Alt 24.08.2017, 13:49
Flying Hellfish Flying Hellfish ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Ausbau Schwenkkiel
Hallo liebe Profis!
Ich habe mir letzten Sommer aus einer Laune heraus ein Kajüt-Segelboot mit Schwenkkiel gekauft. Nun,ich dachte der Tiefgang passt für mein Gewässer. Zudem sollte es als reines Angelboot (E-Motor) eingesetzt werden. Ich habe jetzt zu dem Thema viel recherchiert, aber nichts treffendes gefunden.
Die brutale Lösung wäre, den Schwenkkiel einfach abzuflexen, was ich ablehne. Zudem steht in der Kajüte ja diese "Erweiterung" für den Kiel.
Kann mir jemand bitte helfen?
MfG
Micha
Alt 24.08.2017, 14:01
Emotion Emotion ist offline
29.273 Danke in 11.713 Beiträgen
Warum ausbauen, wenn er oben ist stört er doch nicht.
Alt 24.08.2017, 14:05
Der Tiefgang ist zu groß. Muss durch einige Kanäle...Kurzum: dat Ding muss raus. Am besten halt kompletter Ausbau. Zur Not muß die Flex ran.
Alt 24.08.2017, 14:07
Moment. Ein Schwenkkiel schwenkt in das Boot, wenn er hochgeholt ist ist unter Wasser nix mehr.
Hast du eventuell einen Kielschwerter oder einen Hubkieler?
Ein Bild vom Unterwasserschiff würde helfen.
Alt 24.08.2017, 14:18
Hier ein Bild.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	149,5 KB
Kein Kielschwert, geht über Kurbel.
Alt 24.08.2017, 14:27
Ich wäre Euch wirklich so dankbar für Tipps!
Alt 24.08.2017, 14:29
Okay, das Bild hilft.
Der Kiel ist vorne auf einem dicken Bolzen gelagert (innen in Bodennähe), denn muss du raustreiben, dann kannst du den Kiel abnehmen.
Ich würde den Kiel dazu mit Hölzern und Spanngurten (gegen den Rumpf spannen) entlasten.
Aber sei dir bewusst das das Boot dann sehr viel Kipp empfindlicher wird, du verlierst den tiefen Schwerpunkt und den seitlichen Wasserwiderstand.
Alt 24.08.2017, 14:30
Eventuell ist der Kiel auch in einer Bodenplatte gelagert, dann sind innen nur dicke Schrauben und kein Bolzen zu sehen.
Bilder von Unten und innen würden helfen.
Alt 24.08.2017, 14:37
Ich mach gleich mal Bilder. Oh ich danke Euch!
Geändert von Flying Hellfish (24.08.2017 um 14:47 Uhr)
Alt 24.08.2017, 14:49
Bei mir sieht das ganze so aus, allerdings klappt er komplett rein
Hits:	218
Größe:	42,3 KB
ID:	766340   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	49,6 KB
ID:	766341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	363
Größe:	126,9 KB
Hits:	630
Größe:	124,3 KB
Alt 24.08.2017, 15:03
@emotion
Der Vorbesitzer sagte mir, der Kiel ist nicht ausbaubar. Allerdings war das ein verwöhnter Arztsohn.
Alt 24.08.2017, 16:33
mhmmmm... Bilder von innen (unter den Bodenbrettern) und vom Bereich um den Kielbolzen (Fotos von unten) wären nicht schlecht
kennst du den Bootstyp (Marke/Modell), dann könnte man nach Plänen schauen.
Alt 24.08.2017, 16:41
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
mal ne Frage am Rande, gibt es solche kompletten Schwenkkielbaugruppen eigentlich als "Fertigteile" irgendwo zu kaufen?
MFG S
Alt 24.08.2017, 18:14
Typ/Modell leider unbekannt. Und von innen ohne Kenntnis aufmachen wäre jetzt nicht so mein Ding. Ich schau noch mal nach Model in den Unterlagen...
Wäre abflexen eine (primitive) Option?
Alt 24.08.2017, 18:22
Das Boot soll als Angelkajütboot eingesetzt werden.
Alt 24.08.2017, 19:19
Benutzerbild von Federball
5.291 Danke in 3.021 Beiträgen
....nicht ausbaubar ist Quatsch: die haben das Boot nicht aus den Vollen geschnitzt.
