Alt 28.07.2017, 11:28
Benutzerbild von sedna
sedna sedna ist offline
Boot: Dehler Optima 83
617 Danke in 236 Beiträgen
Standard Kabelbrand und unerklärliche heiße Kabel in holland
Moin unser Urlaub hat ein jähes Ende gefunden. Vor drei Tagen fing alles an. Die kontrolllampe der Zündung ging während der Fahrt an. Dann wieder aus. Usw. In Dokkum angekommen habe ich feststellen müssen das ein kabelschuh am regler verkehrt war. Ich vermutete einen Wackelkontakt mit entsprechender hitzeentwicklung. Eine Firma hat mir hier einen neuen regler besorgt. Ein Elektriker half mir den fehlenden Kontakt am neuen regler zu über brüvke. Lima rot und Anlasser rot auf ein. Waren vor her getrennt. Die beiden gelben von der Lima werden sofort heiß. Wenn ich sie abklemme. Nicht. Ich bin am ende. Ich denke die Lima lädt jetzt nicht mehr. Muss von Hafen zu hafen und mit dem Ladegerät sufladen. [emoji34]bitte nicht auf Fehler achten. Bin mit dem dmartfon zugange.weiß jemand über die regler beschrid? Ruggerini 150 mm 14 os. Die Lima ist eine mit magneten. Rückt beim händisch drehen.
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
„Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben - aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.“ ( Hermann Hesse )
Alt 28.07.2017, 11:30
Ich komm mit dem Handy nicht so gut klar
Alt 28.07.2017, 15:18
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Das wird hier nix mit Glaskugelferndiagnose.
Das muss vor Ort geschehen.
Wo liegst du denn genau. Eventuell ist jemand in der Nähe.
Es grüßt GINA ,
Alt 28.07.2017, 23:51
ruckeln sollte eine Lima nicht, ich würde die schnellstens tauschen gegen eine neue
Alt 29.07.2017, 12:47
Libertad Libertad ist offline
13.375 Danke in 6.284 Beiträgen
Wird wohl eine permanenterregte Lichtmaschine sein, wie sie an Kleindieseln öfter montiert sind. Durch die Magnete kommt auch dieses "ruckeln" beim durchdrehen. Diese Art von Lichtmaschinen benötigt einen völlig anderen Regler wie normale Limas. Ist der Regler zufällig von DUCATI?
Mach mal ein Bild von der Lima.
Alt 29.07.2017, 13:28
Moin. Es war ein sehr netter Mensch vor ort. Der hat alles durchgemessen. Die Lima hat ein rotes und zwei gelbe kabel. Die beiden gelben werden sofort heiß, das rote nich. Wenn ich die beiden roten abziehen vom regler bleiben sie kalt. Laut voltmeter lädt die Lima dann auch so gut wie nicht. Nur ein Millimeter über 12v bei höherer Drehzahl kaum mehr..Wir werden binnen von Hafen zu hafen fahren und notfalls mit dem ladegerät über Nacht aufladen. Es läuft jetzt soll es ohne heiß zu werden.
Alt 29.07.2017, 13:31
Ich war doch noch gar nicht fertig. Wollt mich noch bedanken für euer interesse. Und schön grüßen. Diese minitasten sind nichts für meiner Mutter sohn. Und ständig schreibt es Wörter, die ich nicht will
Alt 29.07.2017, 13:35
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
985 Danke in 574 Beiträgen
welche Route fährst Du jetzt, Richtung Leeuwarden /Grouw?
Detlef
Alt 07.08.2017, 08:40
moin, ich bin wieder daheim, über lauersmeer und Groningen sind wir ohne nennenswerte Störungen nach Borkum, haben dort den Sturm abgewartet und sind gesetern Heim. Danke für eure Beteiligung, ich hatte echte Probleme das Forum auf dem Handy zu verfolgen, komm nicht so recht klar damit.
Die Lima ist hin, wird ausgetauscht und dann alles wieder fein verkabelt.
Der neu Regler scheint zu gehen, aber ich musss mir ein paar kabel und Anschlussänderungen einfallen lassen.
Grüße aus Ostfriesland Detlef
Alt 07.08.2017, 09:10
Benutzerbild von floka.floka
29.671 Danke in 6.914 Beiträgen
Eine sehr gute app um das Forum auf seinem Telefon zu verfolgen ist Tapatalk, oder du gehst auf der Boote-Forum-Seite ganz nach unten.
https://play.google.com/store/apps/d...activity&hl=de
In der Linken Ecke kannst Du vom Standard-Style auf die mobile Ansicht wechselt, eventuell reicht das schon aus.
Grüße Richard
Alt 08.08.2017, 10:17
Danke Richard, das ist eine interessante App, so langsam komm ich damit klar, auf der nächsten Fahrt, zwei wochen im September werde ich damit aktiv werden.
Gruß aus Ostfriesland
Alt 08.08.2017, 10:24
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.176 Danke in 9.761 Beiträgen
Ein Tablet ist deutlich besser als ein Handy....
Alt 08.08.2017, 10:37
Es ist nicht besser, es ist in der Regel nur größer
Grüße Richard
Alt 08.08.2017, 10:45
Ich habe schon mal so ein Tablet in der Hand gehabt, aber ich wollte nicht noch mehr mit rumschleppen, ausserdem ist der Anschaffungspreis recht hoch , weil ich es ausschließlich fürs Boot bräuchte. und da hab ich in der nächsten Zeit genug Investitionen. Lima, Regler, auf Borkum ist mir vom vorderen Waschbecken der Wasserhahn kaputtgegangen, neue Dämpfer Für den Motor suchhe ich dringend, da der Ruggerini ansich recht leise läuft, die Geräusche kommen hauptsächlich durch die Vibrationsübertragungen. usw. ich werde mit meinem Samsung schon klarkommen, werde mich mal mit der App näher befassen.
Gruß aus Ostfriesland, Detlef
Alt 08.08.2017, 14:08
Meins hat keine 100€ gekostet und funktioniert wunderbar, Platzbedarf wie ein DIN A 5 Block.
Kleiner Kabelbrand im Merc 115Elpto Timmey1309 Motoren und Antriebstechnik 0 12.06.2014 14:17
Boot hat unerklärliche Schräglage Cocomico Technik-Talk 24 03.08.2012 00:04
Unerklärliche Vibrationen bei Yanmar 3GM30 Diver48 Motoren und Antriebstechnik 12 11.07.2012 12:37
Na Toll Kabelbrand fletcher 140 Allgemeines zum Boot 16 27.07.2009 11:41
Trimmpumpe Kabelbrand colognetwister Technik-Talk 6 04.07.2007 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
