Alt 18.10.2017, 08:05
Mirkoman Mirkoman ist offline
Boot: Hellwig Triton TSL
Standard Richtigen Propeller
ich hab da mal eine Frage zu dem richtigen Propeller.
Ich fahre eine Hellwig Triton TSL, diese ist 4,25m lang, mit einem Suzuki Df 50.
Die beiden Propeller sind original von Suzuki.
Die erste Schraube die dran war ist eine
11 3/8 x 14, die Drehzahl lag bei 6400rpm und die Geschwindigkeit bei 53km/h.
Die zweite Schraube ist jetzt eine
11 1/4 x 15 und die Drehzahl liegt bei 6000rpm und die Geschwindigkeit bei 53km/h.
Ich hatte mir eigentlich auch ein paar km/h mehr Geschwindigkeit erhofft.
Woran liegt es das es nicht schneller geworden ist, und geht es überhaupt das man mehr Geschwindigkeit raus holt?
Ich bedanke mich schon mal.
Alt 18.10.2017, 08:40
37.020 Danke in 22.213 Beiträgen
zuerst mal erreicht man mit einer größeren Schraube nicht mehr die gleiche Drehzahl wie du festgestellt hast. Daraus resultiert auch die gleiche Geschwindigkeit.
eine Zu steile Schraube ist wie wenn man den ganzen Tag mit dem Auto den Berg hochfährt. Da quält sich der Motor und der Verbrauch steigt.
Eine zu kleine Schraube ist wie bergab. da überdreht der Motor gern und geht kaputt....
die richtige Drehzahl ist die für den Motor angegebene WOT Drehzahl.
in diesem Bereich sollte der Motor drehen.
Überdreht er, dann sollte eine Steilere drauf . Ist die Drehzahl zu gering gehört ne flachere drauf.
Eine Höhere Endgeschwindigkeit wirst du wohl nur durch einen größeren Motor mit mehr Leistung bekommen. Vielleicht ist mit deiner Kombi noch 2-3km/h möglich aber so richtig geht es nur über Leistung.
Alt 18.10.2017, 09:27
Der Vollgasstellbereich liegt bei 5900-6500, da würde ich ja mit beiden Schrauben drin liegen. Nur komisch das die eine am oberen und die ander am unteren Bereich liegt.
Ich muss ganz ehrlich sagen das ich keine Wunder erwartet habe aber so ne 55-56 hätte ich mir schon erhofft.
Alt 18.10.2017, 09:30
Das geht eventuell durch Gewichtsverlagerung.. würde die 14er schraube lassen, da diese besser beschleunigen sollte.
Alt 18.10.2017, 11:02
Quält aber auch den Motor mehr mit seinen 400rpm mehr. Der Motor hat bevor er zu mir kam noch nie die 6000rpm gesehen.
Weiß nicht, muss doch auch ne Schraube geben die zwischen den beiden liegt, wo dann die erhofften 2-3 km/h raus kommen
Alt 18.10.2017, 12:07
Benutzerbild von Heliklaus
Auch die richtige Trimmung macht was an Geschwindigkeit aus.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 18.10.2017, 17:11
Das ist mir durch aus bewusst.
Alt 18.10.2017, 22:57
Ja und war sie deiner Meinung nach richtig?
Gesendet von meinem mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 19.10.2017, 07:18
Jap...ich sag es mal so, der Motor hat Powertrim da tut es nicht weg damit ein wenig zu probieren.
Alt 19.10.2017, 07:20
SRY den Satz versteh ich nicht....geht das auch auf Deutsch...
Gerade mit Powertrimm geht einiges rauszuholen.
Alt 19.10.2017, 07:53
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Ich merke bei meinem Boot auch sehr deutlich ob der Rumpf poliert ist oder nicht.
Ich hab kein Wasserlieger immer rein fahren und wieder raus. Aber die Rückstände auf dem Rumpf Schmutz Kalk etc. machen bis Ende der Saison, jetzt lacht nicht etwa 3-4 kmh unterschied aus. Im Frühjahr mit poliertem Rumpf ist es dann wieder schneller
Also wie sieht dein Unterwasserschiff aus. ? Evt. grobes Antifouling drauf ? Das bremst dann halt auch ein wenig.
Alt 19.10.2017, 11:08
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
ich würde auch den 14er nehmen.
Hat Vorteile bei der Beschleunigung und erst recht beim Schleppen von Tube oder Wasserski.
Leer musst du ja nicht immer den Hebel auf den Tisch legen...
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 19.10.2017, 15:42
Benutzerbild von mfk
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
223 Danke in 106 Beiträgen
Mit der Sufu findest du auch Formeln zum Berechnen der optimalen Schraubenmaße. Bei mir ist z.B Beschleunigung wichtiger als Höchstgeschwindigkeit, da ich auch mal Wasserskifahrer am Haken habe. Weniger Drehzahl bei gleicher Speed gleich weniger Verbrauch.
Alt 19.10.2017, 19:56
Oh sorry, Autokorrektur
Das Unterwasserteil ist im prinzip sauberer Originallack, aber nicht zwangsläufig poliert.
Bringt so eine Berechnung was? Im Prinzip hab ich ja jetzt die beiden Schrauben die in frage kommen. Ich hätte ja gedacht das es noch andere Propeller formen gibt die da in die eine oder andere Richtung gehen.
Alt 19.10.2017, 21:14
Wenn es beides dreiblatt probs sind kannst du ja mal ein vierblatt brobieren.
Alt 19.10.2017, 21:42
Vierblatt beschleunigt in der Regel besser und hat eine schlechtere Höchstgeschwindigeit.
