Alt 12.10.2017, 10:52
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Standard Winkel gesucht
Liebe Bootskollegen,
vielleicht weiß einer etwas mehr, bin auf der Suche nach einem 90 Grad Blechwinkel aus rostfreien, polierten VA wie in Abbildung, werde trotz stundenlangen Suchens nicht so richtig fündig,
Maße sollen sein, Schenkellänge und Breite zwischen 30 - 40 mm, kann auch was eckiger sein, nicht unbedingt so abgerundet.
Hat jemand einen Hinweiß wo gibt?
gruss dieter
Hits:	98
Größe:	23,2 KB
Alt 12.10.2017, 11:00
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Dieter,
vielleicht findest du hier:
https://www.amazon.de/edelstahl-wink...stahl%20winkel (PaidLink)
was du brauchst.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 12.10.2017, 11:27
Benutzerbild von floka.floka
29.849 Danke in 6.943 Beiträgen
https://www.obi.de/zubehoer-fuer-zau...ueck/p/1605930
https://www.bambus-discount.com/elem...en-p-1525.html
Die haben allerdings zwei Bohrlöcher.
Grüße Richard
Alt 12.10.2017, 11:43
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
https://de.aliexpress.com/cheap/chea...-brackets.html
Wenns nicht eilig ist:
http://www.ebay.de/itm/2-Stuck-30-x-30mm-Edelstahl-L-Form-Winkelverbinder-Klammer-Befestigungswinkel/391569410287?_trkparms=aid%3D555017%26algo%3DPL.CA SSINI%26ao%3D1%26asc%3D20161121134816%26meid%3D8dd 09289bcbc4b8385cab6bfd99b9658%26pid%3D100508%26rk% 3D1%26rkt%3D1%26&_trksid=p2045573.c100508.m3226 (PaidLink)
http://www.ebay.de/itm/10Stk-30mm-x-30mm-Edelstahl-90-Grad-L-Form-Winkel-Regal-Unterstuetzung-Halterung-/292035473957?_trksid=p2385738.m2548.l4275 (PaidLink)
Wieviele brauchst du? Dann frage ich heute Mittag bei uns im Nachbarort bei Eisen Schneider. Ein top sortierter Familienbetrieb. Kann ich dir ja dann zusenden.
Hast du bei Hornbach schon nachgesehen? Die sind auch gut sortiert. Winkel sind in dem Gang, wo es die Torpfosten, usw. gibt.
Alt 12.10.2017, 11:53
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Bauhaus
Alt 12.10.2017, 12:27
Boot: Gummikreuzer
Danke für die rege Teilnahme,
eigentlich alles von Euch durchgearbeitet, aber das Problem ist die Breite, soll ja auch 30 - 40 mm sein und möglichst nur jeweils ein Loch wie Bild,
gruss dieter
Alt 12.10.2017, 12:41
gruss dieter
Die von mir verlinkten sind doch 30 x 30 und haben jeweils nur ein Loch, was passt nicht
Alt 12.10.2017, 14:06
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.348 Danke in 422 Beiträgen
Ich glaube mal er möchte nicht nur die Schenkel, sondern auch die Breite mit 30mm haben.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 12.10.2017, 14:51
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Hast du bei dir in der Nähe einen Metallbauer?
Meistens bauen die sowas mal eben zwischen Kaffee und Kuchen für nen schmalen Taler.
Alt 12.10.2017, 20:16
45meilen 45meilen ist offline
33.967 Danke in 12.620 Beiträgen
Das Ding ist doch nun wirklich flink selbst gefertigt
Alt 12.10.2017, 20:33
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.452 Danke in 4.987 Beiträgen
Meinst du,dass jeder das passende polierte V4A-Blech im Keller hat?Da zu noch einen kräftigen aber glattbackigen(Maschinen) Schraubstock oder entsprechende Schonbacken und einen Hammer mit geschliffener Bahn(min600Gr)muss auch noch im werkzeugschap rumoxidieren,dann kommt der Titanbohrer und der sauscharfe Senker.So viel Zeugs plus etwas handwekliche Ahnung braucht man um das mal eben in polierter Optik zu erstellen.
Ich habe nun echt viel Metallzeugs zu hause aber für die polierten ansprüche bekomme ich das auch nur in der Werkstatt die mein AG für mich bereitstellt zurechtgebogen und da wird nicht oft und gerne auf Kaffeekasse gearbeitet.
gruss hein
Alt 12.10.2017, 20:59
VogtlandRebell VogtlandRebell ist offline
Boot: Rebell Seaskip II „JETTE“
166 Danke in 79 Beiträgen
Aber hallo.... @hein, Dein Verständnis für Metallbau in allen Ehren, aber der Mann Braucht einen Winkel 30x30 mm, mehr nicht, er will keine NASA Rakete starten.....
