Alt 17.09.2017, 15:56
Benutzerbild von oxygen
oxygen oxygen ist offline
Boot: NorDan 18 deluxe
135 Danke in 59 Beiträgen
Standard Motorstart Einspritzer mit Notseil
Hallo werte Bootsgemeinde ! Habt Ihr schon mal ein Notstartseil verwendet weil der Anlasser, Anlaßrelais defekt war bzw.habt Ihr das mal getestet ?
Ausgangssituation einsame Bucht oder wo auch immer Batteriespannung mindestens > 9 Volt !(für Versorgung Elektronik ) 15 Ps 2 Takt vor etlichen Jahren selbst probiert das geht einwandfrei .Was ich meine, zum Beispiel 4Takter > 30 Ps bis 60 Ps Laut meiner Bedienungsanleitung Yamaha F50 soll das funktionieren ich selbst habe es noch nicht probiert zum üben soll es demnächst mal probiert werden übrigens bei der Seefahrt als Maschinist haben wir unsere Diesel im Liveboot wöchentlich angekurbelt (Deutz ) denke aber mit Seil braucht man mehr Mannpower
Alt 17.09.2017, 16:23
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Ich überlege grad wie das geht,wenn der eine elektrische Benzinpumpe etc hat!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 17.09.2017, 17:59
Mfg Michael
eben ! es soll gehen laut Yamaha es steht in der Anleitung !
Alt 17.09.2017, 18:53
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
Kann ja mal passieren, dass die Batterien leer sind. In meinem 50 PS Mercury EFI, Bj 2013 ist ein Notseil. Und es funktioniert. N' bischen Kraft gehörte zweifellos dazu.
Da ich als Lebensversicherung einen 5-PS- Tohatsu am Heck habe, den ich wirklich regelmäßig überprüfe, habe ich natürlich auch etwas Übung im Starten.
Rudolf
Alt 17.09.2017, 18:55
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
ja, habe ich schon paar Mal gemacht.
Meiner ist ein Merucry 60 PS AB, EFI.
War immer so: Springt erst beim 2. Mal an. Klappt aber.
Lohnt sich auf jeden fall zu üben. Wo ist das Starterseil? Wie kann ich mich im Boot verkeilen, damit ich am besten an der Strippe ziehen kann etc.
Eines der besten Extras am Motor
Körperlich etwas grenzwertig, aber machbar. Bei starkem Wellengang natürlich nur möglich, wenn unbedingt nötig...
Alt 17.09.2017, 19:21
Rudolf
aber Batterien dürfen niemals ganz leer sein ! beim Einspritzer dann geht nix !
Alt 17.09.2017, 19:50
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Mfg Michael
Durch Kondensatoren im Steuergerät.
2,3 mal wenn nicht leergefahren...
3,4,5 mal wenn leergefahren...vorausgesetzt man hat vorher gepumpt...
Glück Auf !
Gunar
Alt 17.09.2017, 19:53
Geht auch ohne...probier es mal aus...
Glück Auf !
Gunar
Alt 17.09.2017, 20:32
Geht wirklich komplett ohne Strom. Solche "Notfunktionen" sollte man regelmäßig üben.
Rudolf
Alt 17.09.2017, 21:30
Boot: MacGregor26m
Rudolf
Und woher kriegt dann die elektrische Einspritzpumpe den Strom?
Alt 17.09.2017, 22:27
Benutzerbild von Kolben
Kolben Kolben ist offline
Boot: Noch keines
48 Danke in 28 Beiträgen
Wodurch wird die Batterie geladen?
Grüsse aus der Werkstatt
Alt 18.09.2017, 09:20
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.086 Danke in 2.637 Beiträgen
Da ist noch Restdruck auf dem Benzinrail, reicht zum starten und dann ist genug Strom da.
Gruß, Jörg!
Alt 18.09.2017, 09:33
Boot: MacGregor26m
Da bleibt der Restdruck wochenlang?
Wie auch immer, man könnte natürlich auch eine Spraydose Startpilot mitführen. Damit vorher in den Ansaug sprühen, dann wäre für die ersten Umdrehungen auch genug Sprit zum Zünden...?
Alt 18.09.2017, 13:45
Normalerweise schon. Wo soll der Sprit auch sonst hin, wenn alles i.O. ist?
Gruß, Jörg!
Alt 18.09.2017, 15:59
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Wichtig bei dem Handstart ist aber das eine Batterie eingebaut ist und der Hauptschalter auf Ein steht.
Die Lichtmaschine dankt es Dir.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 21.09.2017, 20:48
Von den Kondensatoren...diese müssen durch mehrmaliges ziehen aufgeladen werden...Spannung kommt von der Lichtmaschine.
Eine Batterie ist nicht notwendig...auch wenn er dann läuft nicht. Da geht nichts kaputt.
Und über mehrere Wochen gibt es Druckabfall im Benzinsystem...das ist normal und kein Defekt.
Glück Auf !
Gunar
Probleme Motorstart 2Takt Alex74 Motoren und Antriebstechnik 17 07.09.2014 20:13
Motorstart mit teilweise geladener Batterie? sabberlatz Technik-Talk 10 31.08.2014 11:41
"Überspannung" bei Motorstart?! Start_Driver Technik-Talk 10 14.09.2010 17:32
Öl im Wasser nach Motorstart Andiles Motoren und Antriebstechnik 5 01.09.2009 16:11
Bei Motorstart geht Echolot nicht mehr Ride The Lightning Allgemeines zum Boot 12 10.07.2005 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