Wenn er weg ist (habe selber in Sassnitz gesehen wie einer bei sonem Boot den Kiel mit ner 125er Trennscheibe abschneiden wollte weil alles verbogen (hat bei Arkona abgekürzt) war + ihm gesagt: dort ist ne Metallbude) ist er erstmal weg: der Ballast auch + das Schiff schwimmt höher auf= schmalere Wasserlinie= viel kippliger= Mist. Aber auch: wems denn gefällt......
Grüße, Reinhard
Alt 24.08.2017, 19:47
Na ja, es ist wirklich nicht schön, hier die Flex anzusetzen. Würde es auch eher als ad hoc betrachten, das Boot zu wässern.
Sicher leidet die Balance. Ist aber bei dem Mast (~6m) mit dem Schwert gut versichert. Wir wollen nur Binnensee zur Angelstelle tuckern, das Boot bringt schon vom Eigengewicht einiges mit.
Alt 24.08.2017, 19:57
Wäre mir auf lange Sicht halt wichtig, das Schwert komplett zu entfernen. Wie dichte ich den Rumpf ab?
Alt 24.08.2017, 20:57
Nicht nötig, ist ja jetzt auch dicht.
Alt 26.08.2017, 17:51
Grüße, Reinhard
Klar, ausbaubar ist alles was mal eingebaut wurde;) Wenn man weiß, wie!
Gibt es eine Möglichkeit, den Schwerpunkt nach Ausbau halbwegs sicherzustellen? Einsatz wie gesagt als reines Angelboot Binnengewässer.
Ist das jetzt ein Schwenkkieler, wie man mir sagte?
Kennst Du Links, die sich mit der Abdichtung nach Ausbau des Kiels befassen?
Stelle später noch Bilder ein (Innernraum/Kiel).
Geändert von Flying Hellfish (26.08.2017 um 18:32 Uhr)
Alt 26.08.2017, 17:56
Wie sieht der Aufbau/Innenleben des Kiels den von innen aus? Google und Wiki haben mich da als blutigen Laien nicht wirklich weiter gebracht.
Alt 26.08.2017, 18:28
Lt. Vorbesitzer handelt es sich um das Modell "Capri", Bj. ca. 1978.
Anbei noch ein paar Bilder.
Name:	Innenraum Kielschwert.jpg
Hits:	127
Größe:	81,2 KB
ID:	766683   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Innenraum komplett.jpg
Hits:	124
Größe:	46,8 KB
ID:	766684   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kiel unten.jpg
Hits:	118
Größe:	70,4 KB
Name:	Kiel unten_hinten.jpg
Hits:	116
Größe:	54,8 KB
ID:	766686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kielschwert Seilzug.jpg
Hits:	120
Größe:	72,7 KB
Alt 28.08.2017, 11:43
MFG S
Für Southerly wurden die von den Ironbrothers gebaut
http://www.ironsbrothers.com/
Alt 28.08.2017, 11:55
Es ist ein (unter) Schwenkkiel.
Schau mal in dem Bereich hinterm Schaltpanel (Panel Losschrauben) ob du da den Bolzen sehen kannst. Es muss irgendwo in dem Bereich ein ca 2-3 cm dicker Bolzen sein.
Mach mal bitte auch Bilder vom gesamten Boot, dann bekommen wir eventuell den Typ raus und können nach Plänen schauen
Alt 28.08.2017, 11:59
Rein logisch muss der Kiel ja an einer einzigen Achse hängen (=Bolzen). Der wird einlaminiert sein, so dass du ihn nicht siehst. Die Stelle musst du finden. Wo die Drehachse liegt wird man ja einschätzen können. Eventuell mal mit nem starken Magneten suchen ob der reagiert. Wobei Edelstahl verbaut sein könnte, der wäre dann wahrscheinlich nicht magnetisch.
Oder mal mit nem Schraubenziehergriff abklopfen ob sich irgendwo die Tonart ändert.
Chris
Erfahrungen mit Jeannau Sun Way 29 mit Schwenkkiel Profillemäuschen Segel Technik 29 20.02.2011 17:54
Schwenkkiel Trace Segel Technik 6 08.08.2010 19:16
Condor 55 mit Schwenkkiel Schraubenpauker Kleinkreuzer und Trailerboote 10 18.11.2002 21:38
Bin dabei Anleitung fuer zDrive-Ausbau zu erstellen.. HILFE! EsZwo Motoren und Antriebstechnik 5 29.06.2002 09:27
Selbstbau u. -ausbau von Booten strathsail Werbeforum 0 18.05.2002 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
