Alt 01.09.2006, 11:35
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
5.803 Danke in 3.292 Beiträgen
Standard Brauche ein neues Echolot
Hallo alle zusammen..
Nach dem ich in der kleinen Müritz 2 mal fast auf eine Sandbank gelaufen bin... Ja ja ich weiß es nun auch wozu die Tonnen alle da sind Hatte nur nicht damit gerschnet das die Sandbänke so dicht am Fahrwasser sind.
Habe ich festgestellt das dass in meiner Bayliner verbaute ( vermutlich noch Originale) Echolot / Fischfinder alles anzeigt, aber nicht was war ist .. So waren die Kanäle nur 3- 4 FT tief... was ja in cm 90 - 120 sein soll. Niemals denke ich mir..
Also zurück zum Thema:
Ich möchte ein neues / evtl. Gebrauchtes Gerät ohne viel Schnik schnak, da ich nicht Angele sind mir die Fische egal. Nur sollte die Tiefe doch schon im Meter und genau sein. Giebt es vorraus schauende Geräte ??
Als Preisklasse hatte ich so bis ca. 300.-€ gerechnet. Was könnt Ihr mir das so aus eigenen Erfahrungen empfehlen??
By Karsten
Alt 01.09.2006, 11:43
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
3.194 Danke in 1.668 Beiträgen
Hallo Karsten
ich habe ein Lowrance zum Angeln in Norwegen und ein Navman für mein eigenes Boot. Bin mit beiden zufrieden zeigen die Tiefe ziemlich genau an.
In m und dazu noch Geschwindigkeit und Wassertemperatur. Dazu noch viele andere Möglichkeiten. Beide sind aber mit Geber für eine Befestigung am Spiegel. Der Lowrance Geber kann aber auch einlaminiert werden. Für unter 300 € gibt es schon gute Geräte für den Binnenbereich.
Carsten.
Alt 01.09.2006, 11:46
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 61 Beiträgen
Ich empfehle das Eagle Cuda 250 GPS.
Dies liefert dir noch viele nützliche Werte.
z.B.
Wassertemp.
Geschwindigkeit über Grund
Kilometerzähler
Stundenzähler
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
simergy simergy ist offline
Boot: Glastron 199
113 Danke in 78 Beiträgen
Hallo Carsten,
hab selber grad einen Bayliner zum Verkauf eingestellt. Dieser hat von mir einen Humminbird HDR 610 mit Innengeber drinnen. Dieser funktioniert eingentlich wunderbar:
HDR 610 digitales Echolot - Mit Inneneinbau-Geber
Dieses Modell ist ein digitales Echolot und aufgrund seiner runden Form, speziell für den Einbau in ein Armaturenbrett gedacht. Im Lieferumfang sind sowohl eine weiße, als auch eine schwarze Frontabdeckung enthalten, sodass es an die in Ihrem Boot vorhandenen Instrumenten angepasst werden kann.
Dieses Gerät ist für hohe Bootsgeschwindigkeiten ausgelegt und verfügt über einen Tief- und Flachwasseralarm und ist daher auch zur Ankerwache einsetzbar. Die drei Tasten sind gummiert und das Display kann beleuchtet werden. Das Display und das Einbaumaß sind eine Standardgröße für Instrumente dieser Art (Einbaumaß 52mm) und passt daher in die meisten vorhandenen Ausschnitte alter Geräte. In den meisten Fällen wird dieses Echolot zur Stromversorgung direkt mit dem Zündschloss des Motors verbunden und ist daher bei gedrehtem Zündschlüssel sofort aktiv. Zusätzlich ist die Kieltiefe einstellbar und zur Tiefenangabe stehen Meter, Fuß oder Faden zur Auswahl. Es kann eine Tiefe von ca. 180m erreicht werden.
Komplett mit XP-9-20 Inneneinbau-Geber zum Einkleben in GFK Rümpfe
Gruss Sepp
Geändert von simergy (14.06.2008 um 13:56 Uhr)
Alt 01.09.2006, 12:01
mmh kenne sonst immer nur diese großen Aufbaugeräte, müßte mal sehen so ich das Gerät einsetzen könnte.. im Kockpit ist jedenfalls kein Platz frei ..
By Karsten
Alt 01.09.2006, 12:02
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
SEHR interessant!
Welches Lowrance hast du denn?
Falls OT --> PN
Alt 01.09.2006, 12:31
SEHR interessant!
Falls OT --> PN
Hast eine PN
Carsten
Alt 01.09.2006, 12:41
15.868 Danke in 8.259 Beiträgen
da er auch das Thema "gebraucht" angeschnitten hat, möchte er sicher nicht 299 EUR und mehr ausgeben.. also fällt das Cuda 250 GPS schon mal weg....
aber das Cuda 168 gibts jetzt schon für 99 EUR .. ein sehr gut ablesbares GErät mit Geber für außen oder (wer möchte) Innenmontage.
