Alt 14.10.2017, 11:01
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Standard Welche Motorenkompination am Volvo 280/290 Antrieb
Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage zu den möglichen Motorenkompinationen an einem Volvo Penta 280/290er Antrieb.
Ausgangspunkt ist ein 5,0l mit 235PS Volvo Penta an einem ebenso Volvo Penta 290 DP Antrieb.
Um jetzt mehr Leistung zu bekommen würde ich gerne den Motor tauschen gegen einen 5,7 Volvo oder auch einen Mercruiser.Beide Hersteller bieten ja Motore bis 320 PS (Volvo Penta) an.
Der Antrieb müßte die Leistung locker abkönnen und ein anderer Schraubensatz ist dan auch fällig.
Gesucht ist einfach etwas mehr Leistung und auch Geschwindigkeit.Wobei hier die Frage nach der eigentlich möglichen Höchstgeschwindigkeit auch im Raum steht.
Geht ein Mercruiser ohne Probleme auf den Volvo Antrieb oder muss da wegen der Kühlung auf den Motorentyp geachtet werden.Mercruiser baut seine Wasserpumpen ja je nach Antriebseinheit.
Zum Boot kann ich noch nichts genaues sagen,ich habe da nur einige Boote gerade im Focus.
Rudi
Alt 14.10.2017, 12:15
Boot: keins mehr
2.441 Danke in 1.627 Beiträgen
generell geht das. 5,0 l und 5,7 l Unterscheiden sich nur durch den Hubraum
alles andere ist Identisch.
auch Volvo und Mercruiser nutzen die selben Motorblöcke von GM
aber Mercruiser hat zb. andere Krümmer; Sewasserpumpe usw.
aber die Krümmer vom Volvo und Wasserpumpe Passen auch am Mercruiser.
wenn nun aber zb. ein 320 PS Motor Einbauen willst (das wird dann ein MPI sein)
dann brauchst Du natürlich auch die gesamte Elektronik dafür Passend.
also 'Aufrüsten' ist möglich sogar ein Big Block Passt an der Antriebsglocke.
es gibt aber auch Coole Getunte Motoren mit richtig Dampf ))
Lese mal hier zb. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=252868
Bier im Glas Gruß Rolf
Unterschied zwieschen 280 u.290 DP Volvo???? Albatros 01 Motoren und Antriebstechnik 8 09.01.2020 16:09
Volvo AQ 151 SP 280/290 Kein Wasser aus dem Auspuff coolibri Motoren und Antriebstechnik 9 26.10.2013 20:27
Volvo 280/290 Antrieb, C7 DP gesucht Pseudonymloser Motoren und Antriebstechnik 0 30.09.2013 17:50
Transom Volvo Penta 280/290 Unterschied? Pitri Motoren und Antriebstechnik 5 15.01.2013 20:08
Umbau OMC-Ford 5,8L V8 auf Volvo 280/290 kdeparade Motoren und Antriebstechnik 6 17.04.2006 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
