Alt 06.09.2017, 16:03
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.189 Danke in 359 Beiträgen
Standard Abgasbalg
Beim Merc.Alpha One Gen.2 ist der Halt mit dem größten Durchmesser der Abgasbalg?
Wenn dieser einen kleinen Riss hat soll es Mr. Aussage eines Bootsservices nicht so schlimm sein da dort eh Wasser durchgeht?
Korrekt? Was meint ihr?
Hits:	225
Größe:	64,1 KB
ID:	768321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	60,3 KB
ID:	768322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	39,7 KB
Beste Grüße
Ronny
Alt 06.09.2017, 16:28
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Mercruiser
Hi Ronny
Schlimm ist es wirklich nicht das der Auspuffbalg nen Riss hat aber so wie der Schaltschlauch mit dem Dichtring aussieht würde ich pers.alle wechseln bevor ich das Boot ins Wasser schmeißen würde weil ist der Kreuzgelenkbalg defekt kommt Wasser rein und das Kreuzgelenk geht kaputt ,geht die Schelle von dem Schaltschlauch kaputt säuft dir der Kahn ab.
Gruß Jörg
Geändert von Schmieroelpaule (06.09.2017 um 17:19 Uhr)
Alt 06.09.2017, 16:49
Zitat von Schmieroelpaule Beitrag anzeigen
Hi Ronny
Schlimm ist es wirklich nicht das der Auspuffbalg nen Riss hat aber so wie der Schaltschlauch mit dem Dichtring aussieht würde ich pers.alle wechseln bevor ich das Boot ins Wasser schmeißen würde weil ist der Kreuzgelenkbalg defekt kommt Wasser rein und das Kreuzgelenk geht kaputt ist,geht die Schelle von dem Schaltschlauch kaputt säuft dir der Kahn ab.
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
Schaltschlauch ist der Dünne mit der rostigen Schelle? Da kann man ja Angst bekommen
Mit welchen Kosten muss man in einer Werkstatt rechnen und was kostet das Material wenn ich es selbst mache?
Kann man da viel falsch machen?
Beste Grüße
Ronny
Alt 06.09.2017, 16:51
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
Ei komletter Satz Bälge kostet ca 300€ (inkl. Gimballager)
https://www.marine-discount24.com/me...ercruiser.html
die Arbeit dauert für geübte ungefähr 2-3h
je nach Stundenpreis sind das nochmal knapp 300€
würde ich auf jeden fall tauschen....
Spezialwerkzeug braucht man natürlich
Alt 06.09.2017, 17:40
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
Wenn du es in einer Fachwerkstatt machen lässt und Original Ersatzteile verwendet werden rechne mal besser mit um die 800,- bis 900,- €
Für den kompletten Satz Original Bälge inclusive Arbeit habe ich vor 2 Jahren 850,- € bezahlt.
Bruno
Alt 06.09.2017, 17:50
Benutzerbild von lukas2409
lukas2409 lukas2409 ist offline
Boot: Bayliner 2755
45 Danke in 30 Beiträgen
Die Bälge gibts in der Bucht am billigsten, dort habe ich die immer geholt, aber es sind von der Qualität sicher nicht die besten, war mir aber egal da ich die sowieso jedes Jahr wechsle, was nicht unbedingt sein muss. Es gibt meine ich auch hier im Forum eine Beschreibung für den Wechsel. Beim ersten Mal dauert das länger als 2-3 Stunden je nachdem ob das gimballager mit raus soll. Versuch es selbst, viel falsch geht nicht, wichtig ist die schlauchschellen an den richtigen Stellen fest zu Schrauben und beim Allpha den Kleber nicht vergessen. Viel Glück
Alt 07.09.2017, 06:34
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Ronny,
in jedem Fall solltest Du bei den Bälgen original Mercruiser (also OEM) Teile verwenden und keine sog. Aftermarket Produkte.
Es gibt von Mercruiser für den Alpha Gen.II einen sog. Transomsatz. Dieser beinhaltet alle Bälge, Schellen und ein Gimballager. Den Satz bekommst Du im Fachhandel für ca. 250,- EUR. Siehe LINK
Darüber hinaus benötigst Du noch den Kleber für die Bälge (Bellows Adhesive), kostet ca. 15,- EUR die Tube, Spezialwerkzeug und ein halbwegs fundiertes Wissen wie die Reparatur durchzuführen ist.
Ich persönlich traue mir sowas nicht zu und lasse es deshalb machen.
