Alt 29.08.2017, 08:20
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Standard Schweissette
Hallo.
Wer kennt dieses Teil?
Ich gehe davon aus das es sich um ein altes Schwiessgerätt handelt.
Wer weiss was dieses Teil kann bzw. Ob es was kann
Uli
Hits:	178
Größe:	106,9 KB
Alt 29.08.2017, 09:17
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Mach mal noch ein Foto vom Schild über den Polklemmen.
Stammt aus der guten alten Hammerschlaglackzeit.
Es grüßt GINA ,
Alt 29.08.2017, 14:01
Boot: Verdränger
Aufkleber sind ziemlich rot
Hits:	127
Größe:	94,1 KB
ID:	767137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	75,0 KB
Alt 29.08.2017, 14:12
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
699 Danke in 356 Beiträgen
Geiles Teil!!
Scheint ein alter Schweißinverter zu sein, für Elektrodenschweißen (E-Hand)...
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 29.08.2017, 14:24
Uli , ist doch bestens.
Hat 20 % ED , fürs "kleine" Geschäft reichts immer. Es wird ja
nicht stundenlang gebraten. Und alle notwendigen Angaben
stehen drauf. Netzkabel solltest du 3 polig neu machen.
Viel Vergnügen damit.
Es grüßt GINA ,
Alt 29.08.2017, 17:09
Boot: Verdränger
Die Minus Klemme und Elektroden Zange sind nicht dabei. Wie stark sollen die Querschnitte sein.
Ich will erst mal Testen ob das Gerät noch funz, bevor ich Geld für neue Kabel ausgebe
Uli
Alt 29.08.2017, 20:03
Gibts in der Bucht für wenig Kohle.
Sind sehr dicke Gummikabel , hochxlexibel und so im 35 bis 50 qmm Bereich.
Gaaanz billige haben 16 qmm.
Mach mal auf und dann paar Fotos.
Es grüßt GINA ,
Alt 29.08.2017, 21:06
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Sowas ist nicht nur zum Schweißen gut. Ich durfte letzten Winter miterleben wie ein alter"Fuchs" mit so einem schweissgerät und mit viel Geschick die alten eingefroren Wasserleitungen ( stahl) in ganz kurzer Zeit wieder aufgetaut hat ... ich war beeindruckt. Schönen Abend.
Lg Tobias
Alt 29.08.2017, 21:53
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.466 Danke in 4.994 Beiträgen
Lg Tobias
No risk no fun oder manche mögens heiß.
gruss hein
Alt 30.08.2017, 18:29
Boot: Verdränger
von innen
Hits:	88
Größe:	62,7 KB
ID:	767246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	116,0 KB
Alt 31.08.2017, 08:39
Moin.
Ist als Wechselstrom - Schweißgerät gut für dein nächstes Aluminium Boot
beim Selbstbau geeignet ! Trafo sieht noch nicht "verbrannt " aus. Dafür sitzt
ja auch der Thermoschalter auf dem Trafo.
Aber neues gutes 3 poliges Gummi Netzkabel dranmachen.
Alternativ : Sekundärwicklung je eine 1000 A Diode an jede Seite und den Mittelpunkt
dazu benutzen. Damit kannst du dann einen 500 Ps Diesel anlassen .
Es grüßt GINA ,
Alt 31.08.2017, 08:57
Boot: Verdränger
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Moin.
Guten Morgen!
Könnte, wen ich den Könnte wirklich Alu damit Schweißen. Ohne zusätzlich Schutzgas? Ich will mir ein paar Kisten fürs Bot aus Alu bauen Eigentlich wollte ich kleben und nieten.
Uli
Alt 31.08.2017, 12:37
Zitat von Maasmann25 Beitrag anzeigen
Guten Morgen!
Uli
Das Besorgen der notwendigen Alu Schweißausrüstung ist zu teuer.
Nieten ist besser und sieht schöner aus. Siehe : Nietenhosen oder TITANIC ,
zumindest vor dem Untergang.
Dann laß' den Trafo als Museale Antiquität auf dem Wohnzimmer -Schrank
Offen und quer liegend mit Blick auf die Trafowicklungen
Es grüßt GINA ,
Alt 01.09.2017, 17:17
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
885 Danke in 314 Beiträgen
Pass nur auf,
bei so viel Kupfer kann schon einer in Versuchung kommen !��������
Alt 01.09.2017, 18:07
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Ab damit zu "Bares für Rares"
Bernhard
Alt 01.09.2017, 20:14
Boot: Verdränger
Hallo.
Ich arbeite daran mir Kabel zu besorgen (leihen) und testen ob das Teil noch funktioniert.
Mit Flamme kann ich eigentlich ganz ordentlich Schweißen. Mit E habe ich so einige Probleme
Liegt aber an der Einstellung vom Gerät .Aber an dem Teil gibt es nichts einzustellen.
Werde berichten.
Uli
Alt 01.09.2017, 20:31
Hallo.
Werde berichten.
Uli
Beim aufmerksamen studieren des Leistungs/Typenschildes kann man feststellen ,dass da wohl zwei Schweissstromstärken zu schalten sind,60 und 95 A,das ist aber um heute ernsthaft das E-Handschweissverfahren anzuwenden nicht flexibel genug.Jeder Inverter für zwei bis dreihundert Euro kann da viel mehr Schweissfreude aufkommen lassen.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
