Alt 01.09.2017, 22:53
jmturbo jmturbo ist offline
33 Danke in 28 Beiträgen
Standard Mercruiser Abgasgeweih Schrauben ?!
Moin, hab heute mei Geweih abgebaut und mich wieder mal über die blöden Schrauben geärgert.
Warum verbaut Merc beim Bravo Geweih diese vielzahn Schrauben?!
Weiß jemand zufällig die Gewindegröße so das man sie vielleicht mal gegen normal sechskant Schrauben tauschen kann....
Oder gibt es eine spezielle Nuss die ich für die Montage brauche??
Mfg Jonas
Hits:	320
Größe:	89,9 KB
Alt 01.09.2017, 23:39
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Zöllige 12 Zahn Nuss, ich glaube das war 3/8" in diesem Fall...
Gruß Torben
Alt 02.09.2017, 20:11
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Jupp, Torben hat recht, ist eine 3/8" Vielzahn-Nuß
Kauf die aber bitte auch mit einem 3/8" Antrieb.
Mit den großen Nüssen der 1/2" Knarre kommst nämlich nicht an die Schrauben ran.
Gruß Ingo
Alt 02.09.2017, 20:33
Ich würd da lieber irgendwie ne innensechskant Schraube rein drehen wenn es eine gibt denke ich...
Alt 02.09.2017, 21:22
Wenn Du das passende Gewinde findest, warum nicht.
Gruß Ingo
Alt 02.09.2017, 21:39
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Außer dem Gewinde (Zoll) wird die Kopfgröße (Schlüsselweite) das Problem werden
M.f.G.
harry
Alt 02.09.2017, 22:00
War ja meine Frage ob jemand die Gewindegröße kennt...
Werd mal sehn ob ich andere Schrauben oder eine passende Nuss im Fachhandel bekomme, hab das bis jetzt immer so irgendwie hin bekommen aber das ist ja keine dauerlösung.
Da muss das richtige Werkzeug oder Material her ;).
Alt 13.09.2017, 13:26
z.B.:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=kant+Nu%DF
Grüße von Herbert
Alt 14.09.2017, 04:14
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Damit Leute die diese Werkzeuge nicht besitzen und auch scheuen sich diese zu besorgen zur Werkstatt fahren!
BreakOutAnotherThousand
Alt 14.09.2017, 09:10
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Ihr schafft euch das US Gerümpel an, und ärgert euch über solche Schrauben ?
Jungens, da hilft ein vernünftiger Satz zoll Werkzeug ....dann lassen sich tatsächlich alle Schrauben bewegen.
Disce pati non querens
Alt 14.09.2017, 09:19
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
Bei uns bekommst du im Fachhandel fast ausschließlich Metrischen Schrauben.
Bei den US Motoren sind immer Zoll Schrauben verbaut.
Also ist es doch einfacher Zollwerkzeug zu kaufen als alle Schrauben am Motor zu wechseln.
Alt 14.09.2017, 09:43
Ich würde an dieser Stelle nur original Schrauben verwenden.
1. wegen Materialmix Grauguss und Alu, z.B. Edelstahlschrauben sind dort tödlich,
2. weil es dort öfters undicht wird und das Boot absaufen kann.
Die Versicherung freut sich bestimmt, wenn der Gutachter dort falsche Schrauben vorfindet.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 14.09.2017, 10:47
Mod a.D.
Aus welchem Material sind denn bei dir die Originalschrauben?
Alt 14.09.2017, 10:59
Es kommt nicht nur auf das Material an sondern auch auf die Eigenschaften.
Zum Beispiel gibt es unterschiedliche zugfestigkeiten
Alt 14.09.2017, 11:00
Keine Ahnung.
Es wird aber davor gewarnt Edelstahlschrauben in den Block als Ersatz für die Messingeinsätze der Ablässe zu schrauben, weil sonst der Guss weg gefressen wird.
Edelstahl auf Alu löst ja bekanntlich Alu auch auf.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 14.09.2017, 11:04
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Ich weiss nicht,Mercruiser verwendet ohne Ende VA Schrauben beim Transom Antrieb und Motor!
Konnte da noch nichts von Auflösung feststellen!
Sogar meine Gusskrümmer an den Aluzylinderköpfen haben die mit Edelstahl angeschraubt ab Werk.
Denke das wird hier überbewertet!
Etwas einfetten und gut ist.
Mfg michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 14.09.2017, 11:20
Boot: Keines Mehr
Das mit den nur zölligen Schrauben hat sich bei Merc auch verändert der 4,5l ist rein metrisch.
Da unten im Geweih sind auf alle Fälle VA Schrauben drin.
Alt 14.09.2017, 11:51
Mod a.D.
Bei mir auch...
Alt 14.09.2017, 21:15
Ja sind auch VA Schrauben.
Ich hab jetzt einfach eine 3/8 Nuss im Werkzeughandel gekauft, kostete 6€ und spart mir unendlich viele Diskusionen mit dem Gutachter wenn der Kahn abgesoffen ist ;).
Ausserdem war es einfacher eine Nuss zu kaufen als Gewinde und Zugfestigkeit der Schraube raus zu finden.
Abgasgeweih mercruiser 5,7 Bj. 96 Geismar79 Motoren und Antriebstechnik 2 23.08.2017 07:57
Abgasgeweih 7.4 Mercruiser Tom0707 Technik-Talk 1 09.10.2015 10:12
Abgasgeweih beim Volvo 280 passt nicht zu der Motorglocke. olli869 Motoren und Antriebstechnik 20 03.05.2015 09:21
Mercruiser 5,7 wie wichtig ist die rückstauklappe im abgasgeweih Walle77 Motoren und Antriebstechnik 11 25.04.2014 07:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