Wie es aussieht wenn ein Kreuzgelenkbalg reißt, abrutscht oder ein Montagefehler gemacht wird kannst Du dem Foto eines Forumskollegen entnehmen das ich mit rangehängt habe.
So wie Dein Abgasbalg aussieht würde ich all drei Bälge wechseln, da die beiden anderen Bälge ihre besten Tage auch schon hinter sich haben, und wenn man schon mal dabei ist,
auch gleich das Gimballager mit erneuern.
Alexander II.
P.S. Die Fotos stammen von Forumskollegen u.a. Alex996
Name:	Bellows Kleber1.jpg
Hits:	111
Größe:	55,7 KB
ID:	768417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bellows Kleber2.jpg
Hits:	142
Größe:	91,0 KB
ID:	768418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kleber für Bälge 2.jpg
Hits:	111
Größe:	14,5 KB
Hits:	138
Größe:	48,9 KB
ID:	768421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Wassereinbruch durch Balg .jpg
Hits:	219
Größe:	50,5 KB
Geändert von Sea Ray 18 (07.09.2017 um 06:50 Uhr)
Alt 07.09.2017, 08:37
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Es war der Schaltzugbalg, der gerissen ist.
Gruß Alex
Alt 07.09.2017, 09:10
Oha.... das ist echt bitter. Schafft die Bilge Pumpe hier bis zum Ufer?
Beste Grüße
Ronny
Alt 07.09.2017, 09:14
Eventuell..... eventuell nicht.
wenn die Batterien überflutet sind ist die Bilgenpumpe aus.
Daher würde ich nur Originalteile verwenden. Wegen 100€ mehr oder weniger ist es mir nicht Wert das Boot zu verlieren.
Zudem ist bei den Aftermarket Produkten meist nur die Bälge dabei. Beim Originalkomplettsatz sind Dichtungen und auch das Gimballager dabei.
Alt 07.09.2017, 09:58
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Naja, ob das Gimballager immer neu muss? Die paar Stunden, die wir als Hobbyskipper fahren...
Die Bälge lassen sich selbst wechseln, ist zwar etwas Gefummel, lohnt sich aber. Hier kannst Du einiges an Werkstattkosten sparen. Die Bälge sollten ja ab und an mal neu gemacht werden. Und das Werkzeug für den Auspuffbalg nicht vergessen :}
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 07.09.2017, 10:06
naja so wie die Bälge vom TO aussehen würde ich mal empfehlen das Gimballageer zu prüfen und ggf. zu Tauschen.
ob dies jedes mal gemahct werden muss kann man dann sehen.
so ein Gimballager bekommt man ja immer wieder gut los.
Eventuell findet man auch irgendwo einen Originalsatz ohne Lager.
Alt 07.09.2017, 10:08
Das war mein erster Ausflug, ... direkt nach dem Kauf.
Das hat schon eine ganze Nacht gedauert, ... bis der Motorraum so voll war.
Da war eine Automatik Bilgepumpe drin, .... natürlich nicht angeschlossen.
Man lernt mit der Zeit erst sein neues Boot kennen.
Gruß Alex
Alt 07.09.2017, 10:27
Ja, da hast Du recht, auf jeden Fall überprüfen. Ich habe meins auch nur nachgeschaut und wieder abgeschmiert. Ist ja draußen am Transom extra ein Schmiernippel dafür da
Matthias
Alt 07.09.2017, 10:43
die Neuen sind ohne Schmierung .....
Meins musst übrigens rausgebohrt werden.....
Alt 07.09.2017, 12:02
Da erlaube ich mir doch ein kleines Veto einzulegen.
Natürlich haben wir hier im Forum Kollegen, die solche Arbeiten selbst erledigen können und das auch fachgerecht. Trotzdem sollte man hier nicht von sich auf andere schließen.
Viele, so auch meine Wenigkeit, können das nicht und bei Ronny vermute ich mal - ohne ihm zu nahe treten zu wollen - das seine Kenntnisse für eine fachgerechte Durchführung der in Frage
kommenden Arbeiten nicht ausreicht, vom fehlenden Spezialwerkzeug mal ganz abgesehen.
Ich für meinen Teil lege da lieber ein paar Euronen mehr auf den Tisch und lasse sowas bei EXHAUSTER machen. Dann weiß ich das alles perfekt paßt, ich fahre mit guter Laune und ohne
Befürchtungen über den See und genieße meine Ausfahrten mit dem Boot ohne alle 10 Minuten die Heckklappe aufzuwerfen um zu schauen ob Wasser in der Bilge ist
... und wenn ich schon die Bälge komplett erneuere tausche ich das Gimballager gleich mit. Speziell in Ronny's Fall, wo vermutlich das Gimballager mindestens genau so alt ist wie die Bälge.
