Alt 28.08.2017, 17:07
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
Standard Ankerwinde vs. Verholwinde
kann mir bitte jemand mal den Unterschied zwischen einer Ankerwinde und einer Verholwinde erklären? Und was ist das Einsatzgebiet von Verholwinden?
vielen Dank.
MfG, Frank.
Alt 28.08.2017, 17:37
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Moin Frank,
eine Ankerwinde zerrt Dir den Anker wieder an Bord, ne Verholwinde dient zum verholen des Schiffes. Damit ist im allgemeinen ein Liegeplatzwechsel im Hafen gemeint, zumindest bei der Berufsschiffahrt.
Ich würde meinen das die Ankerwinde einen für die Ankerkette entsprechenden Kopf hat und die Verholwinde einen Spillkopf über den einen Leine mehrfach geführt wird.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 28.08.2017, 18:24
wenn ich mir die Verholwinde Quick PTR 350 ansehe, dann wird die auch als Ankerwinde beschrieben. Ist das so ein zwischending zwischen Verholwinde und Ankerwinde? ist das Ding als Ankerwinde für kleine Boote (ca. 6m) geeignet? Oder doch besser auf ne richtige Ankerwinde mit Kette setzen? bei dieser PTR350 hätte ich Angst, das die Leine nicht straff genug aufgewickelt wird und die sich dann verfitzt..
Frank.
Alt 28.08.2017, 18:48
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Wenn du nicht weißt, wo man eine "Verholwinde" einsetzt, brauchst du auch keine.
So gut wie jede Ankerwinde hat ein einkuppelbares Spill, womit du eine Leine z.B. zum Verholen ziehen kannst. Aber wer verholt ein Sportboot mit einer Winsch? Du wirst doch dein Boot mit der Hand bewegen können?
Fazit: Bau dir wie alle anderen auch eine richtige Ankerwinsch mit Kette an. Ein Anker an einem Draht wird nichts, der Mist wird sich ständig verdrehen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 28.08.2017, 18:52
Ich lese gerade, dass du eine Saga 24 hast. Die kann man doch mit dem kleinen Finger schubsen.
Eine Drahtseilwinde braucht man, um LKWs aus dem Matsch zu ziehen.
Mahlzeit
Jan
Alt 28.08.2017, 20:21
ähm... ich eine Saga? Nö, aber mein Bötchen ist noch kleiner... ich hab ne Dolphin 19 (Nachbau einer Shetland Black Hawk) - ist mein erstes eigenes Boot, und ich habe noch viele sich vielleicht blöd anhörende Fragen...
Frank.
Alt 28.08.2017, 22:05
Sorry, ich habe versehentlich Thomas' Profil gelesen. Aber wie du schon sagst, auch einen 19'-Kahn kann ohne Winsch bewegen.
Und mal unter uns Pastorentöchtern: Braucht man an einem so kleinen Boot überhaupt eine Ankerwisch? 5kg-Anker an Leine ins Wasser werfen reicht doch völlig.
PS Blöde Fragen gibt es nicht ...
Mahlzeit
Jan
Alt 28.08.2017, 22:13
na klar kann man das per Hand machen... aber ich komm so schlecht nach vorn auf den Bug und oft bin ich auch ganz alleine auf dem Boot - da sind so kleine Helferchen nicht schlecht und ein bisschen Bequemlichkeit ist doch auch nicht zu verachten.
Frank.
Alt 28.08.2017, 23:05
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
Ich hab eine zentrale Winsch auf dem Kajütdach montiert, die ich für alles verwende für das mehr Kraft benötigt wird.
Verholen gehört definitiv nicht dazu.
Alt 29.08.2017, 21:30
Benutzerbild von Federball
5.313 Danke in 3.027 Beiträgen
...na ja, 19 Füße => rund 1,5 bis 2to. 5kg Delta (Nachbau) Anker fahre ich auf dem Schlauchboot = 10kg mit 10 bis 20m 8er Kette + 30 bis 40m 12er Ankerleine sollten für Bft 10 auf der Havel schon sein. Dafür wäre eine Ankerwinsch mit Kombinuss für 8er Kette + 12er Leine genau richtig. Ach ja: eine Winde wickelt nix auf -> sie holt die Kette / Leine ein, + diese "fällt" durch Eigengewicht in die Kettenlast (Stauraum dafür).
Wenn du nur nen Kaffeeanker willst: siehe Tip von Emma
Grüße, Reinhard
ach ja: man kann den Anker auch vom Heck ausbringen, und die Schnur dann in Ruhe am Bug belegen
Geändert von Federball (29.08.2017 um 21:36 Uhr)
Alt 29.08.2017, 21:38
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Auf dem Motorboot? Interessant was machst du den alles damit?
Ich hatte auch schon mal so ne Idee damit die 2. Leine beim Schleusen zu "automatisieren"
MFG S
Alt 29.08.2017, 21:45
MFG S
....ist ein neuer Trend, auf "FlyBridges" können sogar "CoffeeGrinder" montiert werden => für alle Leinen an Bord.
Grüße, Reinhard
Alt 29.08.2017, 22:27
Nö, ein kleiner Segler der vorher keine Winsch sondern nur Knarren hatte. Zur Zeit verwende ich ihn aber als MoBo, da auf der Donau segeln nicht so prickelnd ist.
Hits:	80
Größe:	64,4 KB
Montiert hatte ich sie, da ich sie a günstig bekam und b mein Großsegel aus der Plicht immer nicht anständig durchgesetzt bekam.
Ich verwende sie neuerdings auch um das Schwert hoch zu bekommen, für den Anker hab ich sie auch schon mal benutzt und auch den Motor hab ich damit schon hoch gehoben.
Missen möchte ich die Winsch nicht mehr, es ist einfach praktisch mit der Kurbel richtig Kraft zu haben und durch die Klampe gleich daneben kann ich auch gleich belegen. Gerade wenn du immer alleine unterwegs bist, ist das hilfreich.
Ankerkette bei Elekt.Ankerwinde immer verdreht sonnenoase Allgemeines zum Boot 9 01.06.2004 19:32
elektrische Ankerwinde... .?? dieter Technik-Talk 23 21.04.2004 21:05
Ankerwinde elektrisch 12V Chrisssi Allgemeines zum Boot 4 22.03.2004 10:50
Ankerwinde verliert Öl schobbe Technik-Talk 2 05.06.2002 07:48
Doppelralaisbox für Ankerwinde mr-friend Technik-Talk 4 06.05.2002 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