Abgesehen davon, das Halbwissen von dem Titanbohrer würde mich brennend interessieren, ich habe VA Stahl bis jetzt immer mit HSS gebohrt, komischerweise hat das Funktioniert, ein Bohrer aus Titan, naja, der würde mein Budget schon sprengen.....
Wer nicht ständig besser wird, hört auf gut zu sein.
Alt 13.10.2017, 09:34
Boot: Gummikreuzer
Genau,
gruss dieter
Alt 13.10.2017, 09:52
Boot: Gummikreuzer
Ja liebe Leute,
jeder hat sein Talent, ich für Kleben, Sägen, Biegen, Feilen usw. mal grade so mit Müh und Not, werde ich bekloppt bei ( oder bin schon ), würde man das dann sehr auffallend sehen wenn ich mir so ein Teil basteln würde,
dafür kann man mir z.B. aber einen Meter Kabel hinlegen und ich könnte eine Woche lang darüber nachdenken und rum checken, warum da kein Strom durch geht, vielleicht war es ja dann ne Wäscheleine,
jeder Jeck ist eben anders.
Bei ebay gibt es ja Winkelblech am laufenden Meter in allen möglichen Ausführungen, vielleicht versuche ich es doch mal wieder, ist ja bald Winterzeit.
Oder eben Metallbau, gute Idee von Uli07, da hab ich hier in Kölle auch schon oft was machen lassen, die haben auch jede Menge Profile da,
gruss dieter
Alt 13.10.2017, 10:02
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Was hältst Du denn von denen hier: https://www.amazon.de/DealMux-Edelst...l+winkel+40x40 (PaidLink) ?
Alt 13.10.2017, 10:04
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.553 Danke in 1.143 Beiträgen
Moin Dieter,
wie Uli07 das hier schon richtig geschrieben hat - geh zu einer Metallbau Firma bzw
Schlosserei in Deiner Nähe. Die können Dir diesen Winkel mit Leichtigkeit machen, zumal
die auch alle passenden Werkzeuge / Bohrer haben.
Günstiger wirst Du diesen Winkel nirgends bekommen.
Viel Erfolg.
Beste Grüße von
Martin
Alt 13.10.2017, 10:29
Boot: Gummikreuzer
Ja das isses doch, für das Geld kann man nichts kaputt machen,
Danke
Alt 14.10.2017, 12:37
Moinsen
Wortklauberei?Titanbeschichteten HSS-Bohrer wurde gemeint,und dass die in rostfreien Stählen deutlich besser mit höherer Stanzeit arbeiten sollte bekannt sein,aber ja mit dem normalem Schwatten Hss-Teilen bohrt das,bei etwas Schmierung und richtiger Wahl der Spindeldrehzahl, auch. Mal ganz da von abgesehen,dass wir auf Bearbeitungszentren und Fräsmaschinen da auch gerne VHM-Werkzeuge(Vollhartmetall)für rostfreie Stähle einsetzen.
gruss hein PS:und gehe mir keiner an meine (halbwissende?) Schlosserehre
Geändert von hein mk (14.10.2017 um 13:02 Uhr)
Alt 14.10.2017, 12:55
Smokess Smokess ist offline
155 Danke in 57 Beiträgen
Na los doch, fangt an euch wegen der Herstellung eines popeligen Winkels zu fetzen..
Dem TS wurde geholfen und wer jetzt besser wo rein bohren kann ist doch Nebensache.
Alt 14.10.2017, 13:08
Ich "fetz"mich doch nie,aber wenn es um eine kleine Schlauschieterei geht bin ich gern ab und an da bei.In meinem ersten Beitrag gin g es mir auch mehr da rum darzustellen,dass es auch in kleineren Betrieben einiges an Aufwand und Materialvorhaltung bedeutet wenn man so was "mal eben" auf Kaffeekasse machen soll.Eine Minute kostet eben mindestens eine Euro.
gruss hein
Alt 14.10.2017, 15:16
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.632 Danke in 5.884 Beiträgen
Hast Du mal bei http://wilmsmetall.de/ angerufen?
Gibt es so ein Reling Teil / Winkel ? Fletcher-Andi Allgemeines zum Boot 10 06.04.2011 13:43
Süßer Winkel wird verkauft nightforce Deutschland 0 07.05.2010 23:40
Boot im 45 Grad Winkel aufm Trailer sst Kleinkreuzer und Trailerboote 10 13.11.2009 14:15
Wie Kunstleder in einen Winkel spannen??? Verzweiflung !!! Akki Restaurationen 9 06.05.2009 13:24
VA Winkel für Bug meinolf Selbstbauer 10 20.12.2005 01:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