Alexander II.
Alt 07.09.2017, 12:09
Altes Gimballager (Foto 1) mit Schmierung und neues Gimballager (Fotos 2+3) ohne Schmierung.
Alexander II.
Name:	Gimballager alte Version mit Schmierung.jpg
Hits:	97
Größe:	67,6 KB
ID:	768445   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Gimballager Permalube1.jpg
Hits:	121
Größe:	50,7 KB
ID:	768446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Gimballager Permalube3.jpg
Hits:	140
Größe:	64,4 KB
Alt 07.09.2017, 12:12
.... und hier für Dich Ronny das Spezialwerkzeug für die anfallenden Arbeiten, wenn man gut ausgestattet ist.
Alexander II.
Hits:	82
Größe:	7,0 KB
ID:	768448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Engine Alignment Tool.jpg
Hits:	76
Größe:	4,8 KB
ID:	768449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Gimbal Bearing Driver.jpg
Hits:	106
Größe:	91,9 KB
Name:	Gimbal Bearing Puller.JPG
Hits:	94
Größe:	20,4 KB
ID:	768451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Hinge Pin Tool.JPG
Hits:	102
Größe:	23,4 KB
ID:	768452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Hinge Pins + Tool.jpg
Hits:	113
Größe:	44,9 KB
Alt 07.09.2017, 12:24
Alexander II.
und wenn du dein alte gegen ein neues Austauscht, dann kannst du fett reinpressen wie du willst.....
bin mir nicht sicher ob das sogar kontraproduktiv wäre...
Alt 07.09.2017, 12:27
Beim neuen Lager wird der Schmiernippel am Transom gegen einen Blindstopfen ersetzt.
Wenn man es richtig richtig richtig macht
Gruß Alex
Alt 07.09.2017, 13:56
Alexander II.
Hey Alexander,
Super Infos. Was kostet das Werkzeug und wo kauft man am besten?
Beste Grüße
Ronny
Alt 07.09.2017, 14:01
Ich mag' Schmiernippel. Allein schon das Wort...
@Sea_Ray_18: Ich wollte damit auch keinem auf die Füße treten, welche handwerklichen Fähigkeiten vorhanden sind, muss man selbst beurteilen. Die Bälge zu wechseln macht sicher keinen Spaß und sollte auch richtig gemacht werden, sonst tropft es innen rein. Ist aber jetzt auch kein Hexenwerk. Das einzige, was letztendlich bei mir ein Gefummel war, war den Abgasbalg zu befestigen, da hilft das entsprechende Werkzeug. Anders herum: an Stelle eines Werkstattbesuches kannst Du Dir auch das Werkzeug anschaffen
Matthias
Alt 07.09.2017, 14:23
Anstatt des Abgasbalgs könnte man auch die Abgaströte verwenden die ich ja beim Bravo 3 dran habe.... oder spricht was dagegen?
Alt 07.09.2017, 14:25
Hey Alexander,
https://www.amazon.com/Mercury-Mercr.../dp/B005CW9MF0 (PaidLink)
https://www.amazon.com/Mercruiser-Be...9K9DN4QEYN618G (PaidLink)
https://www.amazon.com/Engine-Alignm...CZP9P648RXZMGE (PaidLink)
https://www.amazon.com/Gimbal-Bearin...ercruiser+tool (PaidLink)
und da gibt es noch mehr
https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_n...ercruiser+tool (PaidLink)
Alt 07.09.2017, 20:58
Gute Frage, im Prinzip blubbert ja alles sowieso unten raus. Ich hab's halt mal richtig befestigt, dann kommen sich die Bälge auch nicht in die Quere
Matthias
AQ270 Volvo Penta Z-Antrieb Ausbau Abgasbalg Gelenkwellenbalg Gummibalg wechseln Agamemnon Motoren und Antriebstechnik 15 14.03.2014 12:43
Alpha One Bypass Abgasbalg? as_uwe Motoren und Antriebstechnik 1 08.05.2013 18:05
Mercruiser offener Abgasbalg ATeupert Motoren und Antriebstechnik 6 10.07.2010 08:55
Abgasbalg wechseln am Alpha one Gen2 Yodajunior Motoren und Antriebstechnik 7 06.05.2010 14:52
Abgasbalg Nick95 Motoren und Antriebstechnik 4 24.06.2008 07:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
