahre, ca.1300L bei 2,5L/Std. (4-Zyl. Yanmar,56 PS Saugdiesel Nähmaschine) bleibt alles drin.
Nicht wegen der paar €, sondern wegen der Schweinerei.
Grüsse !
"Ich will Sommer !"
Alt 25.10.2017, 18:57
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Ich wechsele meinen Filter jedes Jahr.
Habe auch schon überlegt Grotamar in meine beiden Tanks zu machen, habe aber da etwas Bedenken das sich nach der Schockdosierung Filter und Leitungen zusetzen.
Verträgt sich der Zusatz auch mit der Dieselheizung?
Alt 25.10.2017, 19:07
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
auch wenn das Schauglas des Vorfilters sauberen Diesel suggeriert, das Filter kann trotzdem schon kurz vor dicht sein. Viele Filter, z.B. auch das CAV Filter, leiten den Diesel zuerst in das Filterelement und dann erst in das Schauglas. Separ macht es anders herum. Erst in das Schauglas und dann in das Filterelement.
Langsam werde ich alt:
Alt 25.10.2017, 19:12
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Ich Wechsel jedes Jahr die Filter. Common Rail Motor.
Alt 25.10.2017, 19:19
Öl plus Ölfilter jedes Jahr v.d. Einwintern.
"Ich will Sommer !"
Alt 25.10.2017, 19:39
Trotzdem war mein Filter zu und das Schauglas sauber.
Alt 25.10.2017, 19:40
alisio alisio ist offline
297 Danke in 60 Beiträgen
Alle 100Std. alle Filter und Öle
Werner
Alt 25.10.2017, 19:45
Werner
Auch Getriebeöl ? Bei meinem Wendegetriebe sagt unser Motorenspezi: Finger weg. Und wirklich sieht es nach 5 Jahren noch sauber und klar aus wie Honig. Ich kontrolliere nur den Ölstand, gelegentlich.
"Ich will Sommer !"
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Ich wechsele jährlich Öl ,Ölfilter und die Dieselfilter.Ich möchte ein einwandfrei funktionierendes Schiff und da gehört eine jährliche Wartung einfach dazu.An der falschen Stelle sparen wird manchmal teuer oder gefährlich.Mit dem Impeller bin ich mir nicht sicher ob ich ihn alle 2 oder 3 Jahre vorbeugend wechseln werde.
PVI(planmäßig vorbeugende Instandsetzung) hat sich schon immer bewährt.
Gruß Ralf
Alt 25.10.2017, 19:50
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Ich wechsele Dieselfilter, Ölfilter und Öl jedes Jahr auch wenn sie sauber sind. Betriebssicherheit ist wichtiger als ein paar € für Material. MIt Family auf dem Rhein stehenbleiben muss nicht sein.
Alt 25.10.2017, 22:48
Boot: Doriff 666
könnte bei der Schockdosierung zu Problemen führen.
aber warum gleich eine Schockdosierung wenn du noch keine Probleme hast?
laut Grotamar soll die normale Dosierung 1:4000 sein, ich mische sogar 1:5000, seit 4 Jahren keine Probleme,
auch nicht mit meiner Eberspächer
Bernhard
Alt 25.10.2017, 23:24
Boot: Bavaria 320
bei einem Separ?
Kann leider Deine Antwort nicht interpretieren, in welche Richtung sie geht.
Alt 26.10.2017, 05:46
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.593 Danke in 2.455 Beiträgen
Ölwechsel alle 2-3 Jahre
Dieselfilter alle 5 Jahre oder bei Bedarf
Getriebeöl nie
Impeller alle 3 Jahre oder bei Bedarf
Grotamar vor dem Winter
Alle Filter immer an Bord
Ich fahre jedes Jahr zwischen 1000 und 1500 km
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 26.10.2017, 08:47
Mir ist aus Versehen im Sommer mal fast ein halber Liter Grotamar in einen 210 l Tank geraten - hatte da auch etwas Panik - aber garnichts ist passiert - alles in Ordnung - weder Motor noch Heizung haben in irgendeiner Weise negative Reaktionen gezeigt.
Allerdings würde ich, wenn ich noch nie vorher Grotamar eingesetzt habe, erstmal den Tank, bzw. die Tanks reinigen. Danach regelmäßig Grotamar beim tanken und du solltest keine Probleme mehr haben.
Gruß Ralf
Geändert von Oceandrive (26.10.2017 um 08:55 Uhr)
Alt 26.10.2017, 10:12
Getriebeöl nie
Ich hab ja schon geschrieben, das bei mir die Filter jährlich beim Service gewechselt werden. Meine Fahrleistung liegt bei ca. 350 Std./Jahr. In den
Betriebsanleitungen für Motor, Generator und Getriebe sind ja Std.-Zahlen
für das Wechseln von Öl und Filter vom Hersteller vorgegeben. Ich geh mal davon aus, das die auch alle nicht dämlich sind.
So weit ich weiß bist du ja Motorenfachmann. Sei doch bitte so nett und erklär mir, warum du völlig andere Wechselintervalle hast.
Alt 26.10.2017, 12:58
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
Natürlich sind die nicht dämlich, verdienen ja am Service auch meistens noch mit
Und 350 Stunden/a werden die Wenigsten von uns fahren, da ist eine Verlängerung der Intervalle wohl vertretbar.
Man sollte auch den ökologischen Aspekt nicht vernachlässigen. Unnötigen Öl- und Teilewechsel finde ich nicht so gut.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Wie oft wechselt ihr den Filter beim Wasserabscheider? Visus1.0 Motoren und Antriebstechnik 23 10.05.2017 08:44
Ölwechsel VP D 3 in welchen Intervallen fjchamp Technik-Talk 3 24.06.2011 22:58
wie oft wechselt ihr getriebeöl? ragbar Motoren und Antriebstechnik 4 27.04.2010 10:16
Anoden im Motorblock / Zylinderkopf - wechselt ihr die? burscheid Motoren und Antriebstechnik 15 07.06.2009 22:05
OMC !! Wie wechselt man das Öl im Zwischengetriebe? simso Motoren und Antriebstechnik 1 19.07.2005 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