Eventuell noch einen Gecuppten Propeller...
Alt 19.10.2017, 22:30
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.994 Danke in 1.266 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthrea...24&#post392124
Optimal aus Sicht des Herstellers sind 60-75PS.
Mit 50PS und dem 14er oder 15er Propeller läuft dein Boot schon ordentlich, eine höhere Höchstgeschwindigkeit wirst Du nur über mehr Leistung erzielen.
Das Geld für einen anderen Propeller (z.B. aus Edelstahl) kannst Du dir getröst sparen, große Veränderungen sind damit nicht zu erwarten (bei deiner momentanen Motor/Boot Kombination).
Deinen Motor könnte man evtl. noch ein oder zwei Löcher höher setzten, mit dem 15er Prop sind so vielleicht noch 1-3km/h mehr möglich.
Nachteil: Der Propeller ventiliert schneller und im ungünstigsten Fall verliert er an Grip und dein Boot hat keinen Vortrieb mehr (z.B. in Kurven oder in Gleitfahrt)
Hast Du mal ein Bild von deinem Boot und Motor, wo man die Anbauhöhe erkennen kann?
Gruss Stephan
Geändert von v-sprint (20.10.2017 um 00:14 Uhr)
Alt 20.10.2017, 07:07
Ich hoffe es hat funktioniert.
Ja das Boot ist bis 70Ps angegeben, die 4T sind leider etwas schwerer als die 2T die es 1987 gab. Hab mit dem 50ps schon um die 110 kg hinten dran.
Ja mit dem Gedanken ihn höher zu hängen habe ich auch schon gespielt. Man muss jetzt schon aufpassen das er in der Kurve keine Luft zieht wenn man weg getrimmt hat.
Hits:	115
Größe:	73,8 KB
Alt 20.10.2017, 12:55
Was würde denn jetzt passieren wenn ich einen 11x15 dran machen würde?
Alt 20.10.2017, 17:54
In Kurven musst du den Motor etwas mehr an den Spiegel trimmen .
10 x 15 oder 10 1/2 x 15 macht keinen großen Unterschied, (+/- ein paar Umdrehungen) wichtiger ist die Blattgeometrie (mit /ohne Cup, Rake...und die Flügelfläche)
Bei den kleinen Props und bei relativ geringen Geschwindigkeiten wirst du keine großen Unterschiede feststellen, ich würde den Motor max hoch setzten und erst einmal gucken, was diese Veränderung bringt.
Ich habe selbst verschieden Propeller an einem 40er getestet, am besten lief ein Alupropeller ( 10x15 G mit Cup) von Yamaha an meinem Boot.
Hier mal ein Auszug aus meiner Testreihe:
10x15" ALU (mit cup), vorletzte Trimmposition ~ 62km/h @5500 U/min
10 1/8x15" SST (mit cup), vorletzte Trimmposition ~ 62km/h @5200 U/min
10 1/8x15" Ballistic , vorletzte Trimmposition ~ 61km/h @5800 U/min
10 1/8x15" SST (mit cup) letzte Trimmposition ~65km/h @ 5500U/min
+ ~100kg (Beifahrer und Ausrüstung)
Alu: max. 56km/h @ ca. 5200-5300 U/min
SST: max 56km/h @ ca. 4900-5000 U/min
Ballistic: max 57km/h @ ca. 5500 U/min
PS: Hier noch ein ganz brauchbarer Link: http://www.wassersport-kellermann.de...r/propterm.htm
Gruss Stephan
Geändert von v-sprint (20.10.2017 um 18:07 Uhr)
Alt 20.10.2017, 19:13
Das ist doch mal was.
Da hätte ich auch gleich noch ein paar fragen,
was hast du für ein Boot,
Motor ist dann sicher ein Yamaha,
was ist mit CUP
und SST & Balistic sind sicher Hersteller?
Alt 20.10.2017, 19:14
SST = Edelstahl
Alt 20.10.2017, 19:25
Danke...
den CUP kannst du jetzt auch streichen, ist ja in deinem link beschrieben.
Alt 20.10.2017, 19:35
Jetzt muss ich doch noch mal nachfragen, den CUP kann man vergleichen mit den Winglets an der Flugzeugflügel eines Flugzeugs?
Alt 20.10.2017, 19:48
Die Flügelchen am Flugzeug sollen Verwirrbelungen und damit den Verbrauch reduzieren, Cup erhöht theoretisch die Steigung (ca.+ 0,5- 1) und reduziert somit die Drehzahl ( um ca. 200-300U/min, und verhindert eine zu hohe Motordrehzahl, wenn der Propeller in Gleitfahrt die Wasseroberfläche durchbricht. Bei voll getauchten Propellern bringt es wenig bis nichts.
Ist ja ganz gut auf der Seite im Link beschrieben.
(Damals hatte ich einen 40er Yamaha an einer 4,5m Vieser Schirokko, dein Boot ist schwerer und breiter, mit 50PS waren ca.70km/h möglich)
Gruss Stephan
Geändert von v-sprint (20.10.2017 um 20:02 Uhr)
Wie finde ich der richtigen Propeller? RvdH64 Technik-Talk 1 30.08.2009 19:42
Suche den richtigen Propeller Paradisu Motoren und Antriebstechnik 5 26.07.2009 04:47
AB merc 650 richtigen Propeller finden!? wake-kide Motoren und Antriebstechnik 0 24.06.2009 13:29
suche richtigen Propeller siegelvo Motoren und Antriebstechnik 5 01.02.2009 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
