Alt 28.09.2017, 10:57
seefahrer08 seefahrer08 ist offline
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Warum läuft eine Bord-Toilette bei geöffneten Hähnen nicht über?
Warum läuft eine Bord-Toilette bei geöffneten Hähnen nicht über?...kann mir das mal einer physikalisch erklären?? Hat bestimmt etwas mit dem Gegendruck zu tun oder??
Alt 28.09.2017, 11:11
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.904 Danke in 1.958 Beiträgen
Welche Hähne meinst Du denn? An meiner Toilette gibt es eine Pumpe mehr nicht.
Gruß Mirko
Alt 28.09.2017, 11:23
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.855 Danke in 952 Beiträgen
Weil eine ordentliche Toilette ein Entlüftungsventil hat, oder ein Rückschlagventil, oder beides.
Gruß Joggel
Alt 28.09.2017, 11:29
Der genaue Typ der Toilette:Jabsco Twist N` Lock als manuelle Version.Die hat, glaube ich, am Auslassbogen ein Gummimembran....
Alt 28.09.2017, 11:51
Gibt es ein Rückschlagventil in Steigrohr, also im Handpumpenteil??Weiß das jemand?
Alt 28.09.2017, 12:01
Blue_D Blue_D ist offline
Boot: Formula 26 PC / 2 x Volvo Penta V6 4,3l / DP290
83 Danke in 55 Beiträgen
Ist die Toilette oberhalb oder unterhalb des Wasserpasses installiert?
Wenn die Toilette höher ist als die Wasserlinie, kann sie nicht überlaufen. Das ist das gleiche Prinzip, wenn Du oberhalb des Wasserpasses ein Loch in den Rumpf bohrst, da kann kein Wasser reinlaufen (außer bei starkem Wellengang).
Wenn die Toilette unterhalb des Wasserpasses liegt, installiert man entweder einen Schwanenhals, der über die Wasserlinie geht oder man muss mit Rückschlagventilen arbeiten oder beides.
Hier ist das ganz gut mit Zeichnungen erklärt:
http://www.compass24.de/infos-und-tipps-sanitaer
Beste Grüße
Alt 28.09.2017, 12:18
Der physikalische Hintergrund lässt sich außerdem am besten mit dem "Prinzip der kommunizierenden Röhren" beschreiben. Wenn Du danach googelst, weißt Du, warum ein Klo oberhalb der Wasserlinie nicht überläuft und warum man einen Schwanenhals bei Toiletten unterhalb der Wasserlinie benötigt.
Beste Grüße
Alt 28.09.2017, 12:54
36.928 Danke in 22.167 Beiträgen
Oben im Pumpenkopf ist ein Rückschlagventil. nur wenn man den Hebel bewegt saugt sich der obere Teil des Kolbens mit Frischwasser voll das zum Spülen benutzt wird und der Untere Teil saugt die Fäkalien aus der Toilette.
Solange der Hebel nicht bewegt wird kann also kein Wasser in die Toilette fließen.
Alt 28.09.2017, 18:43
Danke Volker, dass ist genau die Antwort, die ich gesucht habe.Auf den Punkt.
Alt 28.09.2017, 18:45
Was man noch sagen kann durch den vorderen Hebel verriegelt man das Rückschlagventil, damit kein Wasser angesaugt wird.
Alt 28.09.2017, 20:19
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen unsere Toilette ist so lange abgelaufen bis der Fäkalientank voll war dann könnte sie auch überlaufen. Spreche wirklich aus eigener Erfahrung
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 28.09.2017, 23:00
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.434 Danke in 4.979 Beiträgen
Moinsen
Also bei Segelbooten bei denen ein Mitsegler vergessen hat nach dem "Geschäft"die Aussenbordsanschlüsse zu schließen habe ich die Dinger schon öfter mal überlaufen gesehen,vo allem dann wenn das Schiethus auf der Leeseite zu liegen kam(mords Sauerrei).Sich bei einem im Seegang stampfenden Boot auf die klointernen Rückschlag oder Lippenventile zu verlassen ist schlechte Seemanschaft.Ein ordentlicher Seeverschlusszustand ist immer die wichtigste und erste Sicherheitsmaßnahme.Auf i.d.R.weniger bewegten Binnenwasserstrassen usw kann man das mal nicht so verbissen sehen,ist aber im Fall der Fälle schwierig das "Volk"dann umzugewöhnen weil der mensch an sich ja bequem und faul ist.
gruss hein
Neuer Mercruiser läuft nicht über 3200 Umdrehungen - WARUM??? knobiman Motoren und Antriebstechnik 83 18.08.2016 11:15
Keine Toilette an Bord.. Vollkornboot Allgemeines zum Boot 4 03.10.2014 17:16
Warum läuft bei mir youtube nicht mehr??? kaptainkoch Kein Boot 20 04.03.2009 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