Bei mir ist er Geber versuchsweise mit viel farblosen Silikon in der Bilge verklebt worden, und das funktioniert so gut und genau, dass ich inzwischen auf eine Heckmontage verzichtet habe...
Alt 01.09.2006, 12:49
Ich möchte ja nicht den Trade kaputt machen, aber:
Mit SILIKON eingeklebt.
Gibt es keine Interferenzen die man im Display sehen kann
Geber-Silikon-GFK. haben doch alle eine unterschiedliche Dichte.
Ich habe gelernt, das man auch bei der Variante mit dem eingießen in Harz, direkt auf dem Boden, im Gerät den Fehler kompensieren muß.
Oder liege ich da falsch.
Carsten
Alt 01.09.2006, 13:00
das Thema hatten wir schon mehrfach ....
http://www.boote-forum.de/viewtopic....silikon#481767
http://www.boote-forum.de/viewtopic....=geber+silikon
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...eber+einkleben
und so bin ich damals drauf gekommen...
ich habs einfach probiert und kann nur positiv berichten... und ich bin wie oben in den Beiträgen zu lesen nicht der einzige...
Alt 01.09.2006, 13:22
Hallo Dieter,
danke für den Hinweiß.
Habe es mir durchgelesen.
Fazit:
- Brauchst du einen Tiefenanzeiger um nicht aufzulaufen, geht es auch mit Silikon.
- Willst du ein gestochen scharfes Bild zum Angeln, nimm einen Anbaugeber am Heck.
Carsten
Alt 01.09.2006, 14:08
Hallo.. für den Cuda 250 GPS habe ich mir auch schon angesehen ( im Netz) der wird doch so um 299.-€ angeboten.... Hat den jemand von Euch ?
By Karsten
Alt 01.09.2006, 14:56
Für 299€ kriegst du das fast überall.
Ich habe das Vorgängermodell und Peter (web-runner) auch. Ein Spitzengerät, da der GPS Empfänger im Gerät sitzt. Für 299€ kriegst du das fast überall.
Du hast ein Echolot und ein vollständiges GPS in Einem. Du kannst alle möglichen Daten abfragen. Der Mehrpreis lohnt sich für das Mehr an Informationen auf jeden Fall.
Ich fahre nur damit und kontrolliere darüber meine Geschwindigkeit, Wassertemp., Tiefe, gefahrene Kilometer, gefahrene Stunden.
Das kann sogar das NMEA Signal z.B. ans Funkgerät liefern.
Hits:	475
Größe:	40,1 KB
Jürgen
Alt 01.09.2006, 15:01
Dieter als Moderator dachte ich du liest die Texte genauer Er hat geschrieben, dass er bis 300€ ausgeben will. Ach ja einen Tiefenalarm hat das Teil auch noch.
Damit fällt auch die blöde Geschwindigkeitsmessung per Staudruckmesser weg.
Jürgen
Alt 01.09.2006, 15:18
jumon42 -- wie und wo hast Du den Geber befestigt ?? am Heck oder eingeklebt im Boden ??
Das Gerät sieht gut ablesbar aus.. Da bei meiner Bayliner das alte weit Backbord hinter der Scheibe sitz sollte die Ablesbarkeit gut sein ..
Da nützt mir so ein kleines "billiges" Gerät nichts .
By Karsten
Alt 01.09.2006, 15:25
Ich habe den Heckgeber. Dadurch habe ich auch eine genaue Wassertemp. Ist sehr leicht zu montieren. Da Heck muss natürlich kurz aus dem Wasser. Das Gerät ist auch gut ablesbar.
Du wirst die vielen Angaben neben dem eigentlichen Echolot bald sehr zu schätzen wissen.
Jürgen
Alt 01.09.2006, 16:43
Mist habe gerade für mein Navman einen neuen Geber gekauft.
Hätte ich doch lieber gleich ein neues Gerät gekauft mit GPS.
Das sieht wirklich gut aus mit den vielen Funktionen.
@Karlsson
Ich biete dir ein gebrauchtes NAVMAN440 mit nagelneuen Geber (noch nicht verbaut)
zu einem günstigen Preis.
Falls interesse dan bitte eine E-Mail.
Dan sende ich dir mal eine genaue Beschreibung.
Carsten
Alt 01.09.2006, 16:52
rascala17fm -- na dann sende mal ... Schönen Abend noch
By Karsten
Alt 01.09.2006, 19:20
Hallo Dieter,
Fazit:
Carsten
@carsten... die Anzeige von Grund und sogar die Fische sind auch bei eingeklebten Geber gestochenscharf, (bleiben aber am Leben )
@ jürgen...
Alt 04.09.2006, 09:37
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
603 Danke in 202 Beiträgen
Also ich finde ja diese Ansicht viel schöner:
Gruss, Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
