Alt 22.08.2017, 18:47
Yamaha15- Yamaha15- ist offline
5 Danke in 1 Beitrag
Standard Yamaha 15 Ps zweitakt läuft nicht richtig
Hallo liebes Forum,
Ich bräuchte euren Rat
Mein Yammi läuft nicht richtig
Motorenhersteller: Yamaha
Leistung: 15 Ps
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 2 Zylinder
Baujahr: 1996
Mischung: 1:100 mit Yamalube 2-Takt öl
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe den Motor vor einigen Wochen erworben er lief bei der Vorführung super und bei der ersten fahrt lief er auch super. Anfangs des zweiten Ausflugs lief er normal bis wir nach und nach immer mehr startschwierigkeiten hatten (Handstart) und dann ging er am Ende von 30 versuchen nur einmal an. Dann ging Vollgas nicht mehr und es hat sich so angehört als würde ein Zylinder aussetzen.
Zuhause getestet -> Motor springt weiter nicht an und die Drehzahl hatte starke schwankungen wenn er denn mal angegangen ist.
Neue zündkerzen und vergaserreinigung haben keine Änderungen bewirkt.
Nachdem wir etwas an der standgasschraube gespielt haben lief er wieder wie vorher und ging normal an was wir komisch finden (Drehzahlschwankungen hatten nachgelassen). Er hat sehr oft fehlzündugen (was sich jedenfalls so anhört) im Standgas wobei kleine rauchwolken aus dem propeller kommen. Zur Zeit haben wir ihn so eingestellt dass er trotz fehlzündung im Standgas nicht ausgeht.
Wäre sehr dankbar wenn jemand ein paar Tipps geben könnte
Sagt Bescheid wenn ihr weitere Infos oder bilder benötigt
Geändert von Yamaha15- (22.08.2017 um 19:37 Uhr)
Alt 22.08.2017, 19:07
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Eine Fachgemäße Vergaserreinigung mittels Ultraschall und die Reingung von Filter und Tank könnte das Problem zumindest für eine Weile lösen.
Achte bitte auch auf guten Sitz der Tankarmatur (Pumpball mit Kupplungen)
M.f.G.
harry
Alt 22.08.2017, 19:32
Danke für die schnelle Antwort.
Eine ultraschallreinigung wäre eine Idee.
Wir haben bereits einen anderen Tank mit Schlauch probiert und den benzinfilter im außenborder haben wir bereits gereinigt.
Alt 20.10.2017, 21:46
Falls es noch jemanden interessiert:
Ich habe festgestellt dass der Schwimmer doch etwas zu fest saß und dadurch zu wenig Benzin in den vergaser kam
-> Schwimmer gelockert
Der Motor läuft jetzt sauber und ohne fehlzündugen
Danke für die Hilfe
Alt 21.10.2017, 12:14
Benutzerbild von Heliklaus
Ich finde es sehr schön, das mal jemand im Forum auch eine Rückmeldung gibt, wie ein Problem erkannt oder beseitigt wurde, Danke.
Allzeit gute Fahrt
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Probleme mit Yamaha 40 Ps zweitakt Marko Schau Motoren und Antriebstechnik 16 18.02.2016 15:50
Yamaha 40 PS Zweitakt Zweizylinder 30 Jahre alt Kanal-Schaukler Motoren und Antriebstechnik 6 17.05.2013 19:25
Yamaha 50 PS Zweitakt BJ 95 Hilfe bitte Mallorca Michael Motoren und Antriebstechnik 23 23.07.2011 20:55
Aussenborder für den Amazonas: Mercury Efi 25 Viertakt vs. Yamaha 25 Zweitakt schnappi-bonn Motoren und Antriebstechnik 11 17.04.2010 07:10
Zweitakt Gemisch für Yamaha Autolube Außenbordmotor autolube Motoren und Antriebstechnik 4 25.04.2006 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
